FINNNLANDER
- Gas Gas ec 50 rookie 06
hke95 kirjoitti:Siis nämähän sähköt ovat ihan
perseesta
Itse jouduin purkamaan puolet johdoista että sain sähköt toimimaan. Johdot niin helvetin ohutta kamaa. Kannataa vain ruveta putsaamaan liittimiä hapettumista ja purkamaan katteita ja tutkimaan johtoja. Itsellä ainakun sain sähköt toimimaan se sammuivat märällä kelillä tai startti ei enää toiminyt. Sitten palo hermot, avasin jokaikisen kutistesukan mopon sähköistä, kuivasin johdot ja putsasin liittimet. Sitten uusin huonot johdot ja uudet kutistesukat päälle. Nyt on pelannu 2kk ilman ongelmia. Jos sähköjohdoissa on sitä sähkärinteippiä tai sokeripaloja, suosittelen vaihtamaan kutistesukkaan ja abiko-liittimiin. Itse sain ainakain näin valot yms. muut sähköt toimimaan.
Mites sitten jos sulake palaa, tuleeko silloin virtaa mittariston valoille kuten vappaalla oleva valo palaa, niinkuin sanottu, mutta etu ja taka valo ei voiko tämmöinen puolittainen vika johtua vain sulakkeesta? ja Meneekö mopossa jossain johto joka yhdistää etu- ja takavalot samaan kohtaan, koska vaikuttaa oudolta kun purkaa etu katteen alta ja kattoo polttimot ja muut takavalo lopettaa toimimasta
zamppade
- Gas Gas ec 50 rookie. Tunturi Trial.....
- vihti
- 17.4.2009 16:56
mistä sais uudet stefat koneeseen kun tehään koneremppa?
TooByAas
- tön
- Lapua
- 14.2.2008 17:30
Paikallisesta laakeriliikkeestä ainakin itse hain.. Miksei jossain nettikaupassakin ole mittojen perusteella.
Topsa-
- purettuna 24/7
- 1.12.2008 18:04
Kytkinpuolen stefat on vähän harvassa mutta esim. TMI Jani Kaasalaiselta saat molemmat stefat,aika suolaset hinnat vaan..
tolonext
- Suzuki PV -93, GAS GAS rookie -05, Yamaha tzr 125cc
Oisko jollain myydä öljypumppua? tai mistä voisin ostaa uuden kun meni repaleeksi vanha.ketjut pakkautuivat 3 kerroin eturattan päälle ja ne rikko sitten öljypumpun.
Egez
- Tunturi Tiger Aqua X2 (1986 80cc & 1996 50cc) Yamaha DT 1990
- Lahti
- 17.11.2008 21:39
Ei sitä öljypumppua kannata ostaa... Tekee itte seokset, ei tartte maksaa 100e pumpusta ja on aina varmempi kuin tuorevoitelu.
Laitoin muuten gasgassiin vilkut
Ei tartte enää käsillä huitoa, pitäis viel jostain saada elektroninen rele, kun tuo bi-metalli rele on niin hidas syttymään
Topsa-
- purettuna 24/7
- 1.12.2008 18:04
Jepaaa,itse olen tehnyt koulussa 3 protoputkea tuolle morinille,sylinteriä pitää vielä korottaa vähän alta milli ja kaasaria himpun isommaksi ja kokeilemaan miten naukuu
Egez
- Lahti
- 17.11.2008 21:39
Laitas kuvia niistä, kiinnosta ainaki mua
Oon aatellu tehä tähä jonku tasasesti kiertävän putkulan...
TooByAas
- tön
- Lapua
- 14.2.2008 17:30
Topsa15 kirjoitti:Jepaaa,itse olen tehnyt koulussa 3 protoputkea tuolle morinille,sylinteriä pitää vielä korottaa vähän alta milli ja kaasaria himpun isommaksi ja kokeilemaan miten naukuu
Joo pistä kuvaa tulemaan
Munkin OLI tarkotus tehdä putki mutta se vähän jäi...
Topsa-
- purettuna 24/7
- 1.12.2008 18:04
juu kuhan ne nyt saa kotirintamalle koulusta raahattua
Edit: ja niin näistähän on tarkoitus tulla mahdollisimman kiertäviä putkuloita,ja sellainen että on repäisevä piikki.
Fait
- Peugeot Xps, Aprilia Rx
- Turku
- 14.7.2008 12:54
Viittiskö joku tehä palveluksen ja mitata parit mitat oman gassun takahaarukasta.. Alla oleva kuva osottaa mitkä mitat tarvitsisin :
(Tiedän kuvassa ei ole GasGasin haarukka
Tehdään maalaustöitä, ota yhteyttä yv!
TooByAas
- tön
- Lapua
- 14.2.2008 17:30
Voisko joku sanoa että missä järjestyksessä tulee johdot jännitteensäätimelle esim. oikealta vasemmalle (neljä johtoa)? Tai vaikka ottaa kuvan
Topsa-
- purettuna 24/7
- 1.12.2008 18:04
jos on sellanen alumiininen niin taitaa mennä oikeelta vasemmalle että musta,valkoinen,keltavihreä?
gilerassa ainenkin näin...
TooByAas
- tön
- Lapua
- 14.2.2008 17:30
Topsa15 kirjoitti:jos on sellanen alumiininen niin taitaa mennä oikeelta vasemmalle että musta,valkoinen,keltavihreä?
Joo semmonen alumiiniinen leonellin säädin.. mutta ei gassus edes mene tuon värisiä johtoja säätimelle, tais olla keltanen, puna-valkoinen, ruskea ja maa
Topsa-
- purettuna 24/7
- 1.12.2008 18:04
Juu hiukka OT mut käykää tsekkaa uus osia, Morini
