Emeboi
- 21.10.2020 15:26
Nyt ois kiireellistä asiaa, meni moposta rikki jarruvalonkatkaisin kyseessä siis 03 vuosimallin rx 50 osaisiko joku kertoa mistä uusi ja jos on joku yleismallin katkaisin niin mikä sopisi siihen.
Kiitos jo valmiiksi kaikille ketkä vastaavat!
vantic
Emeboi
- 21.10.2020 15:26
Mikäköhän voisi olla kun eilen olin ajamassa ja yhtäkkiä alkoi katkoa ja yhtäkkiä sammui liikennevaloihin ja jatkoi tämän tekemistä noin 200m välein ja tankki oli täysi sitten kun sitä jonkun aikaa työnteli ja sitten taas käynisti toimi hetken taas normaalisti ja sitten jatkoi katkomista ja sammui sen jälkeen menin parkkihalliin ja siellä käynistin niin toimi taas ihan hyvin kunnos pääsin ulos noin 500metrin päähän jossa teki taas saman ja jos oikein muistan niin tekee tätä usein ”huonolla säällä” ja vauhdilla ja kieroksilla ei ole väliä tekee tätä joka vaihteella ja kaikilla kieroksilla
Olis kiva jos jollain ois suuntaa antaa mistä etsiä vikaa kun itellä ei tule mieleen kun sytytys ja sähköt ja tulppaki on vaihdettu kuukausi sitten kyseessä siis rx 50 vm 2003
kasikymppitapsa
- semiminttikisaderbi
Joko on kaasarin säädöt hakusessa(koska talvi) tai likaa bensaletkuissa tai kaasarissa.
Voi myös olla kosketushäiriö jossain sytytyksen johdoissa tai staattorissa.
Itse kävisin ensin sytytyksen liitokset(tulpanhattu, tulpanjohto, cdi:lle menevät johdot jne.) läpi ja vaihtaisin tulpanhatun. Jos ei vaikuta, niin kato ettei bensaletkut oo tukossa. Jos on puhtaat, niin kaasari irti ja pesuun ja talvisäätöihin samalla.
Jos ei tämäkään auta, niin tutkisin staattorin.
Emeboi
- 21.10.2020 15:26
kasikymppitapsa kirjoitti:Joko on kaasarin säädöt hakusessa(koska talvi) tai likaa bensaletkuissa tai kaasarissa.
Missä 03 apikassa on puola ja cdi
kasikymppitapsa
Seuraat tulpanjohtoa niin löytyy.
Emeboi
- 21.10.2020 15:26
kasikymppitapsa kirjoitti:Seuraat tulpanjohtoa niin löytyy.
Tulpanjohto on nipussa muitten johtojen kanssa ja nousee runkoa pitkin ylöspäin, mutta pitääpä vielä tarjenmmin katsoa.
kasikymppitapsa
Niin seuraat sitä johtoa. Jossain kohdin se yhdistyy boksiin, joka on puola/CDI. Voi olla, että joutuu ottamaan katetta ja/tai tankkia pois tieltä, mutta kyllä sellanen sieltä jostain pitäisi löytyä.
Emeboi
- 21.10.2020 15:26
Emeboi
- 21.10.2020 15:26
Millaiset läpät kannattaa hankkia jos haluaa tasoittaa tehoaluetta niin että pienemmilläkin kieroksilla olisi tehoa ja olisiko 15mm kaasari hyvä kun on tuo vakio kaasari tehtaalla kuristettu 12mm kuuluisi siis olla 14mm itellä siis tyhjä vakioputki enkä ole mitään muuta mopolleni tehnyt kyseessä 03 rx 50
Emeboi
- 21.10.2020 15:26
Ja mikä led valomaski olisi hyvä semmoiset missä on myös pitkät
Malagutisti
- Kurikka
- 11.10.2007 16:23
Emeboi kirjoitti:Millaiset läpät kannattaa hankkia jos haluaa tasoittaa tehoaluetta niin että pienemmilläkin kieroksilla olisi tehoa ja olisiko 15mm kaasari hyvä kun on tuo vakio kaasari tehtaalla kuristettu 12mm kuuluisi siis olla 14mm itellä siis tyhjä vakioputki enkä ole mitään muuta mopolleni tehnyt kyseessä 03 rx 50
No ei se koneen luonne siitä juuri muutu läppiä vaihtamalla. Isompaa sylinteriä vaatii jos haluaa traktorin tehdä.
Nykyminarellien 16 mm phbn on hyvä, varmaan löytyy käytettynäkin moinen helposti.
Emeboi
- 21.10.2020 15:26
Se voisi olla ehkä liian iso, kuitenki tehokkaimmassa apikassa oli 14mm kaasari jonka takia 15mm olis varmaa aika hyvä
Mäkistation
- Useampi Yamaha
- Mänttä/Kurikka
- 15.7.2007 13:04
2003-2006 RX/MX käyttää vakiona PHBN16 kaasaria. Sulla lienee ylivuotisena rekisteröity 2002-malli jos se SHA14 kaasarilla yhä on. Omaan '02 malliseen vaihdoin tuollasen uudemman mallin imukaulan ja ilmanputsarin välikumin, kaasarina oli ensialkuun Derbistä lainattu PHVA17.5 jonka myöhemmin vaihdoin PHBG21 Racingin kiinalaiseen kopioon. Läppäventtiilinä V-Forcet.
Erkkipena31
- 72cc monkey ja 80cc derbi
- 7.11.2019 22:06
isompaa pyttyä ja kaasaria suoraan,läpillä saa alavääntöä pienen määrän ja kiertävyyttä. tähä munaralliin saa 70-75cc pyttyjä alle 100€ hinnoilla jos osaa ettiä
