Slerpa_
- 21.6.2008 20:41
Itse en Tigeriä luonnehtisi vanhaksi mopoksi, vaikka kameli-aikakauden mopoja onkin.
Martikaine
- Yamaha DT 125r -01, Peugeot Xps enduro -06
- Puumala city
- 12.8.2009 21:10
Hiltune kirjoitti:mallukit kirjoitti:omasta mielestä hussen lokari on hienoin...
Kyllä se nyt on vaan niin ettei tämmösiin vanhoihin mopoihin moisia räpellyksiä kannata laitella
Uusissakin mopoissa näyttää rumalle.
Yksi vaihtoehto on ottaa pala peltiä ja hieman muokkailla. mulla on tigerissä homemade takalippa
TigerAqua
- 30.7.2010 13:26
Mitä materiaalia Aquan pytty on? Mulla on pytty haljennu pakoputken kiinnityspultin kohdalta ja ajattelin pystyskö siihen hitsaan vaikka kierretapin, että sais putken kiinni?
Slerpa_
- 21.6.2008 20:41
Martikaine
- Puumala city
- 12.8.2009 21:10
TigerAqua kirjoitti:Mitä materiaalia Aquan pytty on? Mulla on pytty haljennu pakoputken kiinnityspultin kohdalta ja ajattelin pystyskö siihen hitsaan vaikka kierretapin, että sais putken kiinni?
meinaakko et kierre on p*skana?
TigerAqua
- 30.7.2010 13:26
Tunturi^^ kirjoitti:TigerAqua kirjoitti:Mitä materiaalia Aquan pytty on? Mulla on pytty haljennu pakoputken kiinnityspultin kohdalta ja ajattelin pystyskö siihen hitsaan vaikka kierretapin, että sais putken kiinni?
Kyllä ja siihen on ilmeisesti joskus koitettu tehdä uutta isompaa kierrettä tilalle. Lopputuloksena se pytty on lohjennu siittä reunasta jossa pitäs olla ruuvi tai kierretappi niin, että nyt siihen ei saa enää kumpaakaan.
Martikaine
- Puumala city
- 12.8.2009 21:10
Wattu mitä p*skaa noi tigerin kytkimet. luistaa enemmä ku pukin reki vaikka on prikkoja jousien alla ja vireinä vaa giannelli, 20mm lortto ja kiihdytyspumppu.. säädöistä en vaa oo oikee perillä ku kone lämmänä ottaa ryypyn pois ni kiertää nii p**keleesti ja toimii hyvi mut sit vähän ajan päästä rupee booaamaa vähä ja sit kohta kuuluu booooooo ja sammuu.. neulan prikkaa pitäs vissii laskee ku tuntuu et se booaais aluks vaa siinä puolkaasulla.. ainii ja suutin on 105
Slerpa_
- 21.6.2008 20:41
Jos puolikaasun avaumalla booaa, niin sitten säätämään neulaa, jos taas täysikaasun avaumalla puolilla kierroksilla booaa, sitten vaihtamaan suutinta.
Joo, nuo tigerin kytkimet on aikakoomisia tuonluistamisen suhteen. Itellä tässä taannoin oli tiger ajo kunnossa, ja kytkin luisti. Luisti sen verta paljon että kuulosti jo skootterilta koko mopedi, ja lähti eräässä ylämäessä takaperin alaspäin kun luisti niin paljon
. Toisaalta, minulla oli siinä se 75cc malossi, 20mm lortto ja simoni putki, jotkavarmaan jotenkin tohon luistamiseen vaikutti
Kokonainen
Moro
Olis sellasta ongelmaa että ei enää käynnisty tiikeri ku meni vähä pakkasen puolelle.. Viime keväänä toimi ku oli lähes vakio, ainoastaa tyhjennetty putki ja isompi suutin. Kesä tuli ajettuu tehoputkella, 14mm sha kaasarilla jossa suutin muistaakseni joku 75-85 ja pipercross ilman putsarilla. Nyt oli viikon seisonnassa nii ei enää taho lähtee käyntii. Tarkistin että saa bensaa, antaa kipinää ja putsasin ilman putsarin huolellisesti. Mitähän seuraavaksi pitäis kattoo? Ja jos teillä olis jotai kikkoi jolla sais ton mopon vähän varmemmaks talvea ajatellen ku ei ois kiva että esim ei enää koulunpihalla lähekkää käyntiin. Kiitos vastauksista jo etukäteen.
plymouth
- savonlinna
- 22.7.2008 18:54
missä vika ku tigerissä ei pala valot
johoille ei tuu virtaa muulle kuin sammutusnapille?
puola?eikä oo oikein kokemustta tigerin sähköistä
??apua
EtuX
- Suzuki PV vm-96, Aprilia RS 125 vm-2000
- Ilmajoki
- 17.4.2008 15:12
plymouth kirjoitti:missä vika ku tigerissä ei pala valot
??apua
kato tuleeko magneetolta tulevaan keltaseen johtoon virtaa jos tulee ni magneetto ainaski kunnos
tunturi tiger aqua
- 21.10.2009 22:30
Itselläni on ongelmia kytkimen kanssa se alkaa vasta lämpösenä luistamaan. Siis sen jälkee ku on ajettu joku tunti. Voiko öljyillä olla vaikutusta asiaan? Eikä viriä olekaan kun 16mm phbg ja gianellin tehari ja pipercross.
EtuX
- Ilmajoki
- 17.4.2008 15:12
tunturi tiger aqua kirjoitti:Itselläni on ongelmia kytkimen kanssa se alkaa vasta lämpösenä luistamaan. Siis sen jälkee ku on ajettu joku tunti. Voiko öljyillä olla vaikutusta asiaan? Eikä viriä olekaan kun 16mm phbg ja gianellin tehari ja pipercross.
kokeile eka vaihtaa öljyt jos ei auta ni sit kytkinlevyt vaihoon
plymouth
- savonlinna
- 22.7.2008 18:54
EtuX kirjoitti:plymouth kirjoitti:missä vika ku tigerissä ei pala valot
??apua
kyllä siihen tulee mutta muille johoille ei sitten tule,ei tule valoille siis taka tai etuvalossa oleville johoille
EtuX
- Ilmajoki
- 17.4.2008 15:12
no otat sitte suoraan siitä magneeton johdosta virran ja vedät valoille itellä ainaki toimii hyvin ja on kirkkaat
