Syke97
- Kolme laiskaa paskaa.
- 14.6.2013 18:10
Oisko jollai mitähä tietoa että miksikäs tuo laatu kiinan fude 110cc, sammuu kun pykältää ykköselle, taikka painatessa kaasua tyhjäkäynnil, ottaa kiekat ja vähä aja päästä sammuu. Ja ja ja tuota ei käynnisty vähään aikaan kun on ollut käynnissä.
Siis kun saa käyntii kerran, niin se käy vaikka loppu iän, mutta kaasul sammuu taikka vaihetta silmää. on käynyt liian rikkaal ko karstoittunu koko kone melkeempä, säätäny neulaa yhe love ylemmäs. Kiistoksia.
Super Sport -81 L
- 20.2.2013 18:19
No jos aluksi koitat säätää sitä kaasaria laihemmalle, eli neulan sokka vaikka toiseksi ylimpään koloon,sEKÄ putsaat kaasarin huolellissti pensalla ja kompuralla puhaltelet kanavat puhtaiksi. HUOM. ÄLÄ TAPA KOHOJA SILLÄ ILMAPAINEELLA. Tuo vaihteesta sammuminen viittais täydelliseen vääntöjen puuttumiseen, eli oisko leiponut/tms, ja sylkkä naarmuilla? Sitte varmaan kannattaa hommata uus puola, mut koita noita ekoja ensi.
Raebaum
- Orion RX50 '09, Kawasaki KX85
- 21.2.2013 12:24
Sellanen kysymys, et käykö mankin rattaat orioniin? Kun Orionin eturissaa ei löydy maahantuojalta eikä jaksa tilata Kiinasta. Takaratas maksaa maahantuojalla melko suolaiset 21€. Minkälainen homma se ois saada noi mankin rattaat käymää ja paljo tulis hintaa?
JarZa123
- 13.8.2013 20:24
Moro,
No niin, eli nyt meni hermo noiden kiinanpoikien vehkeiden kanssa! Kipinä hukassa, olen tehnyt kaiken mahdollisen, nyt on uutta mm. magneeton pohjalevy, puola, tulpanhattu+johto sekä tietysti tulppa, ja johdot olen myös läpi känyt, mutta ongelma on että kipinää ei vaan tule. Kipinän saan tulemaan sillai, että pidän puolan maadoitusjohtoa käsin rungossa kiinni (että nippanappa koskee runkoon), mutta heti kun kiristän maadoitusjohdon runkoon kiinni niin kipinä häviää. Kellään ajatuksia mikä mättää?
No1
- 16.12.2011 23:27
kun kerran kaiken oot jo vaihtanu, vian on varmaan pakko olla johtosarjassa? ootko tarkistanu ettei sammuttimen johdot ota maihin, maadotusjohdot on kiinni kunnolla? ootko eri CDIllä koittanut?
TetZa
- 29.3.2007 20:29
Morjesta virittäjä! Ei täältä kukaan sattuisi tietämään mistä löydän uuden stefan Samurain 110cc koneeseen? A 18,9 X 30 X 5 on oikea stefa mitoiltaan.
kakotie
- 25.9.2013 19:07
Moromoro siitä en tiiä yhtää, mutta osaisiko kukaa sanoa että mikä eturatas ja mille jaolle menis toho kiina zongshen 125cc koneeseen:
http://www.nettivaraosa.com/mopojen-var ... et/1620559
Janne666
- 7.12.2013 17:44
Eikös tossa 110cc samuraissa oo kierrosten rajotin? Konetta en kyllä oo saanu huudatettuu rajottimelle asti.. Huomenna vaihtuu änkkä läpihengittävään, josko sitten jaksas pyörittää ihan loppuun asti.
Eli kaipaan niitä ihania rajottimien ääniä, enkä semmosta kauheeta tasasta paska mölyy.
No1
- 16.12.2011 23:27
eikai, taitaa kaasutin vaan rajottaa siihen mitä huutaa? eikä se rajotin kuulu sillain hienosti kun isommalla pyörällä..
Janne666
- 7.12.2013 17:44
Jostain joskus luin että pitäs olla rajotin.. Mutta en tiijä sitte.
No1
- 16.12.2011 23:27
huudata vapaalla niin huomaat? eikä se hakkaa sillain kun isoissa pyörissä vaan ei vaan ota kirroksia enempää
Janne666
- 7.12.2013 17:44
Juu. Ois vaa ollu ihan helkutin hyvän kuulosta.
Edit: Mikähän ois tossa samuraissa kun kierrokset jää kantamaan jonkun verran? Tuskin liian laihalla ainakaan on, koska tulppa karstoittuu nopeasti. (Säädin kyllä vähän laihemmalle.)
Nizzeeee
Vaihdoin samuraihin skyteamin moottorin,koska vakio leipo,mutta en saa kipinää nykyisellä moottorilla,miten kytken johdot. Ennen moottorin vaihtamista kipinä tuli.
jyrze
- 21.5.2004 11:15
Ostetaan 50-90cc automaattivaihteinen toimiva kinukkimoottori mönkijään.
Tarjoa rohkeasti:
jyri.nordstrom@gmail.como440604555
Porissa tarve.
Valmeksi
- Yamaha wr 125x -13
- 25.5.2012 16:18
Vaihoitko skyteamin koneen mukana sen sytkäboksin?
Ei välttämättä toimi samun omalla boksilla ja toinen on,että saattaahan siinä skyteamin koneessa olla vikaa sytytys puolassa mangeeton takana.
Jos skyteamin kone toiminut ennen paikalleen laittoa niin ainoana jää sähköt pyörässä ja sytytys boksi.
