Suzuki PV J.N
- 25.10.2012 17:31
Hiot vaan sen verran että ei ota.
pevetzuikeli
- Pevetzuikkeliii
- 14.8.2013 18:58
Mikähä mahtaa olla pv:ssä vikana kun tyhjäkäynnillä ottaa kierroksia normaalisti, mutta kun laitat vaihteen päälle kierroksia ei tule.stoppaavat jo ennen puoltaväliä vähän niin kuin rajotin olisi mutta ei ole.Virejä. 80cc läppis, 16 mikuni (step 2 kopio),15-28 ,pipercross, luhao putki. Sori jos oli vähä sekavaa tekstii
Tires are evil, they must be burned!
veepee1997
mikäs siin on ku peevee lämpöleikkas tossa viikko sit ja nyt sain uuden mäntäsarjan ja vaihdoin männän ni nyt ei si lähteny enää käymää sem vaihtamisen jälkee?
Maekine
- Suzuki GSX 1300 B-King
- JKL
veepee1997 kirjoitti:mikäs siin on ku peevee lämpöleikkas tossa viikko sit ja nyt sain uuden mäntäsarjan ja vaihdoin männän ni nyt ei si lähteny enää käymää sem vaihtamisen jälkee?
Laitoit väärän kokoisen (liian pienen) männän, tai sitten pytyssä on sen verran jälkeä, että ei tule tarpeeksi puristuksia(seos karkaa männän ja pytyn välistä). Jos lämppäsi pahasti, niin pyttykin olisi ollut syytä porauttaa seuraavaan kokoon...
pevetzuikeli kirjoitti:Mikähä mahtaa olla pv:ssä vikana kun tyhjäkäynnillä ottaa kierroksia normaalisti, mutta kun laitat vaihteen päälle kierroksia ei tule...
Veikkaan syypääksi huonoja säätöjä ja noita välityksiä luhaon kanssa. Vakio 35p takaratas taakse ja katot muuttuuko mikään.
¤SuZuKi¤
heka96
- Suzuki s1, rieju mrt, Tunturi pappa
- Lieksa
- 19.4.2012 19:35
E: nyt oli kyllä väärä topikki
veepee1997
Maekine kirjoitti:veepee1997 kirjoitti:mikäs siin on ku peevee lämpöleikkas tossa viikko sit ja nyt sain uuden mäntäsarjan ja vaihdoin männän ni nyt ei si lähteny enää käymää sem vaihtamisen jälkee?
eei se antanu kipinää ku oli johtoi sielt irti, en sillo yöl jaksanu kattoo, taas pärrää ku unelma
jiistöö
Mikäs vois PV:ssä olla vikana kun pätkii/röpöttää kovassa vauhdissa, pääosin 4 vaihteella? Tyhjäkäynnillä kiertää normaalisti. Ainoat "virit" 16mm kopio mikuni ja powwerfilter.
sasumeil
Koita vähän pienempää suutinta tai vaihda tulppa.
Meepi
- Husqvarna TE 125, exYamaha YZF R125, pv
Laitoin pevettiin 60cc pytyn mutta nyt ku käynnistää ni kierrokset nousee ihan tappiin eikä laske ku mopon sammuttamalla
Kaasu ei hirtä kiinni. Suutin on 60 ja vakioputki ja kaasari kiinni. Osaisko joku neuvoa tietämätöntä, ekaa kertaa pyttyä vaihtelen
Ostetaan smotot husseen! Pistä viestiä jos sattuu löytymään
Imuvuoto, liian pieni suutin?
konzu
- Sachs Devil Bullet, suzuki pv, Husqvarna sms4 125
- 11.12.2011 19:10
mulla on 50cc läppis ja 16 millinen lortto jos pistän 21millisen imukaulan niin onko se liian iso
riksu26
- Lappeenranta
- 10.7.2012 21:56
Pitäsköhän harkita suuttimen vaihtoa pevettiin.?. Vauhdeissa kun nykäsee ryypyn päälle tuntuu melkein siltä kun pistäis nitroa
Ryyppy päällä keulii ja sutii, mutta ilman ryyppyä ei tee kumpaakaan noista. Kiihtyykin vissiin puolet paremmin ryyppy päällä
E: Ei tee enään tuota. Nyt se meni päinvastoin vaikka mopolle ei ole tehty mitään. Nyt jos pistää ryypyn päälle, ei käy edes tyhjäkäyntiä. On se ihme vekotin
rigafighter
- HM CRM Derapage 50 2010
- Hamina
- 16.1.2013 22:39
Auttakaa!! Mun -92 peussissa ei ollut oikeen sähköjä, niin vedin uudet piuhat valoille, edessä vakiovalo, takana ledi. Ongelma on että valot ei pala. Kaikki piuhat menee oikein ja pitäs olla kunnossa mut valot ei vaan pala. Ne palaa kyllä kun kytkee johdot paristoihin.. Mittailuja on suoritettu kyllä..Onko vika valopuolassa vai missä voi olla, ja paljonkos magneetolta pitäis tulla virtaa? Ja sit ku jonkuu piuhan (en muista mikä) vetää maihin, niin takavalo palaa mut sit mopo sammuu... mopo on 60cc. Epätoivoinen tarvii apua
riksu26
- Lappeenranta
- 10.7.2012 21:56
Eikös sieltä sen ainekin 6V pitäisi tulla. Jos valopuola ei tuota tarpeeksi, valot ei välttämättä jaksa palaa. Mittaa paljon valopuolalta tulee sähköä ilman jännitteensäädintä, eli pelkästä valopuolalta tulevasta johdosta ilman muita sähköjä tyhjäkäynnillä ja kaasuttaessa.
jarzko
- Suziki Pv
- Jkl
- 18.4.2013 22:19
Moro. Kukahan osais auttaa pv:n kanssa?? Koneremontti tehty viime talvena ja mopo on vasta nyt kasattu. Mopo ei lähde käyntii polkemalla ja työntämällä saa sen verran käyntiin että kaasua kun kääntää ihan vähän niin mopo menee omin avuin eteen päin mutta jos kääntää lisää kaasua niin booaa ja sammuu. sähköt uusittu kokonaan, vaihdettu uusi tulppa ja sytytyspuola. mopossa kiinni 50 läppä, luhao ja 14mm mikuni 57 suuttimella. kaasarin säätöjä ei meinaa löytyä ollenkaan, oisko jollain heittää vinkkii? kuka tietäs oikean kohon asennon? sytytyksen kohtakin olis kiva tietää?
