DT/X-Limit 2004 -> Huolto ja ongelmat
siimo-
Suzuki pv -88, MBK x-limit -04
Kalajoki/Himanka
Re: DT/X-Limit 2004 -> Huolto ja ongelmat
ViestiKirjoittanut siimo- » 5.11.2012 14:02
On se silti aika todennäköistä. Itelle käyny monesti sillee ettei muutu yhtään, aina ekalla käyntiin jne. ja just samallalailla liikkuu.
hessuhopotin
Terbi Senda 125
ViestiKirjoittanut hessuhopotin » 5.11.2012 18:30
Kuin myös. Kyllä se vaan tais leipoa. :roll:
Vihti
ViestiKirjoittanut Reetuhai2 » 5.11.2012 19:36
Vanha DT lämppäs kolme kertaa, ja toimi melkeen yhtä hyvin kun ennenkin. Toki vähä oli vedot kadonnu, mutta ei pahasti.
Taas ne jälket pytyssä ja männässä, erityisesti männässä.... 3/4 osaa männästä pelkkää leipomisjälkee täynnä.
KTo
Yamaha DT50x -08
ViestiKirjoittanut KTo » 5.11.2012 20:49
Laitoin tossa fättiksen kiinni ja huomasin että kaikki kaasuvaijerit yms menee vitun tiukalle, että kysyisisin että saako jostain löysää lisää niille? Kun nyt kun kääntää esim tankoa niin kierrokset nousee -.-
siimo-
Kalajoki/Himanka
ViestiKirjoittanut siimo- » 5.11.2012 23:27
Irroittamalla vaijerit ja vetämällä parempaa ja suorempaa reittiä.
varpaat_suussa
ViestiKirjoittanut varpaat_suussa » 6.11.2012 22:38
Eli siis vaihoin kaasuvaijerin ja nyt ilmeisesti kaasariin pääs jotain paskaa. Ei käy tyhjistä ja kun antaa kaasua niin kuulostaa että tukehtuisi. Vaijerissa ei vika ole. Puhistan kaasarin nyt huomenna ja sinne kun menee ne jäähäriletkut niin miten ne sais tukittuu kun ei löydy lukkopihtejä kotonta?
Vihti
ViestiKirjoittanut Reetuhai2 » 6.11.2012 22:43
Toinen letku kannen kumpaankin nippaan. Voi hyvin jättääkkin sen sillee.
varpaat_suussa
ViestiKirjoittanut varpaat_suussa » 6.11.2012 22:58
Meinaatko että jätän sen pysyvästi sellain vai pelkästään kaasarin irti ottamisen ajaks?
Vihti
ViestiKirjoittanut Reetuhai2 » 6.11.2012 23:19
Ihan sama. Jos haluut sen laittaa niin en kiellä, mutta en sano että tarttee poiskaan jättää. Ite en sitä ymmärrä, eikä se ole mulla käytössä kun joku sen on jo ottanut pois. Omien kokemuksien perusteella toimii ilmankin jos on toimiakseen.
_Samurai_
ViestiKirjoittanut _Samurai_ » 9.11.2012 18:50
mites ois ku ajoin dt:llä ja sit se vaa sammu, polin siin hetken ni lopulta lähti käyntii ryypyn kanssa (lämmin kone). no ajoin vähän matkaa ni se taas sammu eikä lähteny enää käyntii :o missäs on vika?
TunturiDT
ViestiKirjoittanut TunturiDT » 10.11.2012 12:55
nytten siis tarviisin apua vähä. mikä jarrukahva tai jarru- ja kytkinkahvasarja ois paras hinta/laatu suhteeltaan. ku meni poikki jarrukahva. oisko tnt tuning hyvä?
TunturiDT
ViestiKirjoittanut TunturiDT » 10.11.2012 12:57
_Samurai_ kirjoitti:mites ois ku ajoin dt:llä ja sit se vaa sammu, polin siin hetken ni lopulta lähti käyntii ryypyn kanssa (lämmin kone). no ajoin vähän matkaa ni se taas sammu eikä lähteny enää käyntii :o missäs on vika?
oisko tulpassa vika. itellä kävi noin ja tulpan vaihdolla rupes toimii mutta samoin kävi ja sitte vaihdoin br8es mallin tulpan ja hyvin pelaa vieläki
Vihti
ViestiKirjoittanut Reetuhai2 » 10.11.2012 13:30
No huhhuh. BR8ES on aivan liian kuuma tulppa. 9 on vakiona.
TunturiDT
ViestiKirjoittanut TunturiDT » 10.11.2012 13:54
Reetuhai2 kirjoitti:No huhhuh. BR8ES on aivan liian kuuma tulppa. 9 on vakiona.
nii mutta kuulemma jos on viriä ni kannattaa olla se. ja br9es ei toimi joten pakko olla 8 mulla
Cr3ator
ex:HM CRM 125 2011, ex:KTM Duke 125 2011
Janakkala
ViestiKirjoittanut Cr3ator » 10.11.2012 15:13
2008-vuoden DT:n mittaristo ei toimi. On kokeiltu uudella akulla mutta ei siltikään toimi. Uudella akulla (joka on varmasti täysi) ehkä alle puoli sekuntia ja merkkivalot välähtää ja sitten sammuu. Nyt kysynkin, että voisiko joku kiltti laittaa/linkittää valokuvan josta saisin selville että mikä on tämä varaparisto?
Myydään purettuna 2kpl Rotax 122 moottoreita! Kysy lisää yksityisviestillä!
