Jusuquu
- Husqvarna SM 125 -10
- 16.7.2011 20:03
Poraa sen boksin nii kyllä keula nousee.
flimmeri
- Rieju MRT 2011 europa, Aprilia rs 125 2006
- tampere
- 18.5.2012 22:22
Kyllä sen keulan sai nostettuu täysin vakio riejullaki, kunha osaa tekniikan
Kurien poiston jälkeen ei voi olla mitään ongelmaa keulimisessa:)
"Se joka kaasua säästää se pyöräänsä vihaa."
Gogge
- Beta RR50 Motard Track -11
- Varkaus
- 22.8.2011 16:03
heka96 kirjoitti:dremelöi imukaula ja läpät kurittomaks
Se sun läppävenan kuristus aka. bensanohjuri ei kurista yhtään, ellei sen kaasarin koko ole sen halkaisijaa suurempi, sama juttu sen imukaulan kanssa.. päinvastoin, saat aikaan turhaa pyörteilyä yms. näin siis teoriassa.
heka96 kirjoitti:ei se oikee millään vireillä taho keulia kunnolla..
sellanen palikka tuo mopo
Näinköhän on? Kyllä se pelkästä kaasusta nousee, jos on tarpeeks tehiä.
[quote="heka96"Tietääkö kukaan mikä vois olla vikana kun etujarru on löysempi kun kytkin.. ottaa vaan iha ku pohjaan jytistää ei auta ilmaus ja palatkin näyttää olevan ihan uuden veroset.. vosiko olla jossaki kumitutassa reikä siel jarru nestesäiliös tai jossakin?[/quote]
Eli ts. kahvaan ei synny painetta. Kannattaa kattoo työsylinterin tiivisteet läpi, sama pääsylinterin stefoissa, sekä kattoo jarrunesteitten määrä ja varmistaa että oot ilmannut oikein..
heka96
- Suzuki s1, rieju mrt, Tunturi pappa
- Lieksa
- 19.4.2012 19:35
kyllä muuten imukaulan dremelöinti vaikuttaa huomattavan määrän. samoten läpät
ja en tiiä toi mun mopo ei vaan kauli
on sillä kaveriaki yrittäny keulia sai huimat 3m ja sitte se keula meni maahan.. ja ite en saa ees ku jonku metrin.. en osaa ees kunnolla keulia pitäs harjotella.
ja pitää katsella työsylinterin tiivisteet läpi.
toivottavasti sillä selviis korjaus kittihän on tosin aika kallis
ja pitäs olla ilmattu oikeen kaverin kanssa ilmattiin
sehä on silleen että painetta sinne pumpataan sitte jarrukahva pohjaan ilmaus nippa auki ja sitte päästää irti kahvasta sitte taas nippa kiinni ja kahva pohjaan ja nippa auki jne..
eQ123
- 18.3.2011 19:59
Sinä tai kaveris ei osaa keulia
heka96
- Lieksa
- 19.4.2012 19:35
kaveri osaa keulia, mutta minä en niiku jo sanoniki
ei sekään sanuu keulaa nousemaan kunnolla ku rajotin hakkas vastaan mikä lie
D
eQ123
- 18.3.2011 19:59
Se ei oo sit vaan tottunu siihen
nimittäin kyllä keula nousee tolla ja sen saa pidettyä helposti ilmassaki
etzku97
- 25.9.2010 23:52
Ei siitä boxista nyt nii paljo haittaa oo etteikö keulimaa pystyis
mut mitä tommone peli sit kulkee ku on kuri pois putkesta ja ilmanputsarista ja suutin vaihdettu ?
flimmeri
- tampere
- 18.5.2012 22:22
Kaisse poweriuppi menee siinä vähän päälle 60
Jusuquu
- 16.7.2011 20:03
Mikäköhän on tossa riejussa ku toi kytkin on nii hirveen tiukka. Säätää oon koittanu ja rasvannu kytkinvaijeria.
flimmeri
- tampere
- 18.5.2012 22:22
Kumpi suutinsarja pitäs tilata, koot 98-120 vai 88-110 ?
eQ123
- 18.3.2011 19:59
flimmeri
- tampere
- 18.5.2012 22:22
joo.
jos sitte tulee tarvetta vaihtaa, niin onpaha ainaki suuttimia:D korti saa luultavasti 10pv elokuuta:)
Emppumo
- Myyty
- 24.3.2011 23:11
Te ketkä ootte porannu MRTstä boksin nii kertokaas et paljo menee ilman kuria ja rajotinta ja millä väleillä
serandom
- 24.11.2011 20:39
Toimiiko nämä MRT miten hyvin, kun olen kuulut et näissä ei olis muuta, kuin sähkövikaa niin, onko tämä huhupuhetta vai totta?
