cape
- Peugeot XPS Street Evo 2
- Laukaa
- 29.5.2012 21:20
Hei, kertokaas mikä näistä olisi paras valinta ja onko kellään kokemusta näistä: airsal 50cc, athena 50cc, stage6 50cc ja sit viel italkitti?... ja onko sitten muita samaan hintaluokkaan kuuluvia 50cc pyttysatseja?... italkitti on näistä kallein 260e ja muut siinä 200e pintaa...
nesu
- Peugeot XPS -04
- 18.9.2012 20:08
Jaahas eli koulusta kotia päin tullessa rupesi yhtäkkiä booaamaan kun antoi kaasua.Ryypyn kanssa pääsee noin 30-40km/h ja jos liikaa antaa kaasua niin rupee booaaa... Suuttimen kokoa en tiedä koska ei ole ollut ongelmia ennen joten ei ole tarvinnut avata. Eli siis toimi hyvin kunnes liikennevaloista lähdin ja noin 10m ja sammui. sitten ei toiminu kuin ryypyn kanssa. Tulpassa ei ole mitään vikaa.
Samu_96
- XPS '06 Enduro
- Lappeenranta
- 31.7.2011 16:56
Putsaappa kaasari kokonaan vaikka paineilmapistoolilla, ja putsaa samalla ilmaputsari.
Onko teillä 2006 ja vanhemmat XPS omistajat niin miten tulee vakiotakalippaan kilventelineet yms kiinni?? Itsellä siinä oli jotain metallihässäköitä mutta enpä enää tiedä missä on ku laitoin hussen lipan kiinni :S
Heinone
Takahäkissähän kilventeline kiinni samoilla ruuveilla kun lippakin elikkä menee kummastakin läpi ja sitten lukko mutteri toisella puolen pitää kiinni
pösö-mään
moro! meneekö derbin smoto vanteet suoraan kiinni peugeot xps? ilman laakereiden vaihtamista tai muuta
RiejuMalossi183cc
- 12.6.2012 14:34
moro, mikäs vois olla hyvä ilmanputsari xps ää. ku toi vakio laatikko ilmanputsari tuntuu olevan nii räkäne ja tällee nniii mietin että oisko esim toi hyvä ?
http://www.moposport.fi/fi/ilmansuodati ... KvZI-Q3uHM vireinä on tyhjä vakioputki/ turbokit putki. ja 10/60 välit ja katti pois. kiitos!
naapuri
- peugeot xp street evo3, hyena evo, aprilia sx ja sr, honda monkey 93
- salo
- 23.4.2012 21:47
mulla on bilteman putsari ja hyvin pelaa!
tunturi97
- Pappa tunturi
täs ny kaverin puolesta kyselisin että mitä pitäis tehdä xp:lle (2012 malli) että kulkis n.60km/h...
joltsu
- 31.7.2011 20:18
Onko power-up vai normimalli (power-upissa 11-62 ja normimallissa 11-52 välit). Jos on power-up malli niin kurit pois ja 12 piikkinen eturatas niin pitäisi mennä sen 60, mutta jos on normimalli niin kuria niin paljon pois että menee sopivasti tai jos haluaa paremman kiihtyvyyden niin sitten pitää lyhentää välejä.
tunturi97
- Pappa tunturi
XPSsm
- Peugeot XPS sm -11
- Punkaharju
- 9.12.2011 20:21
*Power upissa 11-60 ei 11-62.
ive1234
- peugeot xps-10
- 21.5.2010 20:16
XPSsm kirjoitti:*Power upissa 11-60 ei 11-62.
Itellä ainaki oli omassa power upissa 11-62
Nuppe97
- Peugeot XPS Power Up -08
- Laitila
- 29.10.2012 22:03
Niin, kun tuli mieleen, miten sen putken saisi helposti pois ilman rälläkkää ja takaisin hitsausta?
Savun hälvennettyä lisäkäämme syöttöjä.
XPSsm
- Punkaharju
- 9.12.2011 20:21
^Tuon miekin tahtoisin tietää. Pitäs putki ottaa pois karstan polttoa ja maalausta varten..
ive1234 kirjoitti:XPSsm kirjoitti:*Power upissa 11-60 ei 11-62.
Onkohan niissä sit vuosimalleissa eroja..
XPSsm
- Punkaharju
- 9.12.2011 20:21
Mimmones ryyppy suutin tähän olis pitäny ostaa? Sparewheelillä oli neljää erilaista:
https://sparewheel.fi/advanced_search_result.php?keywords=ryyppysuutin+dellorto+phbn&search_in_description=1&x=0&y=0 ja mie otin niistä ekan:
https://sparewheel.fi/product_info.php/products_id/7148 ku google haulla tuli se ensimmäisenä.
Onko sillä väliä ku eikös 45 kokosesta kuitenkin mene kaikissa saman verran bensaa?
