PV^
- 22.3.2012 22:45
Tietäskö kukaan mistä löytys vm 2012 derbi drd extremeen takajarrulevyä? googlettanut olen ja miltää mopo-osia myyvistä nettikaupoistakaan ei tunnu löytyvän?
eikä derbin sivullakaan ollut mitään varaosahakua
-MJU-
- Aito Jincheng manki
- Nastola
- 31.8.2010 14:37
Ainakin liikkeestä mistä ostit saa. Voi olla vaan aika suolasen hintanen
PV^
- 22.3.2012 22:45
käykhän tuohon jonku muun derbin levy missä kans puolavanne?
-MJU-
- Nastola
- 31.8.2010 14:37
Eiköhän kuhan on vaan saman halkaisijan omaava levy
JiiiKoo
- Ei ole
- Joensuu
- 31.10.2010 15:58
Eli halkastiin tuon drd:n putki ku helisee sisältä ja sieltä löyty sitä verkkoa ensinnäkin jonka otin pois kun oli irti ja sitten siellä on semmonen iso tötterö tai vähän niinku kapee paisari siellä jossa on varmaa joskus ollu katalysaattori kiinni. Niinii kannattasko tää töttero ottaa pois ku heiluu vai hitasata paremmin kiinni vaikuttaako mihinkään?
Kville
- terpin romu
- roi
- 16.5.2012 11:43
Ota pois vaan, ylimääräistä painoa ja kuristaa yllättävän paljon.
JiiiKoo
- Ei ole
- Joensuu
- 31.10.2010 15:58
Juu mitellähän tuo on kiinni sieltä alku käyrästä ku ei ainakaa vetämällä tunnu irtoovan heiluu vaan siinä
Kville
- terpin romu
- roi
- 16.5.2012 11:43
Itselläni se oli ainakin hitsattu 4eripaikasta koko suppilon matkalta kiinni, oli muuten perkeleen tiukassa.
jukke96
- Haukipudas, oulu
- 26.10.2010 17:06
itekki sain repiä niin perkeleesti
-rampe-
- Suzuki Pv -86, Golf GTI mk3
- Sipoo
Noniin, eli en jaksa pahemmi alkaa tutkailee niin päätän kirjotella suoraa tänne
Asiaan siis, lähin ajaa Derbillä pientä ''kaikki kunnossa'' lenkkiä ja huomasin että veto tuntuu katoavan ajon aika eikä ota kierroksia, mutta sitten kun heittää kytkimen pohjaan niin ottaa taas hyvin kierroksia.
Ensimmäisenä kelasin että käy liian rikkaalla (sisään ajossa), sähköissä jtn häikkää, bensaletkut huonosti, kaasarissa tai ilmanputsarissa roskia?
Missä muualla voisi olla vika?
ProRaCc70
- orion rx70, Nykynen Derbi Extreme -10
- lieto
- 22.6.2011 20:26
olisko kellään jotain asennus ohjetta/vinkkiä kun ite oon ton sigman kanssa tapellu tarpeeks kauan, kun ei saa vaan näyttämään yhtikäs mitään.. Miten te muut ootte sen kiinni laittanu kenellä sigma on? kerran oon sen siihen saanu, mut piti ottaa irti ja nyt kun ei takaisin samallatavalla saa niin vähän vituttaa..
Noh kiitoksia jos autatte
jaani3
ProRaCc70 kirjoitti:olisko kellään jotain asennus ohjetta/vinkkiä kun ite oon ton sigman kanssa tapellu tarpeeks kauan, kun ei saa vaan näyttämään yhtikäs mitään.. Miten te muut ootte sen kiinni laittanu kenellä sigma on? kerran oon sen siihen saanu, mut piti ottaa irti ja nyt kun ei takaisin samallatavalla saa niin vähän vituttaa..
Mulla ainakin se väli oli niin iso siinä pumpun ja pinnan välillä että laitoin sen laitteen puupalikkaan kiinni ja nipparilla kiinni pumppuun... Oma patentti -> TOIMII!
ja annan vielä tälle keksinnölle luvan muittenkin käyttää.
jaani3
Pvnörtti3 kirjoitti:Noniin, eli en jaksa pahemmi alkaa tutkailee niin päätän kirjotella suoraa tänne
Itellä oli toi että kytkin pohjassa kiertää täydet mutta vedossa tuntuu nykivän eikä tykkää ottaa kierroksia. Ongelma löytyi pitkän haun takaa CDI-boksista -> sytytyspuola. Noi on aina tollasia ongelmia että niis on miljoona eri vaihtoehtoo...
Bensansuodatin tukossa, sytytystulpan johto hapettunut, itse tulppa, bensansyöttö ongelmat ymsyms.
jukke96
- Haukipudas, oulu
- 26.10.2010 17:06
Onkohan tämä derbin uudenmallin koneen vaihteistosta? Tuli siis ostettua 20e derbin koneen lohkot ja vaihteisto ja tuo vaihteiston osa. Jos on tarvetta vaihteistolle niin tarjotkaa hintaa
http://s1326.beta.photobucket.com/user/ ... sort=3&o=1http://s1326.beta.photobucket.com/user/ ... sort=3&o=0http://s1326.beta.photobucket.com/user/ ... sort=3&o=2Laadun tarjoaa GoPro Hero 3, laadun kusee photobucket
- Tupos
- 10.4.2011 13:08
Kyllähän sieltä tuollainen löytyy.
