Slerpa_
- 21.6.2008 20:41
Maillard-navoissa on ainakin ollut jonkinnäkösiä muttereita tossa vivussa(muistaakseni). Tuo kuitenkin taitaa olla Leleu, josta ei itellä ole suurempaa kokemusta. Oletko kattonut räjäytyskuvasta, että se vipu ylipäätään edes lähtee siitä irti?
Suosittelen silti ennen maalausta tuota sitruunahappokäsittelyä. Saa varmasti kaikki ruosteet pois.
Retroilija
- Pappatunturi, 1999 GSX600F
- Pori
- 31.10.2011 9:11
Mä en ny tajuu. Räjäytyskuvassa näkyy että sen vivun sais irti, mutta mun jarrukilpi ja mittarinpyöritin on ihan eri näköset eikä vivussa oo mitään mutteria.
http://www.kotinet.com/korkki/faktaa/varaosaluettelot_tunturi/tunturi_mopedin_varaosaluettelo_mallit_60-94.pdf Sivu 99.
97heppatyttö
- Tunturi mopedi, Yamaha wr 125x
- Mikkeli
- 28.3.2010 18:38
tuo sun oma ei ilman väkivaltaa lähde irti.. ei ole tarkoitettu irroitettavaksi. ja eikös tuo kilpi ole alumiinia joten ei kai sitä maalata tarvitse?
Mutta alumiini ei ruostu?
Zoneri
- Aina palasina..
- Porvoo
- 10.9.2011 18:07
Nusnus alumiini hapettuu.
Al + O2 ----> AlO2.
Paska mikä paska.
Retroilija
- Pori
- 31.10.2011 9:11
Kai mää sit teen ton liotuksen hapossa. Kätevää ku äiti on apteekissa töissä ni saa ilmatteeks kemikaaleja
Slerpa_
- 21.6.2008 20:41
Zoner v2 kirjoitti:Nusnus alumiini hapettuu.
Al + O2 ----> AlO2.
Joka on puhekielessä ihan eri asia kuin ruostuminen.
Tee sillä sitruunahapolla joku 5%-10% liuos, niin ei ole mitään järjettömän väkevää, eli ei haittaa vaikka vähän loiskuisikin iholle. En tosin tiiä tekeekö toi aine vahvanakaan mitään iholle.
Retroilija
- Pori
- 31.10.2011 9:11
Lähteekö tuo akseli ihan vasaralla ja putooko sit laakerit pois? Ny ois sitruunahappoo.
Throttle
- Tuntureita
- Jossain siellä
- 29.12.2008 16:18
Tilaus moparille vetämässä, mietin onko kannattavaa ostaa se lohkojen avarrusjyrsin? Pitäisi olla 75cc:lle mitoitettu.
Slerpa_
- 21.6.2008 20:41
Suht kätevä voisi olla jos noita 75cc avarruksia tekee. Kaiketikkin laitetaan pinnapultteihin kiinni se häkkyrä, ja porataan siinä setissä mukana tulevalla terällä vaan läpi.
70cc avarrukset on sen verta helppoja tehdä dremelilläkin (ilmeisesti se koroke pois vaan?), mutta 75 ccssä taitaa olla enemmän haastetta. Kaiketikkin pitää varoa erityisesti niitä pinnapulttien ympärystöjä, ettei ota liikaa ttavaraa pois ympäriltä, jos olen asian oikein käsittänyt?
Pitäisi itekkin laittaa tilausta vetämään, ja tilata ton pappatunturin etujarruun uusi levittäjä, ja se toinen tappi mihin ne palat tulee kiinni.
BTW, ei kellään olisi kunnossa olevaa pappatunaan tulevaamaillard-jarrukilpeä, jossa lukee ATOM? Olisi tarvetta kun tonne oman jarrukilven sisälle on katkenneet ne tapit, jotka pitää sen haarukkaosan paikallaan...Voisi haarukkaosa pysyä kyllä paikallaan ihan tolla yhdellä pultillakin, mutta mieluummin ostan uuden.
Retroilija
- Pori
- 31.10.2011 9:11
Mähän otan ton jarrurummun akseleineen kouluun mukaan, laitan sorviin kiinni ja koitan irrottaa sen mittarinpyörittimen mutterin hitaalla asetuksella ja jakarilla. Jos ei sillä lähe ni perkele.
Viimeksi muokannut Retroilija päivämäärä 7.1.2012 2:28, muokattu yhteensä 1 kerran
Throttle
- Tuntureita
- Jossain siellä
- 29.12.2008 16:18
Slerpa: Tsekkaa Sillankorvalta. Siellä on muistaakseni uusia kilpejä.
Slerpa_
- 21.6.2008 20:41
Ei ollut kun kävin pari vuotta sitten. Pitänee soitella jos olisi jostain saanut sellasia hankittua. Hinta on tietysti tollasissa kammottavan ja järkyttävän välimaastossa?
Throttle
- Tuntureita
- Jossain siellä
- 29.12.2008 16:18
Ei, taisi olla jotain 10e kipale kun tsekkasin joskus muistaakseni Leleun kilpeä.. Voi olla että oli maillard.
Slerpa_
- 21.6.2008 20:41
No, siinä tapauksessa pitänee pirauttaa.
