sasumeil
Onha putki varmasti oikein ? Jos toi on samanlainen kun itelläni ennen oli nii sen änkän kiinnityspanta tulee penkin tms kiinnitykseen kii ? ja sillo sen änkkä pitää laittaa menee ns sen yläpuolelta et aivan penki viereen nii mahtuu. Näin ainaki aikoinaan omassani, varma en ole onko toi sama putki
pulkdan
- ex Peugeot xps, Suzuki PV, Honda CBR PC23, Husqvarna Te610
- helsinki
jos hankkii 72cc nii pitääks siin olla sit kuristamaton imukaulaki ja miknkä kokone kaasari ois hyvä*?
vviltsu
- Skyteam Monkey -06
- 5.12.2009 17:01
19 ovaali jinkke o hyvän kokkoinen ja imukaulasta kurit vähintään pois, isompaa imukaulaa suosittelen kooltaan 19-21 mm
R3gou
- Honda Monkey 50
- 31.7.2012 20:13
Meinasin hankkia tässä lähiaikoina manan, mutta ei sillä jaksa 50cc ajella, nii pitäis tietää mikä kansi ja pytty siihen sopii.
http://www.mbfmoto.com/shop/fi/verkkoka ... egory_id=6Tommosta settiä kattelin ja eikös toi skyteamin kone kuitenki oo um joten pitäis käyä heittämällä kii?
Tojaa
- Ex. Baotian milansportti imuri -07, VARASTETTU : skyteam monkey -06, Ex kiinanimuri baotian -08, Ex imuri nimeltään Sanili -04, toinen ex Sanili imuri -04
- Pirkanmaalta jostakin.
juu. heittämällä pitäisi mennä.
Skyteam on ongelmajätettä.
Samuelo45
- 19.6.2012 18:57
Moro, aloin vaihtamaan mun skyteam mankiin uutta kaasuvaijeria. Sitten ajattelin laittaa neulaa 1 sokan ylemmäs. Ja sitten laiton vaijerin kiinni . Mutta sitten koko manki ei lähtenyt käyntiin ja laitoon neulan sokan takaisin samaan kohtaan mistä siirsin sen mutta ei enää lähtenyt käyntiin... :/ en tiedä laitoinko vaijerin joyenkin erikoisesti mutta kun käänsin kaasua vaijeri ei ollenkaan palautunut, apuja
Tojaa
onko luisti oikein päin? eli koko luistin mittainen lovi pakoputken puolelle.
Samuelo45
- 19.6.2012 18:57
Mitä moottoriöljyä suosittelisitte skyteam mankiin ?
Laittakaa vaikka jostain esim. moposportista linkillä vastaukseks
Kiitos etukäteen
AceFin
- Helsinki
- 20.4.2011 19:45
Ihan sama mitä öljyä, kunhan on täyssynteettistä 10w40 prätkäöljyä.
EXC 525 ||
Tojaa
eipä sillä ole mitään merkitystä onko semi- vai täyssynteettistä. pidä huoli ennemmin siitä että öljyssä on kytkinlisäainetta. valvolinen 10w-40 moottoripyöräöljyä aika moni käyttää ja todettu suht. hyväksi hintaansa nähden. löytyy monesta mp-osa liikkeestä jotka myyvät öljyä.
Samuelo45
- 19.6.2012 18:57
En löydä mistään nettikaupasta tuota valvolinen 10W40 4t moottoriöljyä :o voisiko joku linkata mistä löytyy?
AceFin
- Helsinki
- 20.4.2011 19:45
Usko nyt vaan, että ihan sama onko se öljy Valvolinea, Castrolia vai Biltemaa. Näin matalaviritteiseen koneeseen kelpaa mikä tahansa sopivan viskositetiin (10w40 hyvää perusöljyä) ja kytkinlisäaineet, eli prätkäöljyä pitäis olla.
Et voi asua niin jumalan selän takana, ettei lähistöllä ole tarjoustaloa, Robin hoodia, alemakasiinia, Biltemaa, motonettiä tai huoltsikkaa tms, ethän? Ihan turha lähteä yhtä litraa mistään tilaamaan, se "säästö" tippuu sulta taskusta kun nouset mopon selkään.
Anteeks kimpoilu, mutta ihan älytöntä touhua täällä.
EXC 525 ||
Onkimato
- 23.5.2011 17:29
Joo, halvinta mobilia tai 10w40 öljyä sisään vaan ja tienpäälle. Turhaa hifistelyä kiinalaisessa moottorissa laatuöljyt.
Samuelo45
- 19.6.2012 18:57
Mitäköhän mun mankille on tapahtunut ..? Eilen vielä lähti ilosesti pörräämään parilla polkasulla, mutta tänään ei lähe ollenkaa käyntiin polkemalla ! Hikisesti lähtee työntämällä.... Voiko vika johtua siitä että ei ole tarpeeksi moottorissa moottoriöljyä, koska kun sillä mitalla katon niin ei tule siihen mittaan ollenkaan öljyä... ?
sasumeil
Ja sää vielä ajat sillä ? jossei siellä oo sitä öljyä nii se vähä kuluu -> väljäks -> juurikin ongelmana muunmuassa ettei lähe polkimesta
