MB93
- Honda FT500
- 13.1.2010 20:10
Makkemies kirjoitti:http://www.motot.net/talli/osat/id364/
Onko kellään tietoa tollaisesta mankin koneesta? Hajoaako nopsaan? Paljonko tehoja?
Lifanin kyllä pitäis kestää, ja yleensä nää kiinankoneet toimii jos osaa huolta pitää. Tutulla on tuollainen mankissa, keulii varmasti joka vaihteella. Tehoja saa sopivalla putkella ja kaasarilla noin 7-9kW, eli tarpeeksi mankiin. Eikä tarvitse paljoa kutitella lisää niin tolla pääsee jo satasta.
JVN_
- Suzuki s 80cc ja gas gas ec50 74cc
- Alavieska
- 16.6.2007 21:35
No kyllä Tolla luulis satasen pääsevän jos 110cc josa korkeapainemäntä vanhanmallin kansi Ueella nokalla ja 17-32 väleillä mennään sen 94km/h gepsiin..
Makkemies
- Suzuki PV, Honda Monkey, Tunturi Super Sport, Honda CBR 125
- Forssa
Onko mielestänne hinta kohdillaan? Onko kellään tietoa kuinka sähköt menee? mulla on 88 manki.
JVN_
- Alavieska
- 16.6.2007 21:35
No Hintahan on aivan hyvä.. Piuhat vaan väriväriin niin pitäs toimia.
Eksu21
- Honda Monkey -98
- 5.10.2010 16:14
mistä johtuu jos mopo vikisee silleen kimeesti ku painaa kaasua?
JVN_
- Alavieska
- 16.6.2007 21:35
Männän renkaat menossa. Tai sitte kannentiiviste vuotaa.
Eksu21
- Honda Monkey -98
- 5.10.2010 16:14
Lue pleace.. mankin tulevaisuus vaarassa
Noniin ja seuraavaa vikaa.. mikähän ihme tossa on vikana ku kylmäkäynnistys on niin paska verrattuna viime talveen. saa muutaman minuutin polkee käyntiin ku viimevuonna se pörähti ykösellä. parin kilometrin matkalla mopo sammuu n.2 kertaa ihan vaa sillee booaamalla ja jos yrittää varovasti painaa kaasua nii booaa entistä enemmän ja se sammuu. sen jälkeen saa polkee n.5minuuttia käyntii ja ei kerkee pitkään ajaa. mopo kulkee n.30kmh ja ottaa kierroksia ehkä puolta vähemmän kuin normaalisti.. yks mikä vois mun mielestä olla mahdollinen vika on ehkä sylinterin kansi. venttiilien kannet ei lähe auki millään konstilla joten voiko venttiilit olla väärisä säädöissä. sitten nokka akseli ennen pyöri käsin pyörittämällä sieltä sivula kun siinä kuulalaakereissa on ne kolot niin siitä pyörittämällä. mutta nykyään sitä ei saa pyöritettyä ku puoli kiekkaa. eli ne on aika jumissa.. mitä sanoisitte että mitähän sitä kannattaisi tehdä?
JuPeYli
- Honda Z50J -90
- Tornio
Yläkerta palasiks ja sitten tutkit että mikä on perseellään. Ajotukset on minun mielestä pielessä, mutta samahan se on ottaa koko yläkerta auki ja tarkistaa samalla kun kerran purkamaan on alettu.
Ai mikä takajarru?
Eksu21
- Honda Monkey -98
- 5.10.2010 16:14
JuPeYli kirjoitti:Yläkerta palasiks ja sitten tutkit että mikä on perseellään. Ajotukset on minun mielestä pielessä, mutta samahan se on ottaa koko yläkerta auki ja tarkistaa samalla kun kerran purkamaan on alettu.
Kattoin nyt vasta nokka akselin ja nokat oli melkein sileet
onkohan se siitä kiinni, koska se ei saa sitte kunnolla pensaa. mopo lähtee ryyppy päällä helposti käyntiin.
Eksu21
- Honda Monkey -98
- 5.10.2010 16:14
Minkälaista nokka akselia suosittelette laittaa.. ku entinen oli niin kulunut sileeksi melkein? linkkiä missä myydään?
MB93
- Honda FT500
- 13.1.2010 20:10
Ei taida olla ihan normaalia vakiomännälle tehdä näin (?):
http://www.motot.net/galleria/kuva24484/Kesällä ei enää yks päivä lähtenykään käyntiin, niin purettiin konetta ja tämmöinen löyty. Joten kertokaas viisaammat mankinrassaajat mistä on kyse? Väljää? Ja tuon männän kanssa käytetty sylkkä, niin pitäiskö se hoonauttaa ennen uuden männän laittoa (pitää tietysti eka mitata ettei sekin ole väljä)?
Ja tuo kannen paskaisuus ei varmaan kauheasti haittaa:
http://www.motot.net/galleria/kuva24483/Vai?
JuPeYli
- Honda Z50J -90
- Tornio
Männästä en osaa sanoa mtn, mutta kannesta sen verran, että kannattaa putsata vaan kunnolla nyt kun on kerran yläkerta auki, voi alkaa toimimaanki sitten paremmin ja ei mee sitten joku muu paskaks sen takia.
Ai mikä takajarru?
MB93
- Honda FT500
- 13.1.2010 20:10
Putsata sen meinasinkin, karstat vaan poies. Ja toi kansi on ollu varastossa jo kohta puol vuotta, ku tuli isompaa ja parempaa tilalle. Pitäis vaan saada tietää miks toi mäntä on tommoinen (palojälkiä ympäri mäntää, veikkaan väljyyttä, päästäny palamaan m-renkaiden ohi, ja pitäiskö sylinteri vaihtaa samalla), että sais nyt talven aikana takaisin kiinni. Ei huvittais jäädä ens keväänä kiinni 72cc:llä ku B-korttikin tulossa kesällä.
juvee_
- Suzuki Sv 650-S & Honda Monkey Orkkis & Suzuki GT 125 -75 Ikuisuusrojekti
- Kuopio & Heinävesi
- 27.3.2009 17:50
Saakos mistään mankin koneeseen täydellistä pulttisarjaa? en löytäny kuin minimotoracingiltä ycf moottoriin pulttisarjaa, ei varmaa oo samanlaisia. hemmetti ku koneremppaa tekemässä ja kaikki pultit iha nyölääntyneitä..
UsD DeZZi härpäke --->
http://www.motot.net/galleria/ajoneuvo1533/ kahtokkee ja ihmetelkee !
JVN_
- Alavieska
- 16.6.2007 21:35
Emcllä on muistasin joskus nähneeni..
