Honda12
- 30.7.2009 11:38
Onko kukaan laittanut gileraan vilkkuja silleen että ottanut valolta sähkän ja rele ja katkasija vaan väliin
Kiitoksia neuvoista
m-tuninki
- 28.7.2011 22:37
joku joka tietää noista polttimoista voi s vähä jelppiä..
onko tällänen polttimo laillinen esim. vakiomaskissa?
http://www.moposport.fi:8080/workspace. ... =320-35356onko tää parempi vai huonompi ku toi sinine?
http://www.mopo-osa.com/kauppa/product_ ... cts_id=972
Viimeksi muokannut m-tuninki päivämäärä 23.9.2011 17:44, muokattu yhteensä 1 kerran
VW Jetta 88'
Honda CBR 125R 06'
Peugeot 205 FLM 87'
Korjaappas nuo linkit. Kannattaa käyttää sitä esikatselu-toimintoa ennen viestin lähettämistä.
Polttimoissa pitää olla merkintä e-hyväksynnästä tieliikennekäyttöön jotta se olisi laillinen.
kakkaaap
Missäs järjestyksessä gileran lampunjohot menee? Elikkä smt —11 on malli. kiitosta jo etukätee:D
Honda12
- 30.7.2009 11:38
Miten laitetaan mopoon vilkkurele? kiitoksia vastauksista
falsen
- Husqvarna SM 2oo9
- Itä-Helsinki
_niklas] kirjoitti:Mikähä o ku mun gileran akku on simahtanu nyt 2krt... ekalla kerralla se "parani" omineen, mut nyt ei oo näkyny elonmerkkejä enää
Siihen on lisätty akkunestettä, navat puhdistettu, sulake vaihdettu, mutta ei toimi. SEKÄ jostain syystä multa on nytten kärähtäny kaks Dicen led valoa lyhyessä ajassa.. Toinen valo kesti peräti 3pv kunnes kaikki ledit oli palanu
Mikähän tossa nyt on vikana
Ootko mitannu paljo se antaa virtaa takavalolle? Vois olla jännitesäätimes vika jos noi nopeesti ledit palaa...
Ostetaan shorty änkkä! esim. rino, fmf, pro circuit.
TurboYhZ
- Yamaha WR 125 -11
- 19.2.2012 17:13
Tietääkö kukaan onko gilera smt -2012 rajoitettua cdi- boksia?
Elmoeoeoe
- Gilera RCR -06
- Mikkeli
Mikähä omalle killelle tuli ku kaatu liikkeelle lähettäessä liukkaas kohas ni vasemmalle puolelle ja otin virrat pois päältä siks ajaks et nostin pystyy ja kun laitoin virrat takas ni ei enää syttyny ne bensavalo, öljyvalo tai moottorinlämpötilavalo. Sitte heitin käyntii ni ne palo kaikki kolme komeesti kokoajan eikä sammunu enneku virrat otti pois. Sitte ne ei välillä syty ollenkaa jolloinka etuvalo palaa tosi himmeesti. Tööttikää ei toimi kunnol.
Nassu100
- Gilera SMT Racing
- 15.6.2011 21:05
Elmoeoeoe kirjoitti:Mikähä omalle killelle tuli ku kaatu liikkeelle lähettäessä liukkaas kohas ni vasemmalle puolelle ja otin virrat pois päältä siks ajaks et nostin pystyy ja kun laitoin virrat takas ni ei enää syttyny ne bensavalo, öljyvalo tai moottorinlämpötilavalo. Sitte heitin käyntii ni ne palo kaikki kolme komeesti kokoajan eikä sammunu enneku virrat otti pois. Sitte ne ei välillä syty ollenkaa jolloinka etuvalo palaa tosi himmeesti. Tööttikää ei toimi kunnol.
No koita aluks vaihtaa se sulake, kaikkien varotusvalojen palaminen viittais et sulake rikki. Ja sinnehän menee 7,5A ruskea laattasulake, sijaitsee säilytystilan vieressä läpinäkyvässä pienessä kopassa johon menee pari johtoa.
Voca_Racing
- Malaguti XTM 06
- 11.3.2012 17:18
Sulake sieltä on menny,ei sen vakavampaa
-FinKing-
- 20.8.2011 21:15
Mikäköhän vikana, kun eilen ajoin alamäkeen vakio Gilera SMT:llä kaasu täysillä, niin yhtäkkiä alko mittaristo sekoilee. Nyt nopeus pomppii 3-190, öljyn ja ylikuumenemisen merkkivalot palavat välillä ihan satunnaisesti, sekä välillä ilmottaa että bensa vähissä. Mopo toimii muuten normaalisti. Voiko olla että sulake jotenkin paskana?
Mopo on siis 2011 mallia, eli digitaalimittari.
EDIT: Vähän lisäystä. Eli mopo toimii normaalisti jos pitkä valo päällä ja jos lyhyt valo päällä niin lamppu ei pala ollenkaan ja mittaristo sekoilee.
Viimeksi muokannut -FinKing- päivämäärä 3.5.2012 22:38, muokattu yhteensä 1 kerran
Alluu-
- Suzuki PV -97
- 10.4.2010 14:31
Voihan sen sulakkeen vaihtaa, mutta yleensähän sen sulakkeen palamisen jälkeen mittariston ei pitäisi toimia oikein millään lailla?
Sako600
- 30.4.2012 12:02
Auttaako akun vaihto siihen kun ei pelaa kilventelineessä parkki? Sillon valo pelaa kun vetää sähkön suoraan akusta ja parkin johtoon tulee heikkoa virtaa.
m-tuninki
- 28.7.2011 22:37
toimiiko sulla muut akun varassa olevat sähkölaitteet? eli vilkut, töötti, jarruvalo? tarkista yleismittarilla että latautuuko akku, kun mopo on käynnissä.jos ei nii vaihda akku, mutta jos ei uuskaan akku latadu nii jännitteensäädin tai joku vastaava laite on hajalla.
mutta jos kaikki muut sähköt toimii paitsi se parkki, nii koita vaihtaa ne parkille menevät piuhat, puhista kaikki liittimet jne.
VW Jetta 88'
Honda CBR 125R 06'
Peugeot 205 FLM 87'
Mirccu1
- suzuki pv ja peugeot xps 2006
- petäjävesi
- 26.4.2007 14:44
mitäs pitäs tehdä kun pistää vilkun päälle, niin ledi takavalo vilkkuu samaan tahtiin. eli sammuu kun vilkku menee päälle. ja etuvalo himmenee myös....
