DT/X-Limit 2004-> Viritys
Muurari
KTM
Re: DT/X-Limit 2004-> Viritys
ViestiKirjoittanut Muurari » 15.10.2015 1:31
huutistaa
Viimeksi muokannut Muurari päivämäärä 19.9.2016 16:34, muokattu yhteensä 1 kerran
Kimsteri311
Yamaha DT 50 Sm 2008 & Kawasaki Kx 125cc 2008
ViestiKirjoittanut Kimsteri311 » 23.3.2016 20:58
Voisko joku kertoo miten sais detsin kulkee 50-55? Kurit on putkest pois ja ducatin sähköt. Välit 12/65.
Käykää seuraamas DT proju -> viewtopic.php?f=72&t=86980&p=4310211#p4310211
Vauhtiviivatarra Moderaattori
ViestiKirjoittanut Vauhtiviivatarra » 24.3.2016 16:38
Nyt on varmaankin kyseessä enemmän kuristaminen kuin virittäminen? 11-piikkistä eturatasta voi tietty harkita, mutta joudut joka tapauksessa rajoittamaan tehoa vaikkapa lisäämällä alkukäyrään kuristuksen (valmiita peltikureja on myynnissä mm. Mototallissa). Kierrostenrajoitin on tietty yksi mahdollisuus ja näppäräkätinen rakentaa itse nopeuden mukaan kierroksia kuristavan rajoittimen.
Keskustelufoorumin säännöt
NahkisFin
ViestiKirjoittanut NahkisFin » 25.5.2016 20:29
2011 vuosmallin detukassa on varmaan sähkönen rajoitin? Mihin asti se rajottaa. Saako pelkästään välejä vaihtamalla kulkemaan 55-60
ViestiKirjoittanut Vauhtiviivatarra » 25.5.2016 22:52
Rajoitin löytyy, tarkasta kierrosluvusta ei ole tietoa. Välien vaihdolla saat varmasti kulkemaan tuon 55 ja hieman päällekkin, mutta samalla kiihtyvyys kärsii entisestään.
deetee49
Yamaha DT50 -08
ViestiKirjoittanut deetee49 » 2.6.2016 19:06
Moric rajoittaa kierrokset noin 8000rpm. Muistaakseni kurittomalla tai vähän poratulla kurilla olevalla putkella ja 13-60(?) väleillä mopo meni n. 55-60 rajoittimen kanssa. Riippuen toki siitä kuinka paljon tavaraa on ottanut putkesta pois. Kyllä sen välien vaihdolla saa kulkemaan sen 55 mutta kiihtyvyys kärsii aika paljon kurillisella vakioputkella, kuten jo vauhtiviivatarra sanoikin. Suosittelisin poraamaan kuria edes jonkin verran jotta kiihtyvyys säilyisi.
Detson11R
Husaberg Te125 2013
Nurmijärvi
ViestiKirjoittanut Detson11R » 30.8.2016 23:31
Moro kaikille. Oon laittanu Detsiin vapaavirtaavan imun ja ottanut putsarin yms. pois. Pitääkö pääsuutin vielä vaihtaa, kun luulisi että kone käy nyt vähän laihalla kun se saa enemmän ilmaa. Tämänhetkinen suutin on vakio/alkuperäinen (kokoa en muista) ja mikä olisi hyvänkokoinen suutin mikäli se pitää vaihtaa?
ViestiKirjoittanut Vauhtiviivatarra » 31.8.2016 20:19
Vaihtaahan se pitää, vapariputsari kun nimensä mukaisesti antaa koneelle enemmän ilmaa joten seos laihenee. Aloita vaikka 15 kokoa vakiota isommalla. Tosin tuo pelkän putsarin vaihto muuten kuristettuun ei tuone juuri muuta hyötyä kuin megalomaaniset äänet.
Detson11R
Husaberg Te125 2013
Nurmijärvi
ViestiKirjoittanut Detson11R » 31.8.2016 20:31
Asia kunnossa. Kiitos tästä! :)
thepyäräiliä
ViestiKirjoittanut thepyäräiliä » 3.9.2016 2:38
Elikkäs tyhmäkysymys mutta meneekö säädöt iha vituillee jos vaihan 70 cc pytyn viiskymppisee?
Malagutisti
Kurikka
ViestiKirjoittanut Malagutisti » 5.9.2016 6:24
Säädöt voi muuttua mutta ei aivan mahdoton ero pitäisi olla.
emsuu
ViestiKirjoittanut emsuu » 18.9.2016 10:18
09x detsissä nyt täysin tyhjä putki ja 11-60 välit eli vakiovälit. Kiihtyy hyvin mutta vaihteita saa olla rämppäämässä kokoajan eikä kutosellakaan viiti ajaa kun pintakaasulla kun huutaa niin paljon. Mitä välejä suosittelette? Kiihtyvyys ei saisi paljoa kärsiä. 12-60? 11-52? :roll:
etelanvetela
ViestiKirjoittanut etelanvetela » 14.10.2016 22:49
mites mahtaako olla iso homma laittaa wandamotorin myymä neste kytkin detsiin
http://www.wandamotor.fi/hydraulinen-ky ... 21368.html
kytkimen kuvauksessa puhutaan pienellä modauksella derbeihin sun muihin.
Malagutisti
Kurikka
ViestiKirjoittanut Malagutisti » 14.10.2016 23:54
Äkkiseltään näyttäis että menee aika helposti, voi olla että imukaulan pultin alla olevav vaijerinpidikkeen tekee uusiksi niin passaa.
D3t510np4r45
ViestiKirjoittanut D3t510np4r45 » 25.10.2016 21:12
Kuinka kovaa menee jos on kuriton vakioputki, rajottava moric ja 12/60 välit?
