[leipuri]
- Ex Derbi, Yamaha Dt Stunt Project
- Pirkanmaa, Sastamala
- 20.9.2011 16:58
Siittähän se taitaa johtua ja vaihteistoöljyn määrä/laatu tietenkin vaikuttaa. Kaverin 108cc Mankissa ottaa kytkin hiukan kiinni, niin vaihteita vaikee saada päälle.
if you think that the vehicle is under control, you don`t drive fast enough!
_otou_
- Roxi, Detsi ja Tiikeri ;P
- Somero
- 16.5.2010 21:38
Mitkä renkaat pitäis talvella hyvin, mutta vois ajaa viel ens kesänäkin? Mahtaako Heidenaut olla millaset talvella?
Hiltune
- Suzuki TS -00
- Lieksa
- 22.6.2007 13:58
_otou_ kirjoitti:Mitkä renkaat pitäis talvella hyvin, mutta vois ajaa viel ens kesänäkin? Mahtaako Heidenaut olla millaset talvella?
Jotkut perusnappularenkaat? Ja talvella vähä vähemmän ilmanpainetta sit..
[peltsi
- Ex. Suzuki TS 50 XK nyk. Suzuki PV-97 ja Suzuki PV-92
- KMaa
Ruuvirenkaat. Itellä oli viimetalvena nappularenkaissa lyhyet ruuvit niin hyvä oli ajaa. Keväällä sitten otin ruuvit pois ja ajelin niillä kumeilla. Ei mitään ongelmaa.
Japanilainen se olla pitää.
PV-Foorumi
sasumeil
Heidenaut on ne aika vihoviimeset. Mut jos rahasta ei oo kiinni nii kyl kannattaa ihan Duron nastarenkaat ostaa, on helvetin hyvät. Tai sit nappulat/ruuvirenkaat nii voi ajaa ens kesänäki.
konzu
- Sachs Devil Bullet, suzuki pv, Husqvarna sms4 125
- 11.12.2011 19:10
vaihoin vakiosuuttimen pvstä 78 siin kun laitoin bensa hanan päälle alko tulla huohotin letkuista bensaa ulos. mikä vois olla vikana ?
saako liikaa bensaa et olisko 75 parempi suutin?
Ei kaasarissa ole huohotinletkuja, ne on ylivuotoletkuja. Joten kun kaasari tulvii, oot saanu kohon jumiin, neulaventtilin jumittaa tai neulaventtiili on rikki.
Puijonperkele
Lähteekö takahaarukan kiinitys akseli miten irti?
sain toisesta päästä mutterin irti mutta sitten ei lähe mihinkään suuntaan mistään mitenkää.. Pitääköö vain käyttää voimaa vai mitenkä?
sasumeil
liikuttelet sitä haarukkaa ylös alas et vähän vetristyy ja sit vaa voimaa... kumivasara ois kova (: Muljuttamalla tai lyömällä.
konzu
- 11.12.2011 19:10
mistäs voi ostaa mikuni 14 milliseen kaasaarin neulaventtiilin
heka96
- Suzuki s1, rieju mrt, Tunturi pappa
- Lieksa
- 19.4.2012 19:35
jaahas kertokaas mikä vois olla vikana kun kaverin peeveeseen oli jotkut mulkut laittanu veettä tankkiin ja tupakan tumppeja
niin nytten mopo pitää välillä pätpätpät ääntä ja sitte posahtaa putkessa ja kuulema kaasarissa ja siihen sammuu sitten pevekki
ja kyllä se tankki on tyhjennetty ja kaasari putsattu
siimo-
- Kalajoki/Himanka
- 27.12.2009 15:48
Tulppa vaihtoon.
heka96
- Lieksa
- 19.4.2012 19:35
käy kuulema hyvin mutta ei kärsi kaasua antaa
siimo-
- Kalajoki/Himanka
- 27.12.2009 15:48
Tulppa vaihtoon silti ensimmäisenä, sen jälkeen kato oireet uudestaan.
sasumeil
Jos kellää ois tarjota järkevän hintasta 5 vaihdetta PVseen niin YV ! kaikki osat pitäs löytyä! Myös TS/RM käy jos menee varmasti PVseen ?
E: niin vaikkei ois tarjota niin ois mukava kuulla käykö RM tai TS vaihteisto PVsee suoraan tai millä sovittamisella ?
