Skyteam PBR
TemetiaS
peebruu
ViestiKirjoittanut TemetiaS » 16.3.2011 19:35
Jaa meinasin tommosen hommata mutta näyttää olevan niin kura kone että tuleeko laitteesta ihan asiallinen jos pistää orkkis manan koneen? entäs kestääkö keulimista jos ainakin takanavan ja rattaan vaihtaa uuteen?
kestäskö ollenkaan stunt-ridee vai pitäskö suoraan ostaa vaikka masai? manki on tallissa mutta ei oo hermoja ajaa alle 60
MB93
Honda FT500
Jyväskylä
ViestiKirjoittanut MB93 » 16.3.2011 20:24
Mulla ainakin on kestäny Skyteamin kone 13 000 kilsaa, ja nyt vasta ensimmäinen koneremppa menossa (stefat vuotaa). Takanavat näissä kuulemma poksahtelee, tiedä sitten onko tuo kiinalaisten alumiiniseos niin haurasta.
Kaikki menopelithän kestää stunttinkia kunhan niistä pitää huolta.
Streetmagiccman
Sky Team PBR
ViestiKirjoittanut Streetmagiccman » 20.3.2011 19:21
Mikä kaasari 70cc pytyn kaa et kulkis mahd hyvi ?
MB93
Honda FT500
Jyväskylä
ViestiKirjoittanut MB93 » 20.3.2011 21:04
Streetmagiccman kirjoitti:Mikä kaasari 70cc pytyn kaa et kulkis mahd hyvi ?
Joku 20mm. Suosittelen jotain muuta kuin Dellortoa.
Tommoinen tuli ostettua tänään. Suht ruoskassa kunnossa, mut eiköhän siitä myyntikelpoisen saa.
Mopedilla pääsee
ViestiKirjoittanut Mopedilla pääsee » 22.3.2011 0:09
Tommoinen tuli ostettua tänään. Suht ruoskassa kunnossa, mut eiköhän siitä myyntikelpoisen saa.[/quote]
Mikäs vika siinä on? Ihan hyvältähän tuo näyttää. :) Paljonko maksoit ja mikä vuosimalli (kilometrit)? Viititkö muuten tarkistaa ne sähköt, että mihin ja miten se kierrosrajoitin pitäis asentaa? Oma on yhä pakkasilta "jemmassa" sen verran pienessä tilassa, etten ole niitä sähköjä ehtiny katsoa. Olen kovin kiitollinen, jos saisin jonkun helpon neuvon asennusta varten. :)
MB93
Honda FT500
Jyväskylä
ViestiKirjoittanut MB93 » 22.3.2011 12:40
viewtopic.php?f=72&t=80880&p=3774225#p3774225
Tuolta voit seurata ton pelin vaiheita. Täytyy tänään tsekata ne piuhat, muutenkin pitää säätää että sais toimimaan. Vuosimalli on -06, kilsoja en tiedä, mittarinvaijeri puuttuu, mittari on jämähtänyt kahteen ja puoleen tonniin. Hinta oli niin naurettavan alhainen etten viitti paljastaa.
Ja aikaisempaa viestiä ei tarttee lainata, eikä kuvia quoteihin.
Streetmagiccman
Sky Team PBR
ViestiKirjoittanut Streetmagiccman » 23.3.2011 23:05
Monkibomber93 kirjoitti:http://www.motot.net/forum/viewtopic.php?f=72&t=80880&p=3774225#p3774225
Mistä oot ostanu noi sun tankin muijat ? 8)
MB93
Honda FT500
Jyväskylä
ViestiKirjoittanut MB93 » 23.3.2011 23:49
Entisen omistajan tekosia, ostin ton vasta sunnuntaina. Motonetistä noita tarroja saa.
tomaattori
Moottori
ViestiKirjoittanut tomaattori » 2.4.2011 23:30
Käyköhän Honda monkeyn moottorin osat tohon skyteamin koneeseen, jos tilais esim. http://www.ooracing.com/
MB93
Honda FT500
Jyväskylä
ViestiKirjoittanut MB93 » 3.4.2011 10:51
Riippuu mitä osaa tilaat. Tuolta OOR:ilta en välttämättä lähtis viiskymppiseen osia tilaamaan, jos kyseessä olis satakymppi tai isompi, sit ehkä. Laitas tänne linkkiä niihin osiin mitä tilaisit, katotaan sopiiko.
Ja Mopedilla pääsee: ainakin vuoden -06 PBR:ssä ja -08/-09 mankissa on samanvärinen se impulssikäämin piuha, eli punavalkoinen johto joka tulee CDI:lle.
Streetmagiccman
Sky Team PBR
ViestiKirjoittanut Streetmagiccman » 3.4.2011 23:56
Hmm ei anna kipinää millään mun kolmesta tulpasta, mikähän mahtaa olla vikana O.o ?
MB93
Honda FT500
Jyväskylä
ViestiKirjoittanut MB93 » 4.4.2011 11:00
Kai olet kokeillu ihan uudella tulpalla? Jos oot niin seuraavaks tsekkaat onko sytkäpuola maassa. Itselläni oli joskus irti, ei antanut kipinää.
Streetmagiccman
Sky Team PBR
ViestiKirjoittanut Streetmagiccman » 12.4.2011 18:39
Meneekö Lifan 125 suoraan kiinni runkoon?
MB93
Honda FT500
Jyväskylä
ViestiKirjoittanut MB93 » 12.4.2011 19:30
Menee.
Streetmagiccman
Sky Team PBR
ViestiKirjoittanut Streetmagiccman » 17.4.2011 21:56
Nyt on uusia kuvia galleriassa käykää ihmeessä katsomassa millanen on siitä tullu talvella ! ;)
