Puch-moottoriset Tunturit
Nassek
Pappatunturi -69
Ylöjärvi
Re: Puch-moottoriset Tunturit
ViestiKirjoittanut Nassek » 29.12.2011 3:35
Nyt olis semmosta ongelmaa, että 2 vaihde ei tahdo millään mennä päälle ja jos menee niin huudattaa välivapaita ja on vähän tökkivää menoa. Osaisko joku auttaa kuinka tällänen ongelma korjataan?
Ilmeisesti pitää säätää vaihdevaijereita vai olenko aivan metsässä? Jos niitä pitää säätää niin kuinka niitä säädetään ja mihin suuntiin ja mitä? Kyseessä siis käsivaihteinen pappa.
AGK
Derbi Senda Xtreme & Tiger.
Jossain pohjoisessa.
ViestiKirjoittanut AGK » 29.12.2011 11:02
Ja missä kunnossa sulla on levyt? Oletko kokeillut öljyjä vaihtaa?
Retroilija
Pappatunturi, 1999 GSX600F
Pori
ViestiKirjoittanut Retroilija » 29.12.2011 15:06
Mun viesti hautautuu taas :c
Ni nuo osat näkyy olevan niitattu kiinni jarrukilpeen?
Mittarinpyörittimen mutteri pyörii vaan akselin mukana, mikä juju?
Nassek
Pappatunturi -69
Ylöjärvi
ViestiKirjoittanut Nassek » 29.12.2011 15:28
Anonyme kirjoitti:Ja missä kunnossa sulla on levyt? Oletko kokeillut öljyjä vaihtaa?
Levyjen kunnosta ei tietoa. öljyt vaihdettu viime kesänä, joten tuskin niistä on kii. öljyäkin on.
Mäkistation
Useampi Yamaha
Mänttä/Kurikka
ViestiKirjoittanut Mäkistation » 29.12.2011 16:23
Retroilija kirjoitti:Mun viesti hautautuu taas :c
Eihän siinä muuta ole niitattu kun se pellinläpykkä ja jarrukenkien vastakappale. Pyörittimestä en osaa sanoa, itellä sen on saanu kyllä helposti irti.
Retroilija
Pori
ViestiKirjoittanut Retroilija » 29.12.2011 16:59
Ni miten mä sit irrotan ne osat? Emmä ainakaa mitää ruuveja nää.
97heppatyttö
Tunturi mopedi, Yamaha wr 125x
Mikkeli
ViestiKirjoittanut 97heppatyttö » 30.12.2011 0:03
Miksi sinun täytyy ylipäätään maalata ne vanteet/keskiöt..?
Slerpa_
ViestiKirjoittanut Slerpa_ » 30.12.2011 0:46
97heppatyttö kirjoitti:Miksi sinun täytyy ylipäätään maalata ne vanteet/keskiöt..?
No miksiköhän yleensä jotain maalataan...
Retroilija, laitoa jotain kuvia tänne, niin voisi olla helpompi neuvoa, kun tiedettäisiin edes mikä napa on kyseessä, ja nähtäisiin muutenkin homma paremmin.
Jos vaihdevaijeria aletaan säätämään, menisin kysymään neuvoa VMPK:n puolelta. Sieltä saat varmasti paremmat ohjeet mitä täältä, kun noitten pappojen kanssa enemmän pelaavat.
Retroilija
Pori
ViestiKirjoittanut Retroilija » 30.12.2011 15:01
Tämänhän takia tää pitää maalata.
Betaversio
Tunturimopedi
Somero
ViestiKirjoittanut Betaversio » 30.12.2011 19:19
Jos ei halua maalata, niin voi koittaa mitä tulee esim. rälläkkä + somalintussulaikka tms yhdistelmällä. Jopa pelkkä teräsharja saattaa riittää :)
Photobucket galleria
Retroilija
Pori
ViestiKirjoittanut Retroilija » 30.12.2011 19:49
Kyl mää sen maalata haluun mut se on ongelmana et miten pirussa mä saan purettua ton.
selleri
tunturi ss -82....Kronreif, Trunkenpolz, Mattighofen EXC 09!
Iisalmi
ViestiKirjoittanut selleri » 30.12.2011 21:22
Toi näyttää kyllä semmoselta et kannattais kokeilla sellasella ihme sienel hinkata pois tuo.
Slerpa_
ViestiKirjoittanut Slerpa_ » 31.12.2011 1:21
Tai sitten upotus sitruuna happoon, vuorokeuden liuotus, ja sen jälkeen hinkkaus teräsharjalla/pesu siellä hapossa (kumihanskat käteen, ja mieluiten jopa suojalasitkin päähän, jos vaikka sitä ainetta roiskuu!). jollei kaikki ruoste lähde helposti, laittaa vielä vaikka yön yli osan muhimaan sinne happoon, ja hinkkaa ja peseee seuraavana päivänä uudelleen ruosteita pois. Kun kaikki ruosteet sitten vihdoinkin saadaan lähtemään, osan kuivaaminen jollain kuumailmapuhaltimella, tai vastaavalla, ja heti joku rasva (wd40 tai joku vastaava, aika lailla ihan sama mitä rasvaa siinä on, kunhan on jotain öljyä sen osan päällä) siihen osan päälle ettei uudelleen ruostu(perustuu tämä rasva kai siihen, että happo tyhjentää ne metallin huokoset, ja sinne ei saisi päästä kosteutta ilmasta, jolloinka huokonen tukitaan rasvalla).
97heppatyttö
Mikkeli
ViestiKirjoittanut 97heppatyttö » 31.12.2011 2:14
lasikuulapuhalluskin on aika "hellä" noille osille,, ja helppo puhdistaa sillä
Retroilija
Pori
ViestiKirjoittanut Retroilija » 31.12.2011 2:14
Kertokaa mulle ny vaa miten mä irrotan ton vivun.
