gilsuu
- Nykyinen: Lolvo V70, Exät: Gilera SMT 2010 "Tiina" ja CPI SM 2007
- Ulvila
- 31.10.2016 15:04
fantiksi kirjoitti:Mistä sais uuden tankin 13vm fantikkiin? Käytettynä toki, mutta voiko esim valmistajalta tilata tai maahantuojalta?
Nakkilan pyörä ja mopo / MP-Osat. Siellä on aikalailla kaikki osat jokaiseen mopoon, joten sieltä kannattaa kysyä
fantiksi
- 10.12.2017 18:48
Wiak23
- 13.9.2017 14:36
Moi, eli vaihdoin mopoon (fantic caballero 50) uuden kytkinvaijerin, sillä vanha meni rikki. Vaihdoin vaijerin niinkuin vanha oli pistetty, mutta vaihdon jälkeen kun painan kytkintä niin tuntuu kun ei painaisi mitään, eli kytkin ei vastaa mitenkään ja, kun pistän päälle ja pistän kytkin pohjassa vaihteen silmään niin mopo sammuu. Yritetty jo kiristää säätömutterista ja auttoi sen verran, että kun pyöritin ihan tappiin niin mopo pysyy 1. vaihteella päällä, mutta käy tosi huonosti ja luistaa. Vaijerin ostin moposporista ja sanoivat, että sopii kyllä malliin.
Simppaa_
Wiak23 kirjoitti:Moi, eli vaihdoin mopoon (fantic caballero 50) uuden kytkinvaijerin, sillä vanha meni rikki. Vaihdoin vaijerin niinkuin vanha oli pistetty, mutta vaihdon jälkeen kun painan kytkintä niin tuntuu kun ei painaisi mitään, eli kytkin ei vastaa mitenkään ja, kun pistän päälle ja pistän kytkin pohjassa vaihteen silmään niin mopo sammuu. Yritetty jo kiristää säätömutterista ja auttoi sen verran, että kun pyöritin ihan tappiin niin mopo pysyy 1. vaihteella päällä, mutta käy tosi huonosti ja luistaa. Vaijerin ostin moposporista ja sanoivat, että sopii kyllä malliin.
Luulisin että vaijerin liikerata isompi kun vakiossa, pystytkö linkata minkä ostit ja onko kytkinkahva vakio?
IceKuutio
- 28.1.2018 23:37
Tuntuu 18' vuosmallissa olevan rajotettu cdi, minkä merkkiset sähköt ja mistä sais rajottamattoman CDI:n
gilsuu
- Ulvila
- 31.10.2016 15:04
IceKuutio kirjoitti:Tuntuu 18' vuosmallissa olevan rajotettu cdi, minkä merkkiset sähköt ja mistä sais rajottamattoman CDI:n
Moricin sähköt, ja rajoittamatonta CDI:tä noihin ei ole olemassa. Joko poraat tai ohitat diodilla. Itse en näistä toimenpiteistä tiedä miten toteutetaan, mutta varmasti jostain löytyy ohjeet
.Juho
- Suzuki TS250R '97
Ducatin sytkä;
- cdi
- staattori
- aluslevy
- vauhtipyörä
Maksaa n. 40-80€ väliltä koko setti, riippuen mistä hankkii.
Käytettynä.
Varmasti luotettavia osia ja jos sattuisi syystä tai toisesta joku osa hajoomaan ni saa tilalle uuden halvalla ja helposti.
Aluslevy ja vauhtipyörä am6:sta, muut voi olla vaik derbistä.
Tekee vaan ko. muutoksen kunnolla, ni ei tule johtosarjankaan kanssa ongelmia.
vantic
gilsuu kirjoitti:IceKuutio kirjoitti:Tuntuu 18' vuosmallissa olevan rajotettu cdi, minkä merkkiset sähköt ja mistä sais rajottamattoman CDI:n
2017 ja vanhemmat. Niissä on moricin sähköt ja rajoittamaton CDI. Eikö se kävisi 2018 malliin.
fantiksi
- 10.12.2017 18:48
Mikähän vittu tuohon fanaan nyt tuli, ku on aivan normaalisti lähteny käyntiin, mutta nyt ku polkasin, käyntiin lähti ensimmäisellä, sammu vrm 10sek jälkeen ja nyt on ihan helvetin jäykkä poljin? On siis uus ajamaton tekniikka, käynnissä vain käytetty pari kertaa. En haluais uskoa että uus vahvistettu kampura tyhjäkäynnillä kieroon menis tai jotain?
Hulikusti
fantiksi
- 10.12.2017 18:48
Hulikusti kirjoitti:Mahdollisesti leikannu?
männässä ei ollu ainakaan mitään jälkea ku pakoaukosta katto ja siis uus mäntä, sylinteri, kampura, kampuran laakerit laitettu ja pari kertaa käytettu vain käynnissä rempan jälkeen ja aivan normaalisti lähteny.
Malagutisti
- Kurikka
- 11.10.2007 16:23
Pyöriikö se kone ollenkaan? Jos ei niin voisi olla staattorin pultti tms. irronnut. Jos taas alkoi pyöriä vaan todella nihkeästi niin kyllä se on valitettavan todennäköistä että joku laakeri on morjens.
Lu0ti
Paljonko fantic casa 2017 kulkee vakiona?
fantiksi
- 10.12.2017 18:48
Malagutisti kirjoitti:Pyöriikö se kone ollenkaan? Jos ei niin voisi olla staattorin pultti tms. irronnut. Jos taas alkoi pyöriä vaan todella nihkeästi niin kyllä se on valitettavan todennäköistä että joku laakeri on morjens.
pyöri siis tosi nihkeästi, mutta nyt ku irrotin kytkinkopan niin alko pyöriin aivan normaalisti?
Siis en ottanu mitään muuta irti ku kytkinkopan. mikähän on voinu vastustaa ku ollu koppa kiinni??
Simppaa_
fantiksi kirjoitti:Malagutisti kirjoitti:Pyöriikö se kone ollenkaan? Jos ei niin voisi olla staattorin pultti tms. irronnut. Jos taas alkoi pyöriä vaan todella nihkeästi niin kyllä se on valitettavan todennäköistä että joku laakeri on morjens.
Katohan onko mitään hankausjälkiä missään.
Lu0ti kirjoitti:Paljonko fantic casa 2017 kulkee vakiona?
Myötätuuleen oon 66 päässy
