drifter4samp
- Loviisa
- 31.1.2011 21:02
jonitzi kirjoitti:Imuvuoto luultavasti. Kattokaa onko kaasari kunnolla kiinni imukaulassa ja imukaula ehjä.
Imukaula on melkee tuliterä ja kyllä se kuulemma oli melko vaikeaa jopa saada siihe kaasarii kiinni... tiedä sitte..
Jeba_96
- Peugeot Vivacity Silversport, Beta RR 50 Motard 70cc
- Paimio
ettei olis imukaulan asennuksen yhteydessä tullu joku probleema
Rakkaudessa, kartingissa ja mopon virittämisessä ovat kaikki keinot sallittuja.
Juulmuri
- KTM EXC 250 -06 | Ex: Husqvarna Sm 125 -06, Yamaha Dt 125x -06, Beta RR 50 -11
- Helsinki
- 10.3.2012 17:15
Nyt on otettu tuorevoitelu pois (koska paska savuttaa) ja piti vaihtaa änkän villatkin sen takii ku oli ihan öljyset, nyt on ihan helvetin hiljaset äänet vaikka omatekonen kuri
BetApi
- (EX) Beta RR50 Motard Track Aprilia sr 50 Factory
- Mikkeli
- 29.4.2012 23:43
Miten betasta ääniä hiljemmaks? Ei setä-sininen tahdo oikeen tykätä kun kaupungilla ajelee.
Elikkäs viriä on sen verran että kurista rinkula otettu pois,välit 11-52(ei tod.näk. vaikuta ääniin millään tavalla) ja 94 suutin..
moporotta123
- Kajaani
Mite ootte putsannu tota änkän päätyy öljyistä ?
alex96
- 18.1.2012 19:48
minä ainaki vaa trasselilla hinkannu hetken nii on yleensä lähteny, jos ei muuta nii vaikka vähä bensaa voi käyttää.
äänet hiljenee vaihtamalla villat, 5mm poralla poppareista läpi. ei ne mulla ainakaa ollu minkäälaiset ne äänet ku oli pelkkä prikka pois kurista, jos sitä tarkotit?
mulla tuuppaa vähä kulua se muovisuoja joka suojaa takaswingin etuosaa, ainut miinus ku laittaa koropalan, mitä ihmiset on laitellu tilalle ku ton muovisuojan päivät on luetut?
Kkimi_
- Husqvarna SM125 '10, Ex Beta RR 50 Motard track '12
- 22.4.2012 19:43
Ite oon ihan crc:llä puhdistanu noi karstat, lähtee muuten ihan törkeen hyvin. Jos haluu sen metalliosan ihan kiiltäväks nii hinkkaa vähä teräsvillalla nii kyllä kiiltää!
Gogge
- Beta RR50 Motard Track -11
- Varkaus
- 22.8.2011 16:03
NaxHax kirjoitti:Nyt on otettu tuorevoitelu pois (koska paska savuttaa) ja piti vaihtaa änkän villatkin sen takii ku oli ihan öljyset, nyt on ihan helvetin hiljaset äänet vaikka omatekonen kuri
Se savuttaminen ei kyllä oo sen tuoreöljyvoitelun vika..
alex96 kirjoitti:mulla tuuppaa vähä kulua se muovisuoja joka suojaa takaswingin etuosaa, ainut miinus ku laittaa koropalan, mitä ihmiset on laitellu tilalle ku ton muovisuojan päivät on luetut?
Uutta ketjuhankainta vaan kehiin, mutta se kyllä kuluu aikas pikaseen uudestaan.. Tokimotolla muistaakseni 22€ tmv kun ite ostin.. iskarikoro vaihtui häkkikoroon juurikin ton takia. Jotain nylonia tmv siihen vois laittaa.. joku nylontangon pätkä tmv. Etralta ainakin saa, aikas iso ketju, myymöitä melkein joka kaupungissa..
Ja tota crc tuskin on kovin viisasta käyttää, bensa halvempaa. Ja muutenkin toi pelkkä crc ei kerro oikein mitään, valmisteita löytyy meinaan aikas paljon.. millään ketjuöljyllä noi tuskin oikein lähtee?
Kkimi_
- 22.4.2012 19:43
Herra kaikkitietävä on hyvä ja kertoo miks ei kannata crc:tä käyttää? Ja crc bräkleen kyseessä. Kaikilla ei välttämättä oo missään kanisterissa bensaa
killekurkku
- 27.6.2012 19:02
Tämmönen tuli tehtyä ns. peltikuri, onko oikeen peltikurin näkönen?
http://www.motot.net/galleria/kuva145455/ Mikä suutin kannattaa laittaa kun tulee viel 10p eturatas?
Gogge
- Varkaus
- 22.8.2011 16:03
Ite poraisin vielä pari reikää tonne yläpuolelle, muuten ihan jees. Toi näyttäs joltain 15-20mm reiältä, joku 90 vois olla jees.. Sano reiän halkaisija.
Ja tämä herra ei ole kaikkitietävä, ja sanoin jo miksi ei kannata käyttää, bensa halvempaa. Ja kyllä nyt aikas monella mistä löytyy jotain työkaluja niin bensaa löytyy.
Pixs
- 25.3.2011 23:33
Ei tuota takajarrua saa mitenkää toimimaan, koittanut ilmata, tarkistin kaikki letkut ettei ole tukossa, mutta kun avasin sen 14mm ruuvin sen jarru "pumpun" päältä niin ja koitin painaa jarrua niin jarruneste ei nouse tarpeeksi korkealle että se menisi siihen letkuun joka menee jarrusatulaan, koittanut säätää sitä ruuvia joka asentoon, muttei silti toimi?
joten mitäs nyt?
Edit: kyseessä siis takajarru
jonitzi
- Beta RR50 '07 & Husqvarna SMS125 '05 & Suzuki Pv
- 28.3.2010 13:20
Apteekista 50mm lääkeruisku, joka täyteen jarrunestettä ja ruiskun päähän pala letkua jonka saa ilmaus nippaan. Jarrunestesäiliö melkeen täyteen. Sitten avata nippa ja painaa sieltä kautta nestettä järjestelmään.
Kannattaa ottaa kaveri avuksi avaamaan nippa, että saat painettua nestettä loppuun asti ilman letkun irtoamisti.
Lopuksi kokeilet vielä ilmata normaalisti.
killekurkku
- 27.6.2012 19:02
Gogge kirjoitti:Ite poraisin vielä pari reikää tonne yläpuolelle, muuten ihan jees. Toi näyttäs joltain 15-20mm reiältä, joku 90 vois olla jees.. Sano reiän halkaisija.
se on noin 18mm reikä
FallOutBoy
- 21.5.2012 22:41
killekurkku kirjoitti:Gogge kirjoitti:Ite poraisin vielä pari reikää tonne yläpuolelle, muuten ihan jees. Toi näyttäs joltain 15-20mm reiältä, joku 90 vois olla jees.. Sano reiän halkaisija.
Kannattaa porata nii et siin ois 25-28mm reikä, itel on 10-50 välit ja 24mm reikä nii menee 58 poliisi alla
