RMRT
- Rieju MRT
Mikä lie, riejussa porattu cdi, turbokit, välit 13/58.. ja silti vain 75kmh?? ja te sanotte että "porasin vain kurin pois ja laitoin kaks hammasta isomman eturattaan ni menee 75"? Missä vika?
heka96
- Suzuki s1, rieju mrt, Tunturi pappa
- Lieksa
- 19.4.2012 19:35
ootko kattonu et kusettaako mittari pitäs kyl enemmän mennä itellä meni jo vakio putkelki saman verran
ja väleil 14 65 ja tegnikas eenoksilla melkeen 80km/h ja cdi boksia en oo porannut
E: itellä kusetti mittari 5km sillo ku se viel toimi nykyää näyttää 260km/h ku antaa tyhjäkäynnil kaasua
ja en todellakaan tiedä miten se on mahdollista
oikosessa mittari on, mutta mitenkähä se ottaa lukuja vaikka paikallaa kaasuu antaaa hyvin jännä
tjaneli
- Rieju mrt 2010 power up
- Oulu.
- 29.1.2011 19:49
Mistä saisi mrt:hen kaasuvaijerin?
Wabis
- 18.7.2012 17:43
mistä uusi kaasukahva ? tanko on timeles
Jusuquu
- Husqvarna SM 125 -10
- 16.7.2011 20:03
Mikäköhän on riejussa kun on tyhjäkäynnillä ja laittaa vilkun päälle, niin vilkku ei "vilku" vaan on kokoajan päällä ja hetkenpäästä moposammuu. Kun antaa kaasua vilkku toimii normaalisti. Ja ei sammu muuten tyhjäkäynnillä vaan sitten ku laittaa vilkun päälle
Riejujonne96
- Rieju MRT Supermotard -12
- 30.7.2012 18:57
Mistä saisi kurittoman imukaulan Mrt -12seen.
eQ123
- 18.3.2011 19:59
Mopo-sportilta.
Jusuquu kirjoitti:Mikäköhän on riejussa kun on tyhjäkäynnillä ja laittaa vilkun päälle, niin vilkku ei "vilku" vaan on kokoajan päällä ja hetkenpäästä moposammuu. Kun antaa kaasua vilkku toimii normaalisti. Ja ei sammu muuten tyhjäkäynnillä vaan sitten ku laittaa vilkun päälle
Ei vilku koska mopossa ei ole akkua, eikä vilkut saa tarpeeksi virtaa tyhjäkäynnillä.
Japatus10
- Rieju MRT -11
- Lieksa
Elikkäs ajattelin kysyä tarvitseeko minun ostaa riejuuni uusi vilkkurele, ostin motonetistä nämä vilkut
http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu ... id=38-2803 , ja jos laitan vilkut joka nurkkaan kiinni niin ne vaan palavat eivätkä vilku, mutta jos pidän esim vakiovilkut edessä ja laitan uudet taakse niin vilkut toimivat aivan normaalisti
, asialla hieman kiirus
vilkut ovat siis 6w
heka96
- Lieksa
- 19.4.2012 19:35
uudet releet varmaan koska sähköt on 12v vai onko se w
tai sitte kerkisit jo polttaa vilkkus..
juu uus rele.. seki ois selvinny ku vähä oisit lukenu mitä ostit ._.
Huom! Useissa moottoripyörä ja mopomalleissa on vilkkurele vaihdettava led-releeseen, taikka vilkkujen rinnalle on kytkettävä sopivankokoinen vastus
E: Lieksalaiset
D
Jiksu
- Rieju MRT motard 2012
Onko sellainen iha normaalia kun sain tossa tänään uuden Riejun MRT:n ajettu jotai 6km niin että se savuttaa vielä jotai minsan jostaiki pakoputken luolta vaikka se on sammutettu ja se muutenki käyryää vähäse ?
KxRider
- ktm 540(400cc pytty), husqvarna wr400 -85, rieska mrt50 pro -09
- ilomantsi
- 21.3.2010 10:08
ettei vaa tiputtas vaikka jäähytysnesteitä putken päälle? jos ei kerta savu tai höyry tuu putken ulostulosta? kannattaa tsetaka et ei mikää osu putkee tai mitää muutakaa... vaikka uskos et jos mopolla on koko elämänsä aikana ajettu 6km että kaikki on kondikses.
hessuhopotin
- Terbi Senda 125
kato tiputtaako se vettä ajon jälkeen syylärin korkin huohottimesta, jos tiputtaa niin kannentiiviste mennyt
muse95
- 3.10.2009 10:12
mikä ois helppo tapa virittää kun mulla on tollanen rieju mrt 50 power up ja viel tän vuoden malli??
Japatus10
- Rieju MRT -11
- Lieksa
heka96 kirjoitti:uudet releet varmaan koska sähköt on 12v vai onko se w
E: Lieksalaiset
D
Juu kiitos vastauksesta , kyllä mielessä kävi osto hetkellä tuo että ois varmaan pitäny lukee mitä ostan
Mutta polttimot on kyllä ihan kunnossa, uutta relettä siis ostoon
ja ostaessa ajattelin lähinnä että pääsen vihdoinkin eroon noista vakiopallukoista
D
heka96
- Lieksa
- 19.4.2012 19:35
muse95 kirjoitti:mikä ois helppo tapa virittää kun mulla on tollanen rieju mrt 50 power up ja viel tän vuoden malli??
no 13 piikkinen eturatas, kuripois, ilman putsarin levypois ja isompi suutin rajotin rupee nakuttaa, mutta sen voi porata jos vaan uskallusta on
