jukke96
- Haukipudas, oulu
- 26.10.2010 17:06
ja kytkin on mopon oikealla puolella
masentaja
- Derbi senda x-race 08
- Tampere
Juu elikkäs otin lootaöljyt pois, ja öljyn seassa oli pientä metallin hilettä
Sitten avattiin kytkinkoppa, tuossa kuvaa, tuossa kytkinlevyjen (?) keskellä näkyy tuo tappi niin kuuluuko sen heilua laidasta laitaan?
http://aijaa.com/QVQKQF
nevssons
- Espoo
Don't worry, kaikki on kunnossa. Metallihilettä on aina enempi tai vähempi öljyn laadusta ja vaihtovälistä riippuen (sitä varten toisessa propussa on se magnettii) ja tapin kuuluukin liikkua suhteellisen vapaana.
Ja kun nyt olet ilmeisesti siis ekaa kertaa konetta aukomassa, niin muistutan että tarkistat ton tapin asennon kun laitat koppa takaisin. Hampaiden kuuluu oisoittaa perää päin.
Viimeksi muokannut nevssons päivämäärä 5.2.2013 19:34, muokattu yhteensä 1 kerran
Putkea väsäämässä?
masentaja
- Tampere
Mutta mistäköhän sitten se rohina voisi johtua?
Lähteekö tuo kytkinlevypaketti kuinka helposti irti?
nevssons
- Espoo
Ruuvit pois niin levyt lähtee nostamalla. Kruunun irrottaminen vaatii sitten jo lukituslevyn taivuttamista ja pulttipyssyä. Ymmärrät varmaan kun sen mutterin näät.
Pöyrittele konetta ja katso ja kuuntele missä hankaa. Katso myös onko jotkut rattaat selvästi kuluneet.
Villi veikkaus, mutta voisiko olla että kiksin mekanisto ei ole toiminut kunnolla ja rattaat on hangannut ajossa yhteen? Luulsisi näkyvän niissä rattaissa jos on.
Putkea väsäämässä?
masentaja
- Tampere
Kiitoksia neuvoista! Täytyy torstaina katsella kun pääsee taas tallille
Siis tarkoitatko että käynnistyspolkimen mekanisto ei toimisi kunnolla ?
Olisiko noista kuvista lisäapua?
http://aijaa.com/WQbsSj ,
http://aijaa.com/f3EtAo ,
http://aijaa.com/DA0efP
nevssons
- Espoo
Ole hyvä vaan ja sitähän minä juurikin tarkoitin. Ja noista kuvista (vika kuva) päätellen olen jopa ollut oikeassa
Eli tuo kaynnistyspolkimen akselilla oleva ratas on kulunut sivuilta ja rahina tulee juurikin siitä että ajossa se hankaa tuota toista ratasta vasten. Sopii kokeilla painaa käynnistyspoljinta kaverin derbissä moottorin käydessä ja verrata ääntä.
Paha sanoa sitten millä sen korjaa
Uusi mekanismi varmaan auttaa, mutta jousienkin vaihto saattaa riittää.
E: Kaasalainen muuten myy noista osia kohtuuhintaan. Eli voisit uusia vaikka molemmat jouset ja itse akselin. Rattaat toiminnee viellä.
Putkea väsäämässä?
arsori
- KTM EXC300
- JKL
Oho, äijähän laittanut vauhdilla toimeksi! Eihän se loppujen lopuksi niin haastavaa ole?
Kannattaa koittaa myös yleisesti että löytyykö välystä rattaista, jos vaikka olisi joku laakeri hajalla (aika epätodennäköistä, mutta samallahan tuo käy kätevästi)
Kuuluiko ääni, kun vaihde oli vapaalla?
masentaja
- Tampere
Eihän se loppujen lopuksi vaikeaa olekkaan
Se on toinen juttu sitten kun joskus pääsee takaisin kasaamaan
On kyllä kuvat otettu joka vaiheesta.
En koittanu vapaalla kuuluuko ääntä mutta vaihe päällä, kytkin pohjassa tai ei, niin ääni koveni vauhin mukaan
Huomenna pääsee tallille lisätutkimuksia tekemään. Eli puran kytkinlevyt pois ja sen kruunun? Ja sittenkö pääsee tutkimaan kunnolla sitä käynnistyspolkimen akselia?
nevssons
- Espoo
Ei tarvi kytkintä irrotella, vaan käynnispolkimen hässäkkä tulee ihan vetämällä ulos
Sitä välissä olevaa ratasta ei välttämättä tarvitse edes irrottaa ollenkaan, jos vika on tuossa missä epäilin.
E: Pitäiskö muuten tämä keskustelu vaihtaa
tänne kun ei nyt olla ihan pienten kysymysten äärellä enää
Putkea väsäämässä?
masentaja
- Tampere
Tääki kysymys huomen selviää, mutta kysytään nyt viel viisammilta kun en löytänyt kunnollista räjäytyskuvaa, että minkälainen lukitus siinä akselissa sitten on?
Juu täytyy huomenna tallilta tulon jälkeen kirjoittaa tuonne rabasa-puolelle.
-_Aksu-
- 19.5.2012 20:28
Minkä kokoinen on -07 derbin vakiomäntä, oma työntömitta hajalla niin ei voi mitata
jaani3
-_Aksu- kirjoitti:Minkä kokoinen on -07 derbin vakiomäntä, oma työntömitta hajalla niin ei voi mitata
39,84
JiiiKoo
- Ei ole
- Joensuu
- 31.10.2010 15:58
Terpi leijuttaa kierroksia, ku ajaa kovasti ja kovilla kierroksilla, vapaalla ei leijuta yhtään . Suutin on avrmaa jopa liianki iso ja neulaa laitoin pykälän alaspäin nii turis, joten laitoin neulan takasi entiseen asentoon. Ei luulis liian laihalla käyvän. Mietin imuvuotoja, mut mite minä ne löyvän?
miksuhh
- 13.7.2009 22:30
Imuvuodoltahan toi kuullostaa paljonkin, uskoisin että vuoto löytyy imukaulan ja kaasarin väliseltä seudulta.
Hyvin yleistä näissä, että se imukaulan kumi haurastuu josta taas se imuvuoto ja kierrosten leijjuminen sitten johtuu.
Jotkut ovat ainakin starttipilottia käyttäneet.
Suihkutetaan starttipilottia epailtyyn kohtaan ja jos kierrokset nousee, niin vuotaa
