Generic Trigger
AKWM
Yamaha Xt 125 -06, RD 125 -85(proju), HVA WRE -09(ex), Generic Trigger(ex)
Lempäälä
Re: Generic Trigger
ViestiKirjoittanut AKWM » 5.6.2011 0:06
Ratkaisin ton kilventelineen nyt sillain, että otin rekkarinvalon pois ja leikkasin ylimääräset muovit kettuun. Onhan se vieläkin melko massiivinen rakennelma, mutta parempi kuin vakio kuitenkin. ;)
Nokialaatusia kuvia:
http://imageshack.us/f/708/04062011351.jpg/
http://imageshack.us/f/803/04062011350.jpg/
Genehamu
Generic Trigger X 50
Re: Generic Trigger
ViestiKirjoittanut Genehamu » 5.6.2011 13:36
Käykö kyseinen putki geneen suoraan? Ku am6: seen on tehty niin eikös putken pitäis olla oikeen kokone siihe alkukäyrään kiinni.
http://www.moposport.fi:8080/workspace. ... de=34602HF
AKWM
Lempäälä
Re: Generic Trigger
ViestiKirjoittanut AKWM » 5.6.2011 19:12
Ja kysymyksiä riittää... Eli tarviiko toi koko mittaristo ottaa irti, jotta maskin saa poes? Ei irtoa pelkästään ne näkyvillä olevat ruuvit pois ottamalla.
jape1994
Generic Trigger 50 SM -09
Re: Generic Trigger
ViestiKirjoittanut jape1994 » 5.6.2011 22:37
AKWM kirjoitti:Ja kysymyksiä riittää... Eli tarviiko toi koko mittaristo ottaa irti, jotta maskin saa poes? Ei irtoa pelkästään ne näkyvillä olevat ruuvit pois ottamalla.
Mulla se lähti irti kun otin ne näkyvillä olevat ruuvit pois. Ei sen pitäs olla mistään muualta kiinni.
r]ku
generic trigger
tampere
Re: Generic Trigger
ViestiKirjoittanut r]ku » 6.6.2011 11:36
otat ne molemmilla sivuilla nykyvät ruuvit irti ja sit vdät maskia vähän ylös vai alaspäin samalla ku vedät pois päin. näin ainakin minulla lähti
r]ku
generic trigger
tampere
Re: Generic Trigger
ViestiKirjoittanut r]ku » 6.6.2011 11:40
Kysyn ny tälläsen epätavallisen kysymyksen :D että miten saisi mopon kulkemaan noin 57-63km/h? :D HUOH!! ilman mitään kuristuksia, että kone kiertäisi hyvin ja kuulostaisi pirteeltä. Tällä hetkellä kulkee 80km/h kun olen ottanut alkukäytästä kurin pois. Paljonko vaikuttaa nopeuteen jos vaihdan eturattaan 10 ja takarattaan päälle 70?
jape1994
Re: Generic Trigger
ViestiKirjoittanut jape1994 » 6.6.2011 14:21
Mikähän tossa genericissä nyt on. Ei lähe millään käyntiin sähköstartilla eikä polkemalla. Mäkistartilla lähtee käyntiin (melko huonosti). Ei pysy tyhjäkäynnillä päällä, eli jos otat käden kaasulta pois, mopo sammuu. Ja kun mopon kone lämmenny, niin mopo alkaa röpeltää alhasilla kierroksilla. Mistähä johtuis? Tulpan oon jo vaihtanu, eli ei johtunu siitä.
artisokka
Re: Generic Trigger
ViestiKirjoittanut artisokka » 8.6.2011 21:15
r]ku kirjoitti:Kysyn ny tälläsen epätavallisen kysymyksen :D että miten saisi mopon kulkemaan noin 57-63km/h? :D HUOH!! ilman mitään kuristuksia, että kone kiertäisi hyvin ja kuulostaisi pirteeltä. Tällä hetkellä kulkee 80km/h kun olen ottanut alkukäytästä kurin pois. Paljonko vaikuttaa nopeuteen jos vaihdan eturattaan 10 ja takarattaan päälle 70?
mul ilma kurii ja 10 piikkisel rattaal kulkee 64-65 suutin on 105. jos löydät jostai sopivan 70 rattaan ni onnittelen syvästi. ja tollasilla väleillä kulkee hmphm varmaa jotai 50-55 ? :D
tumppiman
Generic Trigger SM 2010
Re: Generic Trigger
ViestiKirjoittanut tumppiman » 8.6.2011 21:34
58 rattaita saa nmp:ltä ;) itellä oli 10/58 ja kurittomana vähä alle 60 :)
Moottoripyöräily on parasta ikinä!
Parhaat mobiilikasinot!
http://kasinohai.com/mobiilikasinot
artisokka
Re: Generic Trigger
ViestiKirjoittanut artisokka » 9.6.2011 22:22
Sellasta että, turbokit vs leovince.. vince voittaa mutta voittaako genericissä? Ei varmaa hirveest kellää kokemuksii siit.. :lol: Mistäs sitten vielä tähän penkinjatke, tai millasii teil on ollu ? :>
tumppiman
Re: Generic Trigger
ViestiKirjoittanut tumppiman » 10.6.2011 18:02
eilen sit leipo generic :D 10k sillä melkein ajo. Männän tapin sokkahan siellä oli irronut. http://www.moposport.fi:8080/workspace. ... e=100-0111 tällänen tuli sit tilattua
Rhyno
Re: Generic Trigger
ViestiKirjoittanut Rhyno » 10.6.2011 18:03
Mikset porauttanu ja lyöny uutta mäntää vaan sisälle ?
tumppiman
Re: Generic Trigger
ViestiKirjoittanut tumppiman » 10.6.2011 18:14
Sokka oli menny palasiksi ja tehny nii paljon syviä naarmuja että sama ostaa uusi :) Ja ei tuossa kauheasti hintaa tule lisää
ilbbe
Generic Trigger SM 2011
Re: Generic Trigger
ViestiKirjoittanut ilbbe » 16.6.2011 22:54
Terve, kyselisin teiltä että mikä olis sopiva kilventeline toho genericiin ku toi vakio on aika massiivinen ja entä lokari mikä ois sopiva?
AKWM
Lempäälä
Re: Generic Trigger
ViestiKirjoittanut AKWM » 18.6.2011 20:23
Onko sulla vakioänkkä kiinni? Ite otin rekisterikilvenvalon pois ja leikkasin ylimääräset muovit pois, kuvia löytyy ylempää. En siihen oikein muutakaan ton änkän kanssa keksi.
Etulokariksi vaikka Polisportin SM-Line(jos sulla yleensäkkään on smotot), löin kans kiinni ja näyttää paremmalta kun vakio mielestäni. ;)
