joku1
- 11.12.2014 18:01
NOPEITA VASTAUKSIA !
Eli täytyis vaihtaa derbi sendasta kaasuvaijeri niin miten vaihdetaan ??
Joozzii133
- Derbi mopo
- Tornio
- 31.10.2012 22:29
Mistäköhän päin kanttis alkaa ettiä kun derbi rohisee vauhdissa (ei siis rohise kun paikallaan kierrättää). Kovassa vauhdissa kuuluu moottorin äänenkin yli. Mopo pukilla kun pyörittää eturengasta niin ei kuulu mitään epämäärästä ja takaa vasta vaihdettu laakerit ja ketjut tsekattu. Ei vaikuta onko kytkin pohjassa vai ei. Kuulostais melko selvästi joltain rikkinäiseltä laakerilta mutta missä? Kiitos jos joku voi jelppaa
.Juho
- Suzuki TS250R '97
Vetoakselin kuulalaakeri tai neulalaakeri.
Voi myöskin olla kytkimen akselin neulalaakeri tai kuulalaakeri.
Kytkimen akselilla tarkoitan kytkimen puoleista vaihteiston akselia.
Joozzii133
- Derbi mopo
- Tornio
- 31.10.2012 22:29
Taitaa olla ketjut
Ääni alko kuuluun koropalan laitoin jälkeen (tajusin just) ja ketjut osuu takahaarukkaan kun siinä kohtaa ei oo sitä laahauspalaa.
E: Jaa ei kuulunutkaan siitä.. Ja se ääni kuulostaa siltä että joku laahaisi johonkin mutta ei näy missään mitään joka voisi laahata johonkin, ainakaan koneen ulkopuolella.. Kuuluu siis edestä/keskeltä mopoa. Ei kuulu silloin kun lyö takajarrun pohjaan vauhdista.
kristianraiha
- Derbi senda 2010
- Nakkila
Moro! Tietääkös ketään täällä et mitä eroa erilaisilla rajottimilla on?
Meinaa luin tossa äsken näistä ni aloin miettii et millanen toi kondensaattorirajotin on? Miten se rajottaa ja saako säädettyä? Tai saisko jostain valmiina?
Onko sillä eroja muihin jotenki suuresti,phot ecosta tiiänkin jo,oli käytössä tossa vähän aika sitten
Vastatkaa mieluiten kokemuksen kautta et onks jollai ollu semmone käytössä ja miten toimii
Dörpisti
- Honda CBR 125cc
- Tammela
- 29.4.2014 17:58
Moi! Sellainen kymysys olis tällä kertaa, et onko DRD PROn valokatkaisijan pistoke samanlainen kuin normi Sendan? Et sopiiko PROn valokatkasija suoraan Sendan sähköihin? Jälleen kokemuksen äänellä vastaukset mieluiten, totta kai muutkin saa vastata!
Aikoinaan Derbejä oli aivan liikaa, nyt on siitäkin parannuttu :D
Wiljami99
- Derbi Senda X-treme R
- Iitti
- 22.3.2014 14:17
Ajattelin ottaa tosta derbistä tuorevoitelun pois, otin pois jo säiliön ja pumpun. Onko missään myynnissä sellasta suojaa pumpun tilalle? Tai haittaako jos pumpun tilalla ei ole mitään? Akselin jätin paikalleen, jos seuraava omistaja haluaa laittaa pumpun takasin paikoilleen
. Joten jos joku tietää mistä saa ostettuu jonkun suojan siihen niin laittakaa linkkiii
Kiitoksii jo etukätee
Jege24
- 16.9.2014 11:31
Itellä kans tuo tuorevoitelun poisto eessä kun se petti ja leipo
niin aattelin kysyy et mitä kaikkee pitäis ottaa pois?
ketjuveto
- Yamaha fzr 600 -91, Tunturi pappa -72
Se pumppu ,öljysäiliö ja se kaasuvaijerin öljypumpun haara täytyy irroittaa. Ja sen peitelevyn voit itse leikata pellistä.
On se semmosta....
Jege24
- 16.9.2014 11:31
MItes meneekö tämä
http://www.scootfast.net/store/moto/pie ... iston.html Um derbiin kun en tajua noista scootfastin Euro 2 ja Euro 3 että mitä ne tarkoittaa? ja jos ei käy jos viittii linkata jonkun airsalin 50cc tähän. Kiitos
tientuk3
- 26.10.2014 15:01
DeRbImIeS99 kirjoitti:Ajattelin ottaa tosta derbistä tuorevoitelun pois, otin pois jo säiliön ja pumpun. Onko missään myynnissä sellasta suojaa pumpun tilalle? Tai haittaako jos pumpun tilalla ei ole mitään? Akselin jätin paikalleen, jos seuraava omistaja haluaa laittaa pumpun takasin paikoilleen
Jege24 kirjoitti:Itellä kans tuo tuorevoitelun poisto eessä kun se petti ja leipo
Pumppu ja säiliö + niihin liittyvät letkut pois. Katkaise kaasariin menevästä öljyletkusta n. 5 cm pala, laita se nippaan kiinni ja tuki ruuvilla. Öljypumpun kohdalle pitää tehdä suojaksi levy esim. pellistä ja siihen tiivistemassaa tai -paperia.
Euro 2 on vanhanmallin kone, Euro 3 uudenmallin.
Esim.
tuossa on uudenmallin koneeseen.
Jege24
- 16.9.2014 11:31
Esim.
Kiitos paljon avusta tuli selvennystä rutkasti eikä tullut väärää ostettua
Ja vielä että onko tietoa meneekö vakio sylinterin ne pultit tuohon pyttyyn ( siis ne jotka pitävät pyttyä ja kantta paikallaan)
tientuk3
- 26.10.2014 15:01
Pinnapultit? Juu, menee.
Sitten, onko kellään tietoa mistä sais jonkun järkevän katesarjan Derbiin, vai pitääkö ostaa tuo TNT setti? Gileran orkkiskatteet on halpoja mutta ne ei taida oikein mennä kiinnikkeisiin. Derbin muovit taas maksaisi jonkun 1000€ alkuperäisosina
Jege24
- 16.9.2014 11:31
tientuk3 kirjoitti:Pinnapultit? Juu, menee.
No vastataan ja taas kysytään
mopo-sportilta ainakin saa mutta tosin ne etukatteet ovat reiälliset. Ja sitte kysymyksiin mitä tulee mieleen
mtes ne kaks letkua jotka tulee öljypumpulta ne vaan veks kans? Ja jos oot ottanut sen öljypumpun pois niin miten peittänyt se reiän
ja kyllä jos siulla on ihan senda siihen menee ne gileran smt katteet ja jos drd niin gilera rcr ja toisen laiset smt. meni ainakin itelleni sendaan nuo smt
Viimeksi muokannut Jege24 päivämäärä 23.2.2015 18:25, muokattu yhteensä 1 kerran
tientuk3
- 26.10.2014 15:01
Niin niin, sinne öljypumpulle menee letku säiliöltä, ja siitä lähtee ohuempi letku kaasarille. Molemmat pois ja siitä ohuemmasta otat 5 cm pätkän jonka laitat kaasariin kiinni ja tukit ruuvilla.
Peitelevyksi leikkaat vaikka pellistä palan.
