P3lt0n3n
- KTM EXC 125 -10
- Kokemäki
- 17.6.2009 23:03
Ja sullako on leovince v6 siinä kiinni? Taitaa kiihtyy noilla 10-58 väleillä aika äkäseen vai? Mitkäs teillä on vakio ratastukset hm:ssä itellä 10-60 kun nopeasti katoin. Onko ollu kenelläkään ongelmia tuon ylikuumenemis valon kanssa? Itellä se palaa välillä ja katoo vähän ajanpäästä kun pääsee kunnon vauhtiin noin 55.
Naikou94
- HM Derapage Basic
- 30.12.2009 22:24
P3lt0n3n kirjoitti: Mitkäs teillä on vakio ratastukset hm:ssä itellä 10-60 kun nopeasti katoin. Onko ollu kenelläkään ongelmia tuon ylikuumenemis valon kanssa? Itellä se palaa välillä ja katoo vähän ajanpäästä kun pääsee kunnon vauhtiin noin 55.
Itellä on ainakin takana 60, edestä en ole katellu, ja ylikuumenemis valo ei syty vaikka ny on ajanu n.44
Onko kenelläkään kuvaa kuristuksesta ? ja minkä kokoinen suutin sopisi kurittomaan putkeen ? minkä kokoinen vakiona ? 80?
Kuulin myöskin että menee jotkin Kevareiden äänenvaimentimet suoraan, onko kuulemani totta vai ei ?
freeride
- Aprilia RS 125 & Piaggio NRG
- Suomussalmi
- 20.5.2007 10:03
Naikou94 kirjoitti:P3lt0n3n kirjoitti: Mitkäs teillä on vakio ratastukset hm:ssä itellä 10-60 kun nopeasti katoin. Onko ollu kenelläkään ongelmia tuon ylikuumenemis valon kanssa? Itellä se palaa välillä ja katoo vähän ajanpäästä kun pääsee kunnon vauhtiin noin 55.
Derapage rr vakio välit on 10-60, ja kiihtyy turhan nopeasti nuilla. Ylikuumenemis -merkkivalo ei ole palanut vaikka olen työntänyt yhtäkyytiä kaasupohjassa reilun 10 km.. Kuristus on siinä alkukäyrän ja paisarin liitoskohdassa, semmoinen putkilo missä on sisällä metallisäleikköä. Kurittomalle putkelle saa olla +100. Itellä oli vakiona muistaakseni 88.
Tällä hetkellä paikoillaan 106, toimii hyvin talvella ja kesällä. Pitää kahtoa vaihdanko nyt kesäksi 104:sen. Äänenvaimentimista en tiiä, mutta ovat vissiin pro circuit änkkäreitä laittaneet ??
freeride
- Suomussalmi
- 20.5.2007 10:03
Voin kyllä ottaa kuvan kuristuksesta tänne motot.nettiin, mikäli haluat sen ?
Naikou94
- HM Derapage Basic
- 30.12.2009 22:24
freeride kirjoitti:Voin kyllä ottaa kuvan kuristuksesta tänne motot.nettiin, mikäli haluat sen ?
olisi mukavaa, jos vain kerkeät.
P3lt0n3n
- KTM EXC 125 -10
- Kokemäki
- 17.6.2009 23:03
Mistäs ootte noita suuttimia tilannu/ostanu? Onko kenelläkään tietoa mistä sais suomesta ostettua pro circuittia? Äkkiä kattelin niin en löytäny..
Naikou94
- HM Derapage Basic
- 30.12.2009 22:24
P3lt0n3n kirjoitti:Mistäs ootte noita suuttimia tilannu/ostanu? Onko kenelläkään tietoa mistä sais suomesta ostettua pro circuittia? Äkkiä kattelin niin en löytäny..
Uskoisin että suuttimia saa miltei jokaisesta mp kaupasta mitä on, Turusta saa kuulemani mukaan ostettua, kaupalla ei ole omia nettisivuja ellet sitten osta käytettyä kun semmoinen on myynnissä.
P3lt0n3n
- KTM EXC 125 -10
- Kokemäki
- 17.6.2009 23:03
Ootteko ottanu näistä kureja pois eli vaihtanu holkin isompaan? Mites takuut kun ton kurin ottaa pois? Siinä näytti pieni sauma olevan mutta kai semmosen siihen saa itekkin vedettyä kun huoltoon vie!
Naikou94
- HM Derapage Basic
- 30.12.2009 22:24
P3lt0n3n kirjoitti:Ootteko ottanu näistä kureja pois eli vaihtanu holkin isompaan? Mites takuut kun ton kurin ottaa pois? Siinä näytti pieni sauma olevan mutta kai semmosen siihen saa itekkin vedettyä kun huoltoon vie!
Kuri sijaitsee alkukäyrän ja paisarin liitoskohdassa eli siinä on ihan omat mutterit. Pitää kysyä jälleenmyyjältä tuota takuu jutusta.
P3lt0n3n
- KTM EXC 125 -10
- Kokemäki
- 17.6.2009 23:03
Mitkä takarattaat tähän sopii? Onko jostain saatavilla taakse eri piikkistä kuin vakiona? Yhdeltä jälleen myyjältä kyselin mutta ei tuntunut tietävän.. Miten nää takuu jutut näissä ja huoltovälit?
freeride
- Suomussalmi
- 20.5.2007 10:03
P3lt0n3n kirjoitti:Mitkä takarattaat tähän sopii? Onko jostain saatavilla taakse eri piikkistä kuin vakiona? Yhdeltä jälleen myyjältä kyselin mutta ei tuntunut tietävän.. Miten nää takuu jutut näissä ja huoltovälit?
Lukaseppa tuo;
http://www.motot.net/wiki/HM_MotoMikäli takavälittäjän välttämättä haluat vaihtaa, niin soittele finnmotolle
http://www.finnmoto.fi/yhteystiedot.htm Luulenpa että löytyy erikokoisia, ja toimitus on erittäin nopea ! Takuuta on 2 vuotta, mutta jos otat kurit pois niin takuu menee umpeen, ainakin useimmiten. Mullahan leipasi kiinni tuo 3700 km kohalla, ja kurit oli pois niin omasta pussista meni se remontti..
Huoltovälit löytyy huoltokirjasta, samat huollot mitä muissa am6 koneissa suunnilleen.
freeride
- Suomussalmi
- 20.5.2007 10:03
P3lt0n3n
- KTM EXC 125 -10
- Kokemäki
- 17.6.2009 23:03
Juu soittelin finnmotolle ja siellä sanoivat että 60 ja 62 piikkistä löytyy! Wikissä luki että betan rattaat saattaa sopia onko jollain kokemuksia?
E: Entä minkä kokonen suutin kannattais laittaa kurittoman putken kanssa?
freeride
- Suomussalmi
- 20.5.2007 10:03
Tässäpä olisi yks näppärä korotus systeemi HM kuskeille
Elikkä poraatte vaan reiän tuohon linkkuun hieman edemmäs mitä vakiona.
freeride
- Suomussalmi
- 20.5.2007 10:03
P3lt0n3n kirjoitti:Juu soittelin finnmotolle ja siellä sanoivat että 60 ja 62 piikkistä löytyy! Wikissä luki että betan rattaat saattaa sopia onko jollain kokemuksia?
Arvelinkin että finnmotolta löytyy, ainakin joitain rattaita.
Lähe kokeilemaan nyt kesällä +100. Katoppa oliko sulla vakiona 88 suutin, mikäli on nii nakkaa kesäksi 104, ja talveksi saa olla 106
