ArOsKi
- Usa
- 11.8.2016 15:38
Onko olemassa joku kikka millä saa venttiilin jousilautaset lukittumaan tai siis mten saa ne lukitus systeemit menemään paikalleen? Vai pitääkö vaan painaa jousi syvälle ja jotenkii taiteilla ne lukitus jutut siihen keskelle?
-Toni-
- Kemi
- 26.5.2003 14:57
ArOsKi kirjoitti:Onko olemassa joku kikka millä saa venttiilin jousilautaset lukittumaan tai siis mten saa ne lukitus systeemit menemään paikalleen? Vai pitääkö vaan painaa jousi syvälle ja jotenkii taiteilla ne lukitus jutut siihen keskelle?
Tarttet kuvan tapaisen venttiilipuristimen jolla puristat jousta kasaan, että saat lukituspalat laitettua paikalleen
Seppo4321
- 29.3.2016 15:24
Mistä johtuu että vuotaa öljyä kytkinpuolelta siitä kopasta.
Kaaleppi47000
- 24.7.2014 11:43
Manki paukkuu kaasuttajaan ja sylkee pensaa ilmanputsariin . Miksi?
Ekee
- 29.4.2015 19:57
Venttiilinvälykset ja kaasarin säätö.
MonkeyFIN
Mitä pitäs tehä ku ei kytkin toimi paljo yhtään osko vika vaijerissa vai kytkin leviyssä voisko joku kertoo.
Ekee
- 29.4.2015 19:57
Honda monkey vm.83
- Honda monkey
Kellään tietoa minkä kokoiset koroiskarit käy parhaiten mankiin kun vakio keula paikallaan?Meneekö 320mm pitkät ilman ongelmia ja että tartteis vaihtaa pitempää takahaarukkaa, kun vakiothan on 280mm
Projektina Honda Monkey vm.83 puolari
jessehef
- 19.8.2017 16:16
omassa mankissa ollut liikaa öljyä ja savutti paljon mut sitä öljyä kaadettiin pois ja sen jälkeen hiukan pörähti käymään mutta siinä se eiole sen jälkeen enään lähteny osaako joku sano mikä vikana? tulppa antaa kipinää ja saa bensaa ja myös sähköt on käyty läpi
Tulppa ei välttämättä enää anna kipinää paineen alla, joten vaiha se varmuuden vuoks. Heitä tulpanreiästä bensaa. Jos hörähtää ni bensansaannissa ongelma, muuten puristukset tai kipinä.
Jeps!
- 11.4.2018 17:57
Tuleeko mankin venttiilivarteen mitä tiivisteitä?
Asennettuna ”normi” autosta tuttu venttiilikumi mutta yläpään tiivistesarjassa oli mukana 2kpl o-rengas mallista rinkulaa.
Tuleeko nekin johonkin jos on jo noi aiemmat?
Ekee
- 29.4.2015 19:57
O renkaat on todennäköisesti tarkoitettu öljykanaviin.
maankimies123
- 16.4.2018 21:43
Eli tänää tuli porattuu mankin imukaulaa 14 milliseksi mut se kulkee vieläki ihan samal taval. Pääsuutin vaihettu kokoon 62 pitääks viel jotai tehä mikä on vialla??
Eskeditto
- 23.5.2018 18:02
Tiätääkö kukaan mikä pääsuutin menee honda mankii.
Se riippuu mikä kaasari siinä on, ei minkä merkkinen vekotin kyseessä.
