Krizuh
- Yamaha DT 50x 2011
- Kouvola
- 18.10.2012 22:32
Mopo tossa sitten sattui kaatumaan, ihan paikallaan kun oli.. siinä sitten myöhemmin lähdettyäni huomasin että mopo ei kierrä kunnolla ja tuntuu kun hukkuisi bensaan täydellä kaasulla, mikä tuossa voi siis mennä että kaatuessa alkaa tekemään tuota?
NIKO_SAL
- Aprilia sx 50
- Tuusula
- 26.3.2014 21:58
Mistähän sais ostettua 08 detsiin tankinkorkin? Vanha hajos (ei jostain syystä lähtenyt avain irti eikä kääntynyt mihinkään suuntaan) ja mulla on nyt omaviritys korkki joka tuppaa vuotamaan bensaa läpi. Oon katellu nää yleiset kaupat läpi eikä oo löytyny enkä jaksais ebayst tilaa.
joonask97
Mikä on vikana ku samantien ku käynnistää nii DT alkaa kiertämään aika paljon (noin 5000-7000) eikä tosiaan johdu kaasuvaijerista? Yhtäkkiä sammu eikä meinaa enää lähteä käyntii (puristukset kuitenki vielä tallella) Tällä hetkellä kiinni 95 suutin joka on aijemmin toiminut hyvin joten tuskin on siitäkään kiinni.
JKaitala
- Yamaha Dt50
- 22.3.2013 22:08
joonask97 kirjoitti:Mikä on vikana ku samantien ku käynnistää nii DT alkaa kiertämään aika paljon (noin 5000-7000) eikä tosiaan johdu kaasuvaijerista? Yhtäkkiä sammu eikä meinaa enää lähteä käyntii (puristukset kuitenki vielä tallella) Tällä hetkellä kiinni 95 suutin joka on aijemmin toiminut hyvin joten tuskin on siitäkään kiinni.
Ryyppyvaijeri kenties? En tiiä mut ei muutakaan tullu mieleen tosta
dt50 vm06
Hei, mulla onpi dt50 vm06, ja kun tossa ajelin nii paukahti takapyörä lukkoon
sitte talutin kotiin pistin vähän öljyä ja toimi hyvin sen pari kilsaa kunnes pysähyin ja ei oikee lähteny käyntii, muuta ku sit työntämäl. Mikä on vikana ja mitä tehdä?
dt50 vm06
NIKO_SAL kirjoitti:Mistähän sais ostettua 08 detsiin tankinkorkin? Vanha hajos (ei jostain syystä lähtenyt avain irti eikä kääntynyt mihinkään suuntaan) ja mulla on nyt omaviritys korkki joka tuppaa vuotamaan bensaa läpi. Oon katellu nää yleiset kaupat läpi eikä oo löytyny enkä jaksais ebayst tilaa.
http://www.mopo-osa.com/kauppa/product_ ... ts_id=7816 tuolta lyötyypi
Mulikka1
- Ktm Exc 125 -02, Yamaha Dt 50R -04 Project
- Lempäälä
- 15.4.2013 23:15
Juu sulla on imuvuoto jossakin, tarkista nytten imukaula ensiks
joonask97
Juu imuvuodot on saatu kuriin mutta nyt ilmeni semmonen ongelma ettei jaksa kiertää, ryyppyvaijeri ja seokset kunnossa eikä se savutakkaan tavallista enempää, mikä mahtais olla vikana?
joonask97
dt50 vm06 kirjoitti:Hei, mulla onpi dt50 vm06, ja kun tossa ajelin nii paukahti takapyörä lukkoon
Tulpan vaihto saattais auttaa. Ota tulpan hattu irti tulpasta, laita viraat päälle, polje kädellä ja kato että miten tulee kipinää. Tuosta en osaa sanoa että miks takapyörä sulla lukkiutui.
repus
Moro!
Oisko kenelläkään tietoa yamaha dt 50 kytkimestä? Meillä ois tossa 18000 ajettu kytkin pakka ja kytkin jouset jotka ovat vakiot ja noin 3-4 tuhatta ajetut kisa kytkin pakka ja jäykemmät jouset. Ongelmana on että kun vanha kytkin pakka ja jouset ovat varmaankin jo aikansa eläneet ja kun koitin laittaa sen kisa kytkin pakan ja jäykemmät jouset niin kytkin ei ota ollenkaan vaikka kuinka koittaa säätää vaijerista. Eli pitäisikö sitä mihin kytkin pakka tulee kiinni siinä keskellä on se säätöruuvi niin pitäisikö sitä ruveta säätelemään. Ei kehtaisi aina kaadella nesteitä pois moottorista kun jos se ei toimisikaan.
dt50 vm06
No onko kellää sitte että minkä mallinelin tulppa sopii tohon yamaha dt 50r vm06 mopoon?
varpaat_suussa
Tuomas.I
- 19.3.2013 19:25
Mistäköhän saisi Takajarru satulan korjaussarjoja? Levy lämpenee et voi paistaa munakkaan sillä. Tai minkä kokone se jarrun mäntä on?
avs
- Yamaha DT
- 13.5.2014 16:59
Miten tuorevoitelua voi säätää? Saa liian paljon öljyä mitä teen?
joonask97
avs kirjoitti:Miten tuorevoitelua voi säätää? Saa liian paljon öljyä mitä teen?
Varmista että öljypumppu toimii kunnolla
