bear98
- Kinroad Prince, Factory Bike 50
tuuppari
piheillä kiinni ja ruuvaat auki sen. siin on semmone metallinen uritettu jutska joka on kierteellä kiinni siinnä mittarinpyörittimessä, sitä pyöritelet aukipäin.
Monkeyboyy
- 15.4.2014 17:31
Noniin nyt joku auttaa manamiestä hädässä! Eli kuuluu semmone ääni ku kuulus ku olis normaalisti käynnispoljin alhaalla niin nyt se kuuluu koko ajan... vituttava ääni meinaa kertokaa mitäpitäs tehdä!
tuuppari
Sieltä on varmaa kiksin sokka ja ratas karannu ja ne rattaat hipsii toisiaan. Tai sit se metalli läpykkä joka liikuttaa sitä ratasata sisään ja ulos päin, on irti tai löysällä. Hyvällä tuurilla koko kiksi on pompannu sen metallilätkän yli, ja ei päässe takas paikoilleen. Siinnä on muutama, viisaammat valaskoon lisää. Joudut melkee purkaan ja kattoon mikä siellä on poskellaan.
Monkeyboyy
- 15.4.2014 17:31
Eli siis kokonaan kone auki eli ns 2osaan?
tuuppari
Ei välttämättä tarvi ottaa kun vaan se kytkinpuolen koppa irti, sitten se vasta näkee pitääkö purkaa enempi. Mutta tuskin tarvii sen enempää purkaan.
R0X1
- Yamaha Aerox -12
- Lappeenranta
- 17.6.2012 19:38
Tietääkö kukaan miten saa Soliferin 4T supermoton koneen sähköt käymään jinkkuun?
_hopper_97
- ex Tunturi Hopper -96 nyt Jincheng Monkey
- Kouvola
- 21.3.2013 20:50
Mistä sais jinkkumankii pumppujen stefat ja pölysuojat? Ja paljon öljyä pumppuihin laitetaan, kiitos jo etukäteen
junzzeli
- Jincheng Monkey Q-7LK '06
- 21.4.2013 16:53
Jos mulla on (13-35) välit. Ilman suodattimeen porattu reikiä että saa enemmän ilmaa . Isompi pääsuutin.
Mietin jos otan tosta imukaulan kureja pois johonkin 12-14mm saakka.Putki poikki äänenvaimentimen alusta ja uusi putki hitsillä kiinni (paksumpi) tuoko liikaa tehoja . kuinka kovaa menee?? Jos laitan vaikka takarattaan 40-42 niin ei menisi liian kovaa.?!
E: tarkoitan (13-40) välit
E2: ja laittaa 45-46 H takarattaan
Viimeksi muokannut AceFin päivämäärä 11.5.2014 20:28, muokattu yhteensä 2 kertaa
Syy: Omaa viestiä voi muokata viestikentän oikeasta yläreunasta löytyvästä rattaan kuvasta. Tuplapostaukset taas ovat kiellettyjä.
sasumeil
Jinkkujen putket on vissiinkin aika avaria jo valmiiks, ettei putken suurentamisella saa tehollista hyötyä noilla kuutioilla. Imukaulan kurien poisto ainakin skyteameissa tuo huippuja lisää n, 5 km/h tai hiukka enemmän, suurin vaikutus kuitenkin on väännön ja kiihtyvyyden parantuminen, kannattava muutos! Kuinka kovaa menee nyt ? 40 piikkine tiputtaa vauhtia ehkä reilun viis kilsaa. Tai riippuu tietty siitä kuinka hyvin se vetää nyt välit loppuun ?
junzzeli
- 21.4.2013 16:53
Nytten menee sen 60 km/h (noin.). Hyvin vetää välit loppuun .
eli sen jälkeen takaratas - 5km/h = (noin) 55km/h .kurit pois +5km/h = 60km/h ja tulee lisää.. vääntöä .ja kiihtyvyyttä eli eikun vaan hommiin.
sasumeil
Jep juurikin noin
toki se saattaa sen +- 5mh heittää edelleen joka suuntaan, kun yksilöitähän nuo on, mutta sittenhä se taas ratasta muuttamalla korjaantuu
Mrt50
Olisko täällä kenelläkään Jincheng mankiin vakio kaasaria ylimääräisenä ?
Teleman
- 23.9.2013 16:11
Onnistuuko jinkkuun Kinroadista laittaa kone suoraan paikalle? Kinroadissa on Mankin kopio kone.
_hopper_97
- Kouvola
- 21.3.2013 20:50
Kaikki "monkey type" moottorit on samoilla kiinnikkeillä, joten pitäs käyä, ja mulla saattaa olla vakiokaasari tallissa
