Skyteam Monkey
Onkimato
Re: Skyteam Monkey
ViestiKirjoittanut Onkimato » 17.4.2013 17:24
Juu, väljäksihän se on mennyt. Uuutta mäntää tai yläkertaa riippuen tuhoista ja ajoa vaan.
Samuelo45
Re: Skyteam Monkey
ViestiKirjoittanut Samuelo45 » 17.4.2013 17:37
Onkohan se pahasti kulunut kun pari päivää oon ajanut ? :/ korjaantuuko se kun laittaa uudet moottoriöljyt? Jo ei niin miten korjaantuu?
Samuelo45
Re: Skyteam Monkey
ViestiKirjoittanut Samuelo45 » 17.4.2013 17:39
Mistä tiedän että miten pahat vauriot tullut ?
Samuelo45
Re: Skyteam Monkey
ViestiKirjoittanut Samuelo45 » 17.4.2013 18:54
http://www.wandamotor.fi/sylinterisarja ... -3391.html eikös tuo käy tohon vanhan yläkerran tilalle? :) ja onko tossa kaikki tarvittava että saa taas pelittämään?
sasumeil
Jyväskylä
Re: Skyteam Monkey
ViestiKirjoittanut sasumeil » 17.4.2013 20:29
Ton kanssa tarvihtee 72cc/isoventtiili kannen. Kait toimii myös jotain männän taskuja avartamalla mut eihän siitä hyvä tule.
Tsekkaa pv proju!
Samuelo45
Re: Skyteam Monkey
ViestiKirjoittanut Samuelo45 » 18.4.2013 7:15
Ok, entä sitten tämä 50cc sylinterisarja? http://www.wandamotor.fi/sylinterisarja ... p-111.html
Onko tuossa sitten kaikki tarvittava kun viimeksikin syltty oli 50cc
Onkimato
Re: Skyteam Monkey
ViestiKirjoittanut Onkimato » 18.4.2013 8:18
Juu toi jälkimmäinen on 50cc sarja ja siinä näyttää olevan kaikki tarpeellinen.
Lahti32
Re: Skyteam Monkey
ViestiKirjoittanut Lahti32 » 18.4.2013 20:49
Jaha. Ostettiin toissapäivänä uusi manki. Eilen tyttö ajoi mankin metsään jolloin sarvesta katkesi kannake ja toinen vilkku särky ja takavalo pimeni. Tänään ei lähde käyntiin. Mittarissa 56 km. Varaosat tilattu mutta miksikähän ei lähde käyntiin. Ulkona on sadekeli, sen verran tutkin että kipinä puuttuu. Onko vastaavaa kokemusta.
Tojaa
Ex. Baotian milansportti imuri -07, VARASTETTU : skyteam monkey -06, Ex kiinanimuri baotian -08, Ex imuri nimeltään Sanili -04, toinen ex Sanili imuri -04
Pirkanmaalta jostakin.
Re: Skyteam Monkey
ViestiKirjoittanut Tojaa » 18.4.2013 20:50
Tuosta wandamotorin 50cc pytystä sen verran et männänrenkaat ei ole mitään laadukkaita. Mulla kesti 2000km kun oli jo ihan sileet. Eikä huudatettu ja raiskattu muuten silloin.. :roll: Ostat vaikka ihan hondan tarvike männän ni kestää vähän pidempään.
Skyteam on ongelmajätettä.
Onkimato
Re: Skyteam Monkey
ViestiKirjoittanut Onkimato » 18.4.2013 21:51
Tuota nyt on ihan pakko kysyä että mikäs se hondan tarvikemäntä on? :D Tarvikeosahan tarkoittaa uusio tai jälkituotantoa, usein kiinassa tehtyä. Ei se siitä sen laadukkaammaksi tule vaikka kuin myisi hondan tarvikesarjana tuota pytty/mäntäsarjaa tai mitävaan osaa. Parasta vasdtinetta rahallesi saat kun ostat ihan oikean hondan männän tai normi kiinamännän. Hondan männällä ajaa aikas kauan, kiinamännällä ajaa vähän vähemmän, mutta hinta on moninkertaisesti halvempi kun hondan männällä.
Samuelo45
Re: Skyteam Monkey
ViestiKirjoittanut Samuelo45 » 19.4.2013 7:53
Lahti32 kirjoitti:Jaha. Ostettiin toissapäivänä uusi manki. Eilen tyttö ajoi mankin metsään jolloin sarvesta katkesi kannake ja toinen vilkku särky ja takavalo pimeni. Tänään ei lähde käyntiin. Mittarissa 56 km. Varaosat tilattu mutta miksikähän ei lähde käyntiin. Ulkona on sadekeli, sen verran tutkin että kipinä puuttuu. Onko vastaavaa kokemusta.
Jos tulppa olisi mahdollisesti kastunut/irronnut vähän törmäyksessä metsään?
Tojaa
Re: Skyteam Monkey
ViestiKirjoittanut Tojaa » 19.4.2013 16:03
Onkimato kirjoitti:Tuota nyt on ihan pakko kysyä että mikäs se hondan tarvikemäntä on?...
siis meinasin sellasta mäntää kun hondan mäntä on, mutta kopiona valmistettu sellanen. eikä sellanen perus kiinanmäntä missä o ekan parin kilsan jälkee ohipuhallukset :D
Onkimato
Re: Skyteam Monkey
ViestiKirjoittanut Onkimato » 19.4.2013 19:48
No sellainenhan tuo wandamotorin mäntä on. Hondan kopiona valmistettu kiinassa ja tarkoitettu joko hondaan tai hondatype kiinalaisiin koneisiin. Yhteenkään kiinalaiseen mäntään en ole törmännyt mitä olisi hondana myyty vaan kyllä se hondan paketissa oleva mäntä on ihan ehta hondan mäntä. Se on vähän tuuripeliä että osuuko sieltä kiinamännästä hyvät m renkaat vai huonot kohdalle. Toiset päästellyt 15tonnia ongelmitta ja toisilla ohipuhallusta ollut jo melkeen paketista tullessaan.
Lahti32
Re: Skyteam Monkey
ViestiKirjoittanut Lahti32 » 19.4.2013 20:38
Tuota tuota, on sitä tyhmä. Laitettiin uusi tulppa, eikä lähteny käyntiin. Vasta sitten kun hoksattiin ottaa jalustin pois päältä niin heti lähti. Tästä se mopoti pikkuhiljaa tutuksi tulee. Sarven kiinnike korjattiin latomalla palaset oikeaan järjestykseen ja päälle letku klemmari. Tukevasti on sarvi kiinni siihen asti että saadaan uusi kiinnike.
AceFin Moderaattori
Re: Skyteam Monkey
ViestiKirjoittanut AceFin » 19.4.2013 20:50
Onko kukaan täällä laittanut ooracingin konetta kiinni? Jos olet laittanut, niin kerro miten laitoit sähköt, vaikka yv:llä. Arvostaisin apuja suuresti.
EXC 525 || Youtube-kanava
