Derbin huolto ja ongelmat #2
wille122
Re: Derbin huolto ja ongelmat
ViestiKirjoittanut wille122 » 7.7.2013 23:14
Mikä on kun derbi ei lähe käyntiin? ensin toimi kun unelma sitten lämpöleipas ja hoonautin sylinterin ja ostin uuden männän ja nyt ei lähe enää käyntiin? kun työntää nii pysyy max 1 sec käynnissä ja ei anna kaasua? mikäs siinä nyt taas vois olla vikana? Kaasari puhistettu... ja tulppa antaa kipinää?
Osaisko joku auttaa?? :)
Samppa3
ViestiKirjoittanut Samppa3 » 11.7.2013 17:53
Pari päivää sitte huomasin että derbi x-race 07 moottorissa kolisee jokin? Kolinan huomaa kun antaa vähän enemmän kierroksia vapaalla. 13300km kohdalla käyty mopo läpi (ostin sillon tämän) Nyt on ajettu n:15300km. Muuta viriä ei ole kuin 14 etulätkä. Ajaessa ääni taitaa hukkua muihin ääniin. :)
PA5K4
Äänekoski
ViestiKirjoittanut PA5K4 » 11.7.2013 19:20
Yleisin kolinan aiheuttaja on yleensä ne petarit, ei ole mitenkään erikoista jos tuossa vaiheessa rupee vähän jo kolisemaan. :)
Mutta mikähän helvetti tuossa omassa derbissä on kun lähtee käyntiin vaan työntämällä kaasupohjassa, pystyy ajamaan parin minuutin ajan ihan normaalisti, mutta sitten alkaa booaamaan ja sammuu eikä lähde enään käyntiin. Vaihdettu tulppa, kaasariin koho, neulaventtiili, suutin ja putsattu usemapaan otteeseen. Oon vaihanut myös manuaalisen bensahanan ja tukkinut luonnolisesti samalla sen sen nipan josta se alipaine hanan letku lähtee.
Samppa3
ViestiKirjoittanut Samppa3 » 11.7.2013 20:59
Juu, pitäskö tuo moottori sitte alkaa aukasemaan jossain vaiheessa ja vaihtaa nuo petilaakerit? Kokemusta moottorin aukaisemisesta ei ole ja jossain liikkeessä kun käyttää niin saattaa aika suolanen lasku :S
Samppa3
ViestiKirjoittanut Samppa3 » 11.7.2013 22:13
Joo kyllä tuossa vaihteistossa jotain häikkää on. Välillä ei tahdo vaihteet mennä alaspäin (auttaa kun kytkintä päästää, tosin joskus ei auta sekään :D) ja välillä tekee myös niin että kun laittaa vaihteen alas, ei mene, päästää kytkimen niin kuuluu räminää ja paukahtaa, vaihde menee päälle :S Vaihteisto-öljyt vaihdettu eilen, ei auttanut asiaa
wille122
ViestiKirjoittanut wille122 » 13.7.2013 0:34
Tulppa ei anna kipinää vaikka on uusi ja koitin vanhaakin mutta ei anna joten voiko syy olla tulpan hatussa vai jopa puolassa ( tulpan hattuun oli roiskunut vähän jäähdytin nestettä ja puhalsin sinne paineilmapuhaltimella joten siinä syy?) mutta sen jälkeenpystyin ajamaan hyvin kunnes hyytyi??
osaisko joku auttaa?
Turze
Derbi X-Race Sm 50 2007 & Kawasaki Kx 85 2004
ViestiKirjoittanut Turze » 13.7.2013 0:54
Miten tapahtuu Derbissä (uudenmallinen kone) käynnistyspolkimen jännitys kasauksessa?
Vegemon
ViestiKirjoittanut Vegemon » 13.7.2013 5:39
En minä sitä ainakaan ikinä mitenkään "jännittänyt" ja ihan normaalisti toimii nyttenkin.
derbix
derbi x-treme r
ViestiKirjoittanut derbix » 14.7.2013 19:37
minkäkokoiset laakerit on derbi xtremen etuhaarukassa. tai siinä keskiössä t-palojen välissä?
Shape Moderaattori
ViestiKirjoittanut Shape » 14.7.2013 21:49
Jossen väärin muista, niin 6304.
Team JSR Facebookissa
nevssons
Espoo
ViestiKirjoittanut nevssons » 15.7.2013 15:03
Varaosakirjan mukaan muistat väärin. 6205 sanoo tämä.
JuzzoBoy
ViestiKirjoittanut JuzzoBoy » 15.7.2013 17:45
Nyt tarvitsen hieman kokeneemman ihmisen apua !
Kyseessä Derbi Senda X-treme 2008, ajettu 14tkm
Mopo syö tulppia kuin pikkuskidit muroja aamupalaks, eli tässä koko stoori tän mopon ongelmasta.
Viime syksyllä vaihdoin vapaailmavirta suodattimen Derbiini. Sateiden jälkeen mopo pätki ja oletetusti ajattelin vian syynä, että oli vettä kaasarissa, vaihdoin vakioilmaputsarin, putsasin kaasarin sekä sekotin vielä bensan sekaan jäänesto ainetta joka sekoittaisi viimeisetkin mahdolliset vedet kaasarista bensaan. Pätkiminen edelleen jatkui eikä löydetty vikaa joten veimme huoltoon huollossa vaihdettiin CDI-poksi ja tulppa. Derbi toimi normaalisti, mutta vain vaivaiset 20km kunnes se jätti tienpäälle. tarkasteltiin mopoa ja tultiin siihen tulokseen kun ei kipinää tullut että kyseessä on staattori. Nyt on staattori vaihdettu. Pääsin ajamaan taas, mutta vaivaset pari kilometriä kun sammui. Mopo lähti käyntiin, mutta matalilla kierroksilla sammui heti eli täytyi pitää kierrokset korkealla, jotta pysyi käynnissä. Kokeilin tulpan vaihtoa ja mopo toimi taas sen 2km kunnes jätti, tässä hiljakkoin ostin Denco iridium tulpan. Mopo toimi hyvin kylmänä pääsin ajelemaan sillä (toimi n.10km), mutta aina lämpimänä kävi tosi huonosti tyhjäkäynnillä ja välillä sammui mutta käynnisty heti ensimmäisellä. tänään kun olin viemässä mopoa huoltoon en päässyt edes 1 km kun denso petti ja mopo jäi siihen...
Auttakaa epäonnen koettelemaa poikaa, autoikä lähestyy vinhaa tahtia ja olisi tarkoitus mahdollisimman halvalla saada kuntoon. Olen todella kiitollinen jos edes ehdottelisette jotain, kaikki vinkit ovat tervettulleita :)
Voi vastata tähän tai s.postiin: varjonen95@hotmail.com Kiitos :D
wille122
ViestiKirjoittanut wille122 » 15.7.2013 23:33
Mikäs voisi olla derbissä kun ei antanut kipinää ja kun vaihdoin uuden puolan ja cdi boksin antoi ensinki kipinää sain käynnistettyä ja sen jälkeen kun sammutin niin antoi ekaks kipinää sen jälkeen ei enää oo antanut kipinää missäs voisi vika olla??
derbipoika97
derbi drd racing -03
ViestiKirjoittanut derbipoika97 » 16.7.2013 23:19
elikkä mikä etujarrussa on vikana? Jarruttaessa keskenkaiken jarrukahva painui pohjaan ja paine katosi. Jarru nestettä on, mutta se ei meinaa millään liikkua säiliöstä letkuun.. Eli jarrujärjestelmään ei tule painetta vaikka kuinka ilmaa. Missä vika?
Tuppuman
MBK Nitro
ViestiKirjoittanut Tuppuman » 17.7.2013 23:31
Onkos porukalla tietoa paljonko magneetolta tulee sähköä puolalle ja puolalta tulpalle? Arvo tuskin muuttuu matkalla josei puola ole hajalla, mutta kysympähän nyt ettei jää epäselväksi :lol:
