Motorhispania Furia / Furia max
Fiinix
Re: Motorhispania Furia / Furia max
ViestiKirjoittanut Fiinix » 18.7.2011 6:29
Olisi todella kiva tietää mihin jäärjestykseen menee virtalukon 4 eri johtoa. Ja jos mahdollista niin aika pian. Eikä sitä mittaria ole vaikea avata jos nuo johdot vaan avaa, 2ruuvia niin mittarin pohja irtoaa.
Ja jos tietää mistä löytyy Furia Maxin säkhökaaviot niin saa kertoa!
viluza^^
Bandit 600
Pudasjärvi
ViestiKirjoittanut viluza^^ » 19.7.2011 15:17
Passaako tämä: http://www.wandamotor.fi/product_info.php?products_id=2911 03 Furiaan
jercie
ViestiKirjoittanut jercie » 23.7.2011 19:40
Mikä olisi hyvä tehari furia maxiin ??
Tuomi_
lähti kokkolaan
Kanta-Derp
ViestiKirjoittanut Tuomi_ » 28.7.2011 21:55
jercie kirjoitti:Mikä olisi hyvä tehari furia maxiin ??
Haluatko ala- vai ylävääntöisen putken? Jos alavääntöisen, niin tyhjä vakioputki paras. Kannattaa mennä kyselemään enemmän Tehoputket-topicista.
Got SPL?
Scaleo1
CBR 600cc F2
ViestiKirjoittanut Scaleo1 » 15.9.2011 23:52
Oisko joku ystävällinen ja ottas mulle tarkan lähikuvan siitä furia sm tyyppikilpi tarrasta, joka löytyy maskin takaa emäputkesta. Siinä pitäs lukea mopon tekniset tiedot :)
Honda Cbr F2 600cc Klik
Youtube channel Klik
Mopojonne2007-2012
ViestiKirjoittanut Mopojonne2007-2012 » 16.9.2011 22:53
Onko liika iso suutin ku ennen oli 72,5 ja laitoin suoraan 100 ku metran tehari ja piperi ?
furia -05
Eli heti ku saa käyntii kierrokset nousee korkealle sit vähä saa kaasutella niin sit booaa ja sammuu ?
SEINÄJOEN MOPO/PIIKKIMIITIT TÄÄLLÄ
Scaleo1
CBR 600cc F2
ViestiKirjoittanut Scaleo1 » 17.9.2011 1:55
Liian pieni jos booaa. Itellä vapariputsari, kuriton putki ja 17,5mm kaasari. Suutin kokoa 120 ja sais olla vielä ehkä 5num isompi...
Mopojonne2007-2012
ViestiKirjoittanut Mopojonne2007-2012 » 17.9.2011 13:39
muttakun toimii paremmin tolla 72,5 suuttimella 100 suuttimella iskee koko koneen täyteen bensaa että kastuu koko ajan tulppa ku hana vissii paskana.
naahytin
suzuki pv
Lappeenranta
ViestiKirjoittanut naahytin » 10.10.2011 20:40
Oisko kellään tietoa kuin pitkä on furia enduron iskari? kävisikö tämmönen iskari http://www.tmi-janikaasalainen.fi/iskun ... -7360.html
miikulix
Yamaha DT vm.00 / Aprilia RX vm.99
ViestiKirjoittanut miikulix » 24.10.2011 22:20
meneekö -02 hispaniaan tota noin tuo -05 detsin tk kiinni???
jercie
ViestiKirjoittanut jercie » 28.10.2011 20:42
Mistä sais katteita furia max:siin
Mopojonne2007-2012
ViestiKirjoittanut Mopojonne2007-2012 » 1.11.2011 19:20
miikulix kirjoitti:meneekö -02 hispaniaan tota noin tuo -05 detsin tk kiinni???
menee menee paisarin kiinnike eri kohdassa mutta ei sitä tartte edes laittaa kunhan vain joillain jousilla laittaa alkukäyrästä pyttyyn.Änkkäkin tulee hienommin kuin furian omassa.
Tuossa mun furia pökötin vakioputkella ja furian vakio änkällä :)
http://www.motot.net/galleria/kuva95143/
jercie
ViestiKirjoittanut jercie » 5.11.2011 15:17
Oma hispani ei lähde edes näin "kylmällä" käyntiin.. mikä vika? bensa hana on auki, annan imua tarpeeksi(en liikaa) mopo on autotallissa jossa pitäisi olla tarpeeksi lämmin.. nyt tarvisin apua :paha:
joltsu
Peugeot Xps -08, Samurai cross 110cc, Yamaha Jog R -05.
ViestiKirjoittanut joltsu » 5.11.2011 16:41
Onko tulppa kunnossa?
jercie
ViestiKirjoittanut jercie » 5.11.2011 20:47
joltsu kirjoitti:Onko tulppa kunnossa?
Tulpan pitäisi olla hyvässä kunnossa, mutta -09 malli joten voipi olla että ei
