Jompelius
- 29.7.2014 19:12
Viimeksi muokannut Jompelius päivämäärä 17.2.2017 15:00, muokattu yhteensä 1 kerran
PaulSaar
- Yamaha DT50R
Jompelius kirjoitti:mitäs veikkaatte että onko liian pieni suutin kun laittaa sinivalkosen johon väliin sen 8mm punasen ledin ni ei enää pysy käynnissä ei väännä ja muutenkin kiihtyy hitaasti . Vireinä enox ja sit ~95 suutin ....suuttimen kannassa on kyllä 80 mutta kun vertaa 85 ja 90 ni sen 80 reikä on suurempi .
Koita vaikka 110 kokosta suutinta niin pitäis ilmetä selkeitä vaikutuksia.
vilski123
- 3.10.2014 22:59
Moro, aattelin tässä ohittaa moricin ledil ja ottaa kurin pois, haluisin menevän sen jotai 60-70, et paljon menis noil vireil?? välit on 11/62 ja mopohan on Yamaha DT 50R vm09
PaulSaar
- Yamaha DT50R
vilski123 kirjoitti:Moro, aattelin tässä ohittaa moricin ledil ja ottaa kurin pois, haluisin menevän sen jotai 60-70, et paljon menis noil vireil?? välit on 11/62 ja mopohan on Yamaha DT 50R vm09
Itellä on samat setit (MORIC tosin porattu, kuri poistettu putkesta ja välit 11/62) ja kulki kaverin kevarin mittariin 74 ja omaan 76.
Jompelius
- 29.7.2014 19:12
Viimeksi muokannut Jompelius päivämäärä 17.2.2017 14:59, muokattu yhteensä 1 kerran
Grasshopper61
mikä suutin olis hyvä e-nox putkiston kanssa muuta viriä ei ole mopo on siis yamaha dt 50 vm 2011?
Detsoni80
- 27.3.2012 21:14
Oon laittamassa detsii 70cc pyty,21kaasari yms.. nii onko vakio ilmanputsari passeli,vai pitäskö joku piperi ostaa?
VillEbin
- 19.2.2015 17:56
Millä kannattais hakee vm.2010 detsiin kiihtyvyyttä, tällähetkellä kiihtyy melko laiskasti ja huiput 58. 11-70 välit, 16mm phbn ja kuriton vakioputki ja porattu moric
JusHond
- Ex Derbi Drd Racing 50cc 2011 & Ex Hm CRM 125cc Competition 2011 & Honda Cr 250cc 2002 & Yamaha Mt 125cc 2015
- Haapavesi
Detsoni80 kirjoitti:Oon laittamassa detsii 70cc pyty,21kaasari yms.. nii onko vakio ilmanputsari passeli,vai pitäskö joku piperi ostaa?
Vakioputsari paras. anna olla.
VillEbin kirjoitti:Millä kannattais hakee vm.2010 detsiin kiihtyvyyttä, tällähetkellä kiihtyy melko laiskasti ja huiput 58. 11-70 välit, 16mm phbn ja kuriton vakioputki ja porattu moric
Yläkiertonen tehari niin johan alkaa kiihtymään.
Grasshopper61
mikä suutin olis hyvä yamaha dt 50 kuri otettu pois
deetee49
- Yamaha DT50 -08
- Helsinki
- 23.8.2015 17:52
Kurittomalle vakioputkelle oikean kokoinen suutin on 90-100. Itselläni oli vakioputkella 94 suutin kiinni. Mopothan on yksilöitä joten paras löytyy kokeilemalla.
Grasshopper61
deetee49 kirjoitti:Kurittomalle vakioputkelle oikean kokoinen suutin on 90-100. Itselläni oli vakioputkella 94 suutin kiinni. Mopothan on yksilöitä joten paras löytyy kokeilemalla.
kiitos tiedosta löyty jo
Sarkkku
- Yamaha DT -06
- Reisjärvi
Kellään kokemusta Malossi MHR Replica 50cc ? Vaatiiko alakerra vahvistusta vai meneekö ilmanki ?
Grasshopper61
mikä voisi olla vm2010 dt ku laitoin poratun moricin kiinni niin ei vedä kutosella loppuu vaa alkaa pätkimään?
Ghinni
- Yamaha DT 09
- 7.12.2014 13:08
Sarkkku kirjoitti:Kellään kokemusta Malossi MHR Replica 50cc ? Vaatiiko alakerra vahvistusta vai meneekö ilmanki ?
Luulisi toimivan ilman vahvistuksia. Alakerta kestää jopa 70cc Airsal/Metrakit:in. "Kokemusta" on. Kahdella kaverilla molemmat, toki viilattuja ja sentakia alakerta ei kestänyt.
Grasshopper61 kirjoitti:mikä voisi olla vm2010 dt ku laitoin poratun moricin kiinni niin ei vedä kutosella loppuu vaa alkaa pätkimään?
Itsellä ainakin söi tulpan samantien porauksen jälkeen. Vaihda se.
