niiilo^
- HM CRM Derapage 50 -10 , BSE 125cc
- Tarvasjoki
Joo itselläkin äänet ovat erittäin äkäiset, kun vertaa noihin kylän muihin mopoihin. Mutta kaverin Iphonen dB mittariin antoi tasan tuon 81dB.
2299
- Husqvarna SMR 125 -11, Suzuki PV -92
- Sastamala
- 18.9.2011 17:26
Juissade kirjoitti:2299 kirjoitti:Korkki tuli, sopi täydellisesti. Oli kannattava ostos
Seuraavaa kysymystä pukkaa:
Elikkäs mitkä teharit sopivat HMmään ? Ajattelin että josko ainakin äänet paranisivat
Asian ohi; Oliko kallis korkki?
Oli n.70€
Noniin eka vika löytynyt: Eli kusee bensaa anturijohdon reiästä
Ja vähän vähemmän haittaava on se että öljyvalo palaa kokoajan
Onko muilla ollut paljonkin vikoja HMmässä??
ex: Suzuki PV 82cc -86, Husqvarna WR/SM 125 -09 *kisakiree*, HM cre Baja RR -11, HM cre Baja RR -12, Honda TRX 420fe
OSTETAAN HUSSEEN ENSKAT!!
P3lt0n3n
- KTM EXC 125 -10
- Kokemäki
- 17.6.2009 23:03
Eli kuseeko siitä bensahanassa olevasta sähköjohdon reiästä? Itellä alko vuotaa siitä ja kakskomponentti liimalla liimasin, ja pitää.
Ton lisäks mittaristo oli ainoo vika omassa HM:ssä, mutta sekin meni takuuseen.
Naikou94
- HM Derapage Basic
- 30.12.2009 22:24
Itellä palaa mittaristossa jatkuvasti pitkien valo, tosin jos pistää pitkät päälle niin mittaristossa oleva valo on vielä kirkkaampi
2299
- Sastamala
- 18.9.2011 17:26
P3lt0n3n kirjoitti:Eli kuseeko siitä bensahanassa olevasta sähköjohdon reiästä? Itellä alko vuotaa siitä ja kakskomponentti liimalla liimasin, ja pitää.
Juu siitä vuotaa. Tarttee korjailla. Takuuhuoltoa tilailemaan siis
aape26
- 31.7.2011 18:32
Kannattaa eka ainakin kattoo että öljyä on tarpeeksi. Sitten kattoo sen öljynmerkkivalon sulakkeen sieltä sulakepoksista.
Mikähän mulla tossa omassa HM ssä vikana kun ajaa kurittomana menemään niin kulkee puolikaasulla nopeampaa kuin täyskaasulla. Eli jos ajaa puolikaasulla ja laittaa täyskaasulle mopo vähän tökkää ja vauhti tippuu hieman, vähän booaa. Enkä usko että toi 115 suutin on ainakaan liian peeni..
putkiaario
- HM CRM 50 Competition
aape26 kirjoitti:Kannattaa eka ainakin kattoo että öljyä on tarpeeksi. Sitten kattoo sen öljynmerkkivalon sulakkeen sieltä sulakepoksista.
Ite ajan aina ekaks vähän aikaa puolikaasulla nii et moottori vähän lämpenee, sit kyl hetken päästä se ottaa täyskaasullaki enemmän nopeutta
Joten mulla sama ongelma!
vipezuu
- Derbi DRD Racing 2013
Onko mitään keinoa saada HM korkeammaksi, ku on nii pirun matala !
Naikou94
- HM Derapage Basic
- 30.12.2009 22:24
Superm
- Husqvarna sm 125 -06, Honda CRF 250 -07
- Porvoo
- 5.10.2010 17:57
Mitkä sähköt näisssä on? Meneekö samat cdi:t kun esim. Derbiin?
lar333
- Ei ole
- JKL
mikähän mahtaa olla kun ei anna kipinää.. sulakkeet katoin ja tulpan, johdon ja hatun vaihdoin eikä siltikään anna kipinää. oisko sitte boksi menny paskaks?
2299
- Sastamala
- 18.9.2011 17:26
Siinäpä teille
https://www.facebook.com/groups/231197820329143/
Liittymään vaan ja kuvia mahdollisimman paljon
saqqe_9
- hm derapage rr
- 19.3.2012 20:37
Tietääkö joku mikä voisi olla vikana kun lähdin koulusta ja mittari ei näyttänyt enää nopeutta tai kilometrejä
merkkivalot kyllä toimii
Voisko vika olla jossain liitoksissa vai onko mittari sökönä. Mopo on siis hm derapage rr 2011.
Skåshlär
saqqe_9 kirjoitti:Tietääkö joku mikä voisi olla vikana kun lähdin koulusta ja mittari ei näyttänyt enää nopeutta tai kilometrejä
Itsellä välillä sama vika, mutta 2012 mallissa. Syy on varmaan mittarin anturi, joka on takapyörässä
Hmcrmderapage
- 27.5.2012 14:55
Minkä kokonen pääsuutin on vm. 2012 derapagessa?
tuntuu olevan liian pieni ja pitäisi vaihtaa isompaan niin minkä kokonen kannattaa laittaa?
