larmo96
- 16.1.2011 18:00
kertokaahan ku mulla on semonen cdi-boxi missä on värit johtopaikkojen kohalla. Niin miten johtojen värit menevät ducatin cdi-boxiin?
|Psychosocial|
- Yamaha YZF-R125 '10, EX Tunturi Hopper '93, EX Yamaha YZF-R125(avk) JA EX Yamaha DT50R '02
- Porvoo
- 20.10.2010 22:16
mites ku on 16mm phbg, sit ku kääntää tupin nurin suht matalil kiekoil ni booaa hetke enne ku alkaa kiihtyy, ja sit kiekat loppuu keske ku alkaa räpättämään:o onks laihal vai rikkaalla, ku en oo varma:/ ja korjaanuisko neulaa siirtämäl vai tartteeko tukkia ilmanputsarii/ tilata suuttimia?
Jos olet ajanut Yamahalla, olet ollut taivaassa. Mutta jos sinulla on Yamaha, omistat palan taivasta;)
Ernski
- peugeot jet force c-tech -06
- Lappeenranta
- 21.12.2007 23:03
|Psychosocial| kirjoitti:mites ku on 16mm phbg, sit ku kääntää tupin nurin suht matalil kiekoil ni booaa hetke enne ku alkaa kiihtyy, ja sit kiekat loppuu keske ku alkaa räpättämään:o onks laihal vai rikkaalla, ku en oo varma:/ ja korjaanuisko neulaa siirtämäl vai tartteeko tukkia ilmanputsarii/ tilata suuttimia?
kuulostais kyl ekan silt et liian pieni suutin tai sit neula liian alhaalla,nosta neulaa ekan jos ei toimi ni isompaa suutinta, onhan siin vissii se seosruuvikin mut sehän vaikuttaa vaan osakaasuun et ei pitäs siti olla kiinni
speedfight 2 LC -02 myytävänä osina,PILKKAHINTAAN LÄHTEE
|Psychosocial|
- Porvoo
- 20.10.2010 22:16
Ernski kirjoitti:kuulostais kyl ekan silt et liian pieni suutin tai sit neula liian alhaalla,nosta neulaa ekan jos ei toimi ni isompaa suutinta, onhan siin vissii se seosruuvikin mut sehän vaikuttaa vaan osakaasuun et ei pitäs siti olla kiinni
nostaa neulaa eli lasken sokkaa niihän se menee?:D ja seosruuvi on rikkaimmal, ja sil kyl itseasias käy parhaite ku koitin pikkase eri asennois:/ mu koitan tolla neulal ensi:)
Ernski
- Lappeenranta
- 21.12.2007 23:03
|Psychosocial| kirjoitti:Ernski kirjoitti:kuulostais kyl ekan silt et liian pieni suutin tai sit neula liian alhaalla,nosta neulaa ekan jos ei toimi ni isompaa suutinta, onhan siin vissii se seosruuvikin mut sehän vaikuttaa vaan osakaasuun et ei pitäs siti olla kiinni
juu sokkaa alaspäi, ai siis seosruuvi rikkaimmassa asennossa käy parhaiten? no siinä tapauksessa liian pieni suutin ainaki sillo jos osakaasulla toimis paremmi ku täyskaasulla
larmo96
- 16.1.2011 18:00
Mistä tietää onko vanha cdi-boxi rikki?
|Psychosocial|
- Porvoo
- 20.10.2010 22:16
larmo96 kirjoitti:Mistä tietää onko vanha cdi-boxi rikki?
siitä et tulppa on vaihdettu, johdot kunnossa, saa virtaa muttei silti anna kipinää, cdi:hän on semmone et se ei toimi osittain, jos se on rikk ni se on rikki, eikä toimi ollenkaan sillon. muten sit tiiä mikä tollasen rikkois...
[TEIKKU]
Voihan se olla mahdollista, että kipinää ei tule vaikka CDI boksi onk ikunnos. Jos on vaikka staattori hajalla, tai magneetto.
larmo96
- 16.1.2011 18:00
no toisella cdi-boxilla kaynnistyy mopo hyvin.
miten ducatin cdi-boxissa menee johtojen värit
|Psychosocial|
- Porvoo
- 20.10.2010 22:16
[TEIKKU] kirjoitti:Voihan se olla mahdollista, että kipinää ei tule vaikka CDI boksi onk ikunnos. Jos on vaikka staattori hajalla, tai magneetto.
meinasin sillä virransaannilla että justiisa staattori ja magneetto kunnos
-tumppi_
- Suzuki S -89 MBK X-limit -99
- 21.12.2008 17:03
Paljos nuissa pitäs olla koneessa puristuksia? kun laitoin uuden männän ja eilen laitoin ekan kerran käyntiin niin polkiessa puristukset ei oikestaan tunnu kummosiltakaan mutta pukatessa on enempi verrattuna airsaliin jossa oli mäntä huonossa kunnossa joka oli viimeksi paikallaan.
[TEIKKU]
larmo96 kirjoitti:no toisella cdi-boxilla kaynnistyy mopo hyvin.
Näin ne menee.
Mustavalkonen
Vihree
Punanen
Valkonen
Tulpanjohto
larmo96
- 16.1.2011 18:00
no entä millä saa parannettuu ku ei oikee jaksa vääntää pienillä kierroksilla?
Ernski
- Lappeenranta
- 21.12.2007 23:03
larmo96 kirjoitti:no entä millä saa parannettuu ku ei oikee jaksa vääntää pienillä kierroksilla?
no ei oikee millää sillee et huomais, mut siis jos sul on kuriton putki ni laita vakio ni vääntää paremmi sil vakio cdi:llä,tai sit 16mm kaasari sen lisäks
larmo96
- 16.1.2011 18:00
sattuuko kellää olemaan ylimäärästä ducati rajoitettua cdi-boxia?
