Nyt kaivataan apuja.Pojan Jinkku ei pelaa entiseen malliin.Vika ilmeni äkisti.Kun kierroksia antaa noin 2000 rpm asti alkaa rötääminen ja ns. nelistäminen,kuin kaksitahtimoottorisahalla.Kun kaasua kääntää lisää,kone kakoo ja rötää kuin harrikka.Lähtee käyntiin nätisti ja käy tyhjää hienosti.
Tähän mennessä tehtyä; vaihdoin sytytyskäämin kun vanha antoi mitatessa 290 ohmia ja oli ottanut vähän osumaa alkukesän kampilaakerivauriossa.Varaosakoneesta toinen käämi,lukemat 360 ohmia ja startilla tulee noin 50 volttia,eli pitäisi olla ok.Pick up coil myös ok.Kokeiltu toista puolaa johtoineen ja hattuineen,kokeiltu eri sytytystulppia,kokeiltu toista CDI boxia.Maadoitukset ok.
Kaasari avattu,ei löytynyt vikoja.Kummallista oli se,että kokeillessani eri neulankorkeuksia huomasin luistissa pari vesipisaraa.Laitoin sitten injektioruiskulla polttoaineen jäänestoa eli tenua kaasarin luistiaukkoon ja kaadoin myös tankkiin.Tämä yhdistettynä kaasarin neulan laihimpaan asentoon sai koneen käymään kunnolla
,no,poika kylille innoissaan ja hetken päästä takaisin,se hiton rötääminen alkoi taas,muillakin neulan korkeuksilla.Ei ota täysiä kierroksia eikä kiihdy kuten ennen.Siis onko nyt kyseessä bensavika vai sytkävika vai molemmat?Eihän tuossa kaasarissakaan ole edes monta osaa,ihan perinteinen Keihin.Täytyy yrittää virittää pullo tankiksi jotta voi eliminoida alkuperäisen tankin,jos siellä on roskia tms.
Mopo on muuten vakio,mutta siinä on isompi imukanava,kaulasta on kuristus poistettu ja pakoputki on mallia itsetehty räyhä.Ilmansuodattimena on kartiofiltteri.Kaasarista olen laittanut neulan keskimmäiseen loveen.Tällä kombolla mopo on siis toiminut ongelmitta viikkokaupalla eiliseen asti.
Sitten vielä sellainen kysymys,että onko vauhtipyörä kuinka vaurioaltis? Siinähän on magneetteja jaoteltuna ja eristettynä toisistaan muovilärpäkkeillä.Voiko se menettää jotenkin kenttäänsä iskuista? Niitä se sai alkukesän kampilaakeriviassa,meni juuri se magneeton puoleinen.Vauhtipyörän sisäpuolella on raapiutumisjälkiä.Mutta miksi sen vika ilmestyisi vasta aikojen päästä....Kokeilen toista vauhtipyörää kun ehdin.
Tuli pitkä tarina,mutta kiva jos joku jaksaa lukea läpi.Heittäkää ideoita ja pohdintaa vai lykkäänkö koko keksinnön jokeen.
