Jartsa\
- Kymco Cobra Naked. ;)
- Turku
Kukkuluuruu.. En nyt hätäseltään löytäny tästä topicista, joten aattelin kysästä, että kun tuli tommonen vm. -03 MX talliin, (mopo siis..), ja hommasin sitten nappirajoittimenkin, niin miten helvetissä sen saa toimimaan ?
Koitin jokaista cdi-boksin neljää johtoa, ja ei kyllä minkään välissä rajoittanut mitenkään.. Elikkä mikä helvetti mättää ?!
Ja sitten jos jollain ois tietoa, et mistä -03 mx:n sähkökaaviota sais, ni linkkiä saapi laittaa ; )
Psssst.. Myynnissä Arrowin putki mx/rx:ään, YV..
4rttu
- Tohmajärvi
Sähkökaavio löytyy omistajan käsikirjan viimeisiltä sivuilta, tuossa linkki
http://www.serviceaprilia.com/public/lu ... ?l=MX%2050Normaali rajoitin asennettiin ryöstämällä rosvo tai vastaavalla liittimellä staattorilta tuleva punainen johto mikä menee cdi:n ja musta johto maihin.
Vähän saatoin epäselvästi kirjoittaa mutta jospa nuo alkuun auttaa
Jartsa\
- Turku
4rttu kirjoitti:Normaali rajoitin.....alkuun auttaa
Koitin tuolla tavalla, mutta ei rajottanu kyllä sitte mitenkään päin.. Pitää varmaan uusiks laittaa ja kattella et on kunnolla maissa ym.
Pöndeix
- Yamaha FZR 1,0
- Heinola
- 15.9.2008 17:01
Ardeelius kirjoitti: ootkos varma että ne sopii? alkuperäisosina maksais aivan saatanasti, ja käytettyinä ei oikee taho löytää ja piste i:n päälle niissä lukee MX
Kysy Jepex:ltä, sillä ainakin mx:n katteet. Ja tarrat voi ottaa irti jos häirittee
Jepex
- 10.11.2006 20:02
Pöndeix kirjoitti:Ardeelius kirjoitti: ootkos varma että ne sopii? alkuperäisosina maksais aivan saatanasti, ja käytettyinä ei oikee taho löytää ja piste i:n päälle niissä lukee MX
Sopii kiinni.
Hepex
- Lappeenranta
- 13.9.2008 22:15
Kaveri kysyy että mistä sais 2004 vuotiseen RXään mittarinpyörittäjää? Uutena mieluiten, ite en googlella löytänyt. Linkkiä, anybody?
Pöndeix
- Yamaha FZR 1,0
- Heinola
- 15.9.2008 17:01
nakkilan pyörä ja mopo, sieltä nyt löytyy kaikki mahdolliset osat.
Nikos^
- Aprilia RX50 -01
- Ylivieska
- 24.9.2010 23:03
Miten hyvin räxä kiertää ja vääntää Arrowin putkella? Onko kannattava ostos? Onko 16mm lortto liian pieni putken kanssa? Kertokaa omia kokemuksia yms..
RX ja siihen sopiva Giannelli myynnissä, pistä yv.
Fill3r
- muutama ruoska
- letku city
- 26.2.2009 19:58
Hyvin kiertää, piikin ottaa siellä 8-9tuhannessa kierroksessa ja alavääntöjä ei vakioon verrattuna paljo mitää. Pelitti 12mm sha:llaki nii kyllä se 16mm on iha hyvä.
Aksu1994
- Rieju RR -06
- Pihtipudas
Sattuuko kukaan omistamaan ylimäärästä takavanetta vuoden -02 aprilia RX:ään? Kaverilla meni paskaks ja mistään ei taho löytyä, niin aattelin sitten kysästä, josko jollakin olis semmonen myytävänä?
viesti
- Honda cr 250r 1991
- Salo
- 8.12.2008 19:10
Noniin, eli mulla on -03 aprilia mx, siinä on viriä vain kuriton putki ja 98 suutin (16mm dellunkaa). Sit siin on nappirajoitin.
Eli siis vika ilmeni näin: Pätki hieman täysi kierroksilla vakio putkilla, mutta se oli niin huomaamatonta, ettei sitä voi kutsua edes pätkimiseksi. Mutta eräs aamu menin kaverille ja toimi hienosti, laitettiin alakauttanen tk kiinni ja ajettiin joku 2h, lakkas tehot kokonaan pätki ja teki sillai ihanku bensa loppuis vähän väliä, vaihdettiin tulppa ei auttanut, käynnistys hetken potkimisen jälkeen ja sit sen jälkeen äkkiä kaverille ajoin tuskissani ku paska pätkis ym ym... Kaverilla laitettiin vakioputki takaisin, ja toimii jotenkuten, oon ajanu koht viikon tälläi et pätkii ja "ns bensa loppu booaus" tulee vähän väliä...
Putsasin kaasarin oikeen kunnolla, vaihdoin tulpan uuteen, vanhasta tulpasta näki että säädöt kohdillaan (pavun ruskea tulppa). Käynnistyy tosi huonosti ja kuumana ongelma pahenee hieman, pätkii hiukan enemmän.
Voisiko tuo rajoitin vaikuttaa pätkimiseen jotenkin? Siis ilmenee vika rajoitin pois päällä (menee 70km/h) ...
Bensaa se ainakin saa, koska tulppa välillä märkä kun katsoo, ja dellun pohjasta tyhjennys ruuvia aukaisemalla tulee bensaa hyvin. Kaveri sanoi, että kipinä ei ollu mitenkään vahvin mitä voi olla, mutta voiskos siittä olla kiinni? Jos on niin miksi, mikä paskana, tai kulunut???
eQ123
- 18.3.2011 19:59
Ite käytin vakioputken kanssa tuota 98 ja ku vaihoin tehariin suutin vaihtu 105 ja toimi silloin hyvin. Tuo rajoitin ei vaikuta asiaan(itse luulin pätkimisen johtuvan siitä) Jos ei tuolla suuttimen vaihdolla onnistu niin osta uus puola(ei maksa paljoa)
viesti
- Salo
- 8.12.2008 19:10
Okei, miten ton rajottimen saa ohitettua, vai ohittuuko automaattisesti tuolla mun on/off rajoittimella? Ei khyllä minun mielestä, koska tökki yhtälailla kuin ennen rajoittimen laittoa, siis silloinkun oli kunnossa... Mutta miten se muka vosisi vaikuttaa siihen toimintaan se suutin, koska eihän se suutin yhtäkkiä hajoa tai lakkaa muuten vaan suuttimen takia toimimasta kunnolla. :o
MiniMies
- Honda CBR 600F PC35
- Helsinki
Minkäs kokonen suutin -05 rx racingissä pitäis olla turbokitin kanssa? Tänään pistin 104 suuttimen mutta ei meinaa huippuja ottaa ku n.80kmh kun taas toisella 98 suuttimella joka oli siis selvästi liian pieni niin meni helposti 85kmh kunnes alko tökkimään kun kauemmin ajo täydellä kaasulla? Oli vähän kun ois virrat pistäny nopee pois ja takas..
Ja tämä siis toistu parin sekunnin välein.. Kun taas kaasua hölläs sen verra et körröttelee siinä sen vähä päälle 70kmh ni toimi taas.. Sitten kun taas kovempaa nii vähä aikaa se taas toimii sinne n.80 - 83kmh paikkeille kunnes taas alkaa tökkimään.. Nii aattelin että se ei saa bensaa ni alkaa silleen tökkimään ja pistin nyt ton 104 suuttimen ja toimii muuten paljon paremmin tolla mutta huippuja ei meinaa ottaa millää nii paljo
Ja ehkä ihan pientä tökkimistä havaittavissa tollakin kun vähän vinguttelee..
Saari^
- Honda VFR '99
- Kallela [24/7]
Nikos^ kirjoitti:Miten hyvin räxä kiertää ja vääntää Arrowin putkella? Onko kannattava ostos? Onko 16mm lortto liian pieni putken kanssa? Kertokaa omia kokemuksia yms..
Mulla oli itella tos entises räksässä arrowi ja vakio 12.14SHA ja kyllähän se vääns sinänsä kierrosputkeks aika hyvin. Toisin ku oli ekas räksässä oli tk, ei jaksanu mennä alta 8000rpm mihinkää.
Osta pois pirun hyvä putki, ja multa löytyis vanhanmallin änkkäkin siihen
Täydellises kunnossa, pohjatöitä tehty kiillotukselle.
