sääxä
- Kuopio
- 13.4.2013 19:07
Kiitos Hepex, mä rakastan sua.
Hepex
- Lappeenranta
- 13.9.2008 22:15
Ite oon joskus kysyny kanssa ohjeita ja välillä vastaus on "avaat vaan sen mutterin ja se siitä" ja toisilla taas "ensin avaat kytkinkopan kannen (4kpl 8mm pultteja) jonka jälkeen näet keskellä 10mm mutterin...."
Eli mielummin pidemmän käden kautta niin ei sitten jää epäselväksi että mitä on tekemässä
junavaunu
- Aprilia sx 50
- 28.5.2013 14:29
Viimeksi muokannut junavaunu päivämäärä 7.8.2013 1:01, muokattu yhteensä 3 kertaa
sääxä
- Kuopio
- 13.4.2013 19:07
laakerin vaihon jälkeen kun laitoin renkaan takasi paikalleen, huomasin että takajarru ei toimi yhtä tehokkaasti kuin ennen?
Ja osaisko joku fiksu TAAS kertoa miten termostaatti vaihdetaan?
Hepex
- Lappeenranta
- 13.9.2008 22:15
Takajarrun ilmaus pitäisi auttaa. Pumppaile vähänaikaa joskopa sitten. Jos ei rupea toimimaan niin etsi ilmausohjeet. Jos et löydä niin laita vaikka YV..
Pillikurin irroitusohjeet löytyy aloitusviestistä. Kannattaa irrottaa koko putki suosiolla, on helmpompaa.
kesäesa
- Aprilia SX
- 15.6.2011 21:06
Uudemmissa ainakin 2011 eteenpäin se pilli on erilainen. N.3cm pitkä ja ohuempi. Siinä mallissa alkukäyrän saa kyllä helposti pois yksinäänkin, ilman paisarin irrotusta. Ja näissä pitää poistaa kunnolla sitä "holkkia" että saadaan jotain vaikutusta edes.
leis
- Aprilia SX, Polini XP4, Malaguti XSM
- Lahti
Mistä kaikista asiosta voi johtua että Aprilia SX ei pysy tyhjäkäynnillä edes lämpimällä koneella?
Se on hyvä ku sen maalaa
Ledinauha
- Kouvola
- 23.4.2013 19:13
Tyhjäkäyntiruuvi liian auki, seosruuvi väärässä asennossa, tyhjäkäyntisuuttimessa roska (todennäköisintä jos ennen on toiminut).
leis
- Lahti
Saattaa olla tyhmä kysymys, mutta onko seosruuvilla väliä jos tuorevoitelu pois käytöstä? Ja mikä kaasarissa on se tyhjäkäyntiruuvi ja mihin päin sitä pitäis sörkkiä?
Hepex
- Lappeenranta
- 13.9.2008 22:15
http://www.motot.net/wiki/2t_kaasuttime ... C3%A4minenSeosruuvilla on toki väliä vaikka tuoreöljyvoitelu olisi pois käytöstä. Eroahan sekoitusbensaan ei käytännössä ole muuta kuin että öljy tulee pumpun avulla kaasariin bensan sekaan.
Booba
- 27.6.2013 22:24
Mitenkä menee rxässä nuo takavalon johot
Mikä väri mihinki?
ps:ei jaksanu koittaa :/
leis
- Lahti
Kiitos linkistä, mutta en edelleenkään tiedä, että mikä kaasuttimessa on seos- ja tyhjäkäynti ruuvi...
Ledinauha
- Kouvola
- 23.4.2013 19:13
Jos vakioruuvit / kaasari niin se ristipääruuvi mitä voi myös käsin pyöritellä on tyhjäkäynti, sen vieressä on seosruuvi, talttapää.
leis
- Lahti
Ok, kiitos paljon
Kondi19797
- Aprilia sx 07
- 10.7.2011 20:20
Pystyykö ton vaiheakselin stefan vaihtamaan ulkokautta vai pitääkö avata koko kone että saa ton stefan vaihettua?
