vantic
motorbikemaniac
- 27.6.2018 17:36
Missä fantic 17vm on neulan säätö?
Malagutisti
- Kurikka
- 11.10.2007 16:23
Kaasarista luistin kansi auki, luisti käteen ja vaijeri irti. Neula on kiinni luistissa sokalla jota siirretään urasta toiseen jolloin neula siirtyy ylös-alas.
Sokkaa ylemmäs->seos laihenee neula-alueella koska neula laskee, ja toisinpäin.
motorbikemaniac
- 27.6.2018 17:36
motorbikemaniac
- 27.6.2018 17:36
minkä kokoinen on fantic casa 50 2017 mallin vakio kaasarin neula
motorbikemaniac
- 27.6.2018 17:36
nyt testissä 95kokoinen suutin ja säädän neulaa ensin rikkaalle ja jos ei toimi niin sitten laihemmalle ja sitten jos ei vieläkään toimi niin 88suutin takaisin ja kokeilen erilaisia neulan säätöjä
motorbikemaniac
- 27.6.2018 17:36
elikkäs vaihdoin 85kokoisen suuttimen ja mopo toimii nyt just niiku pitääkin tehoja löytyy ja huiput lähemmäs 80km/h
KulmikasVittuSaatana
Millä porukka on kaivana prikkoja putkista ja tartteeko vaihtaa suutinta isompaan ku ottaa prikan pois kyseessä siis vm. -15
Simppaa_
KulmikasVittuSaatana kirjoitti:Millä porukka on kaivana prikkoja putkista ja tartteeko vaihtaa suutinta isompaan ku ottaa prikan pois kyseessä siis vm. -15
Lyöntituurnalla lähtee varmaan aika helposti, sopiva suutin varmaan 85/88 jos ei ilmanottoa avarra.
IceKuutio
- 28.1.2018 23:37
Oisko vinkkejä ton cdi boxin poraukseen kun netissä on vähä eritietoa eri lähteistä
Onko se vaan et 2mm poranterällä poraa reikään joka ln nurkas?
mopojonne6969
- 17.7.2018 13:24
miten ilmanottoa avarretaan?
vantic
mopojonne6969 kirjoitti:miten ilmanottoa avarretaan?
Ilmansuodatinkopassa reikiä suurentamalla. Näkee ku ottaa ilmansuodattimen pois. 2017 mallissa kiinteät reijät joita voi porata isommiksi, 2016 ja vanhemmat niin erillinen reikälevy,mutta saa maahantuojalta "Kuristamattoman" levyn tai sit poraamalla.
Kuvasta näkyy kuristamattoman reijän koon.
IceKuutio
- 28.1.2018 23:37
Edit aikasempaa...poraus ei onnistunu ja porattii 3mm, 3,5mm ja rajottaa silti...meneekö mikää rajottamaton cdi boxi 18vm fanticciin?
Simppaa_
IceKuutio kirjoitti:Edit aikasempaa...poraus ei onnistunu ja porattii 3mm, 3,5mm ja rajottaa silti...meneekö mikää rajottamaton cdi boxi 18vm fanticciin?
Mikäs cdi noissa uusissa on..? Mahtaako suoraan rajoittamaton olla mahottoman tyyris?
IceKuutio
- 28.1.2018 23:37
Simppaa_ kirjoitti:IceKuutio kirjoitti:Edit aikasempaa...poraus ei onnistunu ja porattii 3mm, 3,5mm ja rajottaa silti...meneekö mikää rajottamaton cdi boxi 18vm fanticciin?
Efin boxi tuo on malli tais olla joku MC420 tai vastaava
