Rajis-
- Bemari, KTM
- 30.7.2010 19:57
Siis tuossa kuvassa ei näy sitä, mutta multa lähtee staattorilta vielä viideskin johto, joka ei tällä hetkellä mene mihinkään. Se on vihreä. Tuossa skyteamin johtosarjassa on ainakin vihreät maapiuhat, joten pitääkö tuokin vetää maihin vai mikä helvetti se on :0
E: tuossa olis kaavioo
Tojaa
- Ex. Baotian milansportti imuri -07, VARASTETTU : skyteam monkey -06, Ex kiinanimuri baotian -08, Ex imuri nimeltään Sanili -04, toinen ex Sanili imuri -04
- Pirkanmaalta jostakin.
vihreä on maa johto vielä kerran. tosin jos siinä on valkoinen raita niin silloin se on vapaavalon johto. moottoreissa on musta tai vihreä johto maadoitus.
tuota punaista johtoa sun ei tartte vetää virtalukolle koska se ei katkase siitä mitään virtaa kun sulla ei ole akkua.. ja jos se katkasis jonkun virran niin silloin pitäs olla vielä neljäs johto. ja vetäse siitä KELTASESTA PIUHASTA NE VALOILLE VIRRAT vaikka sen pitäis toimia kyllä noinkin. mutta yleensä ainakin on tullut suoraan keltasesta piuhasta valoille virta.. mikäli valot ei toimi sitten myöhemmin niin kokeile laittaa toiste päin ne keltaset piuhat jos sulla lähtee magneetolta niitä kaks? vai oliko se toinen keltanen nyt sit kuitenkin se valkoinen?
toivottavasti ymmärrät nää mun ehanan sekavat viestit
Skyteam on ongelmajätettä.
Rajis-
- Bemari, KTM
- 30.7.2010 19:57
Joo siis magneetolta tulee kaks keltasta ja toinen muuttuu valkoseks ja toine jatkuu keltasena
Ja mulla tulee tulee ledivalo taakke niin kannattaa varmaan ottaa tasavirtaa jännitteensäätimeltä, eikä suoraan magneetolta vaihtovirtaa?
E: ja joo jätän ton punasen vetämättä virtalukolle, myöskään sitä oranssia ei vissiin tarvi.
Tojaa
tosiaan sulle ei tule tasavirtaa sieltä jollei sulla ole akkua. akulta saa tasavirtaa, jännitteensäätäjä pitää huolen vaan siitä ettei tule yli 13v..
mutta voithan sä sen takavalon kytkeä siihen punaiseen piuhaan mut laita aínakin etuvalo keltaseen.
Rajis-
- Bemari, KTM
- 30.7.2010 19:57
Aivan
menee taas aivot ihan solmuun kun näitä miettii.. Muttajoo kytken ne toho keltaseen
PiskizZ
- Skyteam monkey 125,Pappa tunturi,BSE 125
Meneeko toi keula muokkaamatta manaan ja tarviiko 10``vanteet vai meneekö 8``?
Linkki.
Viimeksi muokannut Vauhtiviivatarra päivämäärä 4.2.2013 17:02, muokattu yhteensä 1 kerran
Syy: Korjattu linkki toimivaksi.
Tojaa
tarttee 10" vanteen. ehkä saa 8" jos laittaa pienemmän jarrulevyn ja sit pitäs muokata jarrusatulan kiinnikkeet.. joku paremmin tietäväinen saa tulla pätemään astetta paremmin
Onkimato
- 23.5.2011 17:29
Taitaapi olla kuten tojaa sanoi. Toki ei ole paha homma laittaa 8" vannetta, keskiötä ja pienempää levyä + lattaraudasta rälläköi jarrusatulle sovittimen.
mertzii97
- 28.5.2012 21:13
Rajis- kirjoitti:Mulle ei tosiian siis tulis muita sähköjä kuin etuvalo, takavalo ja virtalukko ja tietty sytkät. Mutta eiköhän ton avulla saa tehtyä vaikka ei akkua olekkaan
mihin kannattaa sulake laittaa kun ei ole akkua?
Eli sama homma ku Rajiksella, täytyis saada sähköt pelittään, mutta en omista skyteamin johtosarjaa. Muiden ei tartte toimi ku etu- ja takavalo, virtalukko ja sytkät. Onko helppo homma vetää omat sähköt?
Rajis-
- Bemari, KTM
- 30.7.2010 19:57
Olihan se, ei siinä muuta ku pätkii johot ja juottelee yhteen
Tojaa
jos omistat jotkut sähköt ja hermot kestää niin tekee just niinkuin rajis sanoiki
johot palasiks ja sähkökaavio vierellä ja kolvi lämpeneen siitä se lähtee.
Rajis-
- Bemari, KTM
- 30.7.2010 19:57
Jep, tuossa ylempänä onkin mun tekemä jonkinlainen kaavio noille karsituille sähköille
Onkimato
- 23.5.2011 17:29
Tai sitten hakee mustaa ja punasta johtoa, vetää johdot, merkkaa tarvittaessa teipillä ja liittimet kiinni. Mielestäni helpompaa aloittaa täysin alusta kun ensin näpit liimassa purkaa kiinasähköt ja sitä johtotolloa lähteä setvimään.
Tojaa
ite tein sillain juuri että purin eka kiinan sähköt ja kokosin siitä uudet koska en saanu eri värisiä johtoja tarpeeksi mistään
ite en viittiny käyttää paria eri väristä johtoa. mutta jokainen voi tehdä niinkuin itse haluaa ja miten tuntee helpommaksi. (:
Rajis-
- Bemari, KTM
- 30.7.2010 19:57
Oliskos jollain kuvaa mistä näkis millanen kiinnitys akulla on? Pitäs akku saada tohon kiinni jotenkin, kun luovutin jo ton jännitteensäätimen kanssa tappelun
E: onkos skytarissakin
tämmönen? Mihin tuo tulee yläreunastaan kiinni?
