Suzuki PV-yleinen keskustelu
Vihti
Re: Suzuki PV-yleinen keskustelu
ViestiKirjoittanut Reetuhai2 » 15.12.2011 8:05
Niin, jos ei oo erillistä merkintää, niin sitten käytetään ohjeena sitä, että männänrenkaiden katkokset tulee imupuolelle. Jos ei toisin mainita.
Ja parempi tälläsiä asioita on kysyä, kun mennä pistää kaikki vituiks, ei siinä oo mitään noloa. ;) Kaikki ovat joskus olleet yhtä tietämättömiä.
Rasori
Suzuki Pv 80cc, Yamaha Aerox 68cc, Fantic 180cc,KTM exc 125cc
Kylmäkoski
ViestiKirjoittanut Rasori » 15.12.2011 18:17
Reetuhai2 kirjoitti:Niin, jos ei oo erillistä merkintää, niin sitten käytetään ohjeena sitä, että männänrenkaiden katkokset tulee imupuolelle. Jos ei toisin mainita.
Juu ei se nolous nyt ihan sillai, oon vaan niin paljon noita koneita laitellu ja opiskelen parasta aikaa ajoneuvoasentajaksi. Että kyllä pitäis tietää miten päin mäntä pv:seen menee.
Suzuki pv for ever!!
av88
Derbi X-Race 2007
ViestiKirjoittanut av88 » 15.12.2011 18:59
Tuli ostettua tuommonen khc mäntäsarja. Oliko tuo nyt ihan kura ostos kun makso 14€ eli hinta ei mikään päätä huimaava. Kellään mitään kokemuksia kyseisestä männästä? Kuvaa ostoksesta löytyy mun kuvagalleriasta.
Vihti
ViestiKirjoittanut Reetuhai2 » 15.12.2011 20:03
Hinnan perusteella sanoisin että tuskin on mikään kovin hyvä.
Rasori kirjoitti:Juu ei se nolous nyt ihan sillai, oon vaan niin paljon noita koneita laitellu ja opiskelen parasta aikaa ajoneuvoasentajaksi. Että kyllä pitäis tietää miten päin mäntä pv:seen menee.
Itekkin oon autopuolella, mutta ei sekään tarkota että kaiken tietää. ;) Kyllä voi yksinkertasetki asiat olla sellasia että pitää vaan kysyä apua.
serandom
ViestiKirjoittanut serandom » 18.12.2011 18:23
onko näissä vikoja, kestääkö kovaaki virii, lähteekö käymään säällä kuin säällä?
[TEIKKU]
ViestiKirjoittanut [TEIKKU] » 18.12.2011 18:38
serandom kirjoitti:onko näissä vikoja, kestääkö kovaaki virii, lähteekö käymään säällä kuin säällä?
Riippuu yksilöstä, mutta jos laittaa hyvään kuntoon tai on valmiiksi hyväkuntonen. Ja säädöt kohdallaan, niin lähtee kyllä käyntiin ja kestääkin aika hyvin ainaki vakiona. Ja moottorin alakertahan on otettu 80cc krossista, joten moottorikin on aika kestävä.
aawiz
ViestiKirjoittanut aawiz » 18.12.2011 18:40
Tarpeeksi kovaa kun virittää niin hajoaa kaikki laitteet. Mutta kyllä suzukin mopojen moottorit kestää kovaakin viritystä. Kunhan ei oo 30tkm ajetut petarit kiinni kun laitat malossin tulille. Lähtee hyvin käyntiin jos kaikki on kunnossa.. Eli sylinteri timmi, säädöt hyvät ja sytytyksen osat toimii oikein.
Onko paljon vikoja? Jos nyt ostat halvan pv:n niin on siinä. Korjaa kaikki niin yhtä hyvin se palvelee ku muutkin mopot. Ellei paremmin.
serandom
ViestiKirjoittanut serandom » 18.12.2011 18:54
kiitos (:
helkama ässä 86
suzuki pv 2x, aprilia rx 50 99 ja xingyue
Vahto
ViestiKirjoittanut helkama ässä 86 » 20.12.2011 16:27
Kuinkas isoa tuo PV:n takahaarukan pultti on? Siis se mikä tulee runkoon. :s
[TEIKKU]
ViestiKirjoittanut [TEIKKU] » 20.12.2011 16:53
10mm
helkama ässä 86
Vahto
ViestiKirjoittanut helkama ässä 86 » 20.12.2011 17:48
[TEIKKU] kirjoitti:10mm
Kiitos.
av88
Derbi X-Race 2007
ViestiKirjoittanut av88 » 25.12.2011 18:22
Onko esim. tässä: http://kauppa.motonet.fi/web/guest/etus ... id=38-1450 bensahanassa sakkakuppia? Kun noissa alkuperäisissä hanoissa on sakkakuppi.
Vihti
ViestiKirjoittanut Reetuhai2 » 25.12.2011 18:27
No eipä sillä niinkään merkitystä oo että onko vai eikö, aina voi jonku pienen suodattimen laittaa siihen.
Rasori
Kylmäkoski
ViestiKirjoittanut Rasori » 28.12.2011 15:06
Kertokaas mikä on vikana, jos pv pitää raksutusta kun lähtee liikkeelle. Ääni kuuluu vain ja ainoastaan kun kytkintä luistattaa. Vaihteet pelaavat mainiosti ja kytkin toimii. Moottori on juuri kasattu joten voisiko olla, että joku prikka puuttuu jostain välistä tai jotain sinne päin ja mikä prikka se olisi?
Rimpula
Derbi drd pro 73cc, Suzuki pv 80cc
Isokyrö
ViestiKirjoittanut Rimpula » 28.12.2011 15:38
Rasori kirjoitti:Kertokaas mikä on vikana, jos pv pitää raksutusta kun lähtee liikkeelle. Ääni kuuluu vain ja ainoastaan kun kytkintä luistattaa. Vaihteet pelaavat mainiosti ja kytkin toimii. Moottori on juuri kasattu joten voisiko olla, että joku prikka puuttuu jostain välistä tai jotain sinne päin ja mikä prikka se olisi?
Omassa oli vähän samantyylinen vika aikoinaan. Kytkinkruunu oli löysällä ja pääsi hieman keikkumaan ja rohisi/kolisi.
