Kääntä
- ZX9R
- Ylivieska
Rautaputki, haittaa. Suoja estää öljy/bensaseoksen pääsyn laakeriin, eli voitelu jää pelkästään suojan sisällä olevan vaseliininökäreen varaan. Irrota vaikka sisempi suoja ennen asennusta.
Jerska, ihan omien tuntemuksien mukaan. Ite oon ajanu jo vaikka millä vehkeillä tolla 95 bensalla mihin " se ei käy kun hajoaa" eikä mitään ongelmia oo tullu. Ajaisin kyllä millä tahansa mopolla minkä ostaisin ihan pois tiehensä ysivitosella
sx cepi
- 10.7.2013 21:13
ainiin ja vielä onko kaikissa derbeissä samanlaiset smoto vanteet vai meneekö vain tietyn derbin vanteet cpi:n?
cpism08
- 31.8.2012 20:35
Mistäköhän saisi uuden takarattaan Cpi 08 Sm:mään. Käykö tuo
http://www.moposport.fi/fi/takaratas-50 ... kBZQdLwmSo ?
Endless
- 18.8.2013 12:57
miltään mopon pyörät mahtuu cpi 21 "
может кто то говорит по русски?
english?
_pepe
- Skyteam monkey
- 30.3.2011 16:25
tuotekuvauksen perusteella ainakin pitäisi sopia, katsoithan varmasti että tilaat oikean kokoisen ?
cpism08
- 31.8.2012 20:35
_pepe kirjoitti:tuotekuvauksen perusteella ainakin pitäisi sopia, katsoithan varmasti että tilaat oikean kokoisen ?
Nokun mistään ei tahdo löytyä tälläisellä amatöörille CPI osia ja tuo nyt näyttäisi olevan ainut. Entäs nuo ketjut, mieluiten tuolta samasta paikasta, onko väliä tai tietääkö joku minkäkokoiset siis pitäisi olla ?
Endless
- 18.8.2013 12:57
does the 21" wheel from derby fit my cpi?
ei 21 "pyörän derby sovi minun cpi?
колесо 21" от дерби подойдет на мой cpi?
_pepe
- Skyteam monkey
- 30.3.2011 16:25
cpism08, näillä pitäisi pärjätä:
http://www.moposport.fi/fi/takaratas-62 ... kKuEtIYWSohttp://www.moposport.fi/fi/eturatas-11h ... kKuXNIYWSohttp://www.moposport.fi/fi/ketju-420-13 ... kKuKdIYWSoNuo on vakiovälitykset ja ketjut on perus kmc kumilenkit mutta ainoot mitä moposport myy. Kestää kun pitää huolta. Ketjujen pitäisi olla tarpeeks pitkät.
Köppe
- 15.10.2013 23:26
Mites, käykö yläkauttainen leovince v6 cpihin?
Kuvassa (
http://image.nettix.fi/extra/bikeimg/15 ... bd5934.jpg) se näyttää ihan nätisti siinä olevan, mutta en osaa itse sanoa onko jotenkin modattu...?
Muistaakseni joskus luin jostakin että ottaisi ilmanputsariin kiinni, mutta mitenköhän on?
OskuuzZz
- 20.10.2013 14:27
onko tietoo käykö KTM valomaski suoraan CPI:hin onko kokemusta kellään? entäs sitten tommone v-face meneekö suoraan vai täytyykö tehdä jotain? saa vastata
(cpi vuosimallia 2011)
sx cepi
- 10.7.2013 21:13
itselläni on cpi.ssä ktm valomaski. alkuperäisillä kiinnikkeillä menee juuri ja juuri paikalleen, jos otat mittariston pois menee luonnollisesti helpommin (itselläni on mittaristo) (:
Jerska98
- CPI SM 2011
ku ceepistä kuulu sellanen outo metallinen ääni ja on pätkiny jo jonku aikaa nii irrotin putken ja ku helistin änkkää nii siel on joku metalli osa irti ja tää on siis cpi sm,mikä siel vois heilua ja onko kellää muulla ollu samaa ongelmaa???
OskuuzZz
- 20.10.2013 14:27
mites sais viriteltyä cpitä sillai et kulkis 55-60 ilma et tarttis mitää hajotella?
sx cepi
- 10.7.2013 21:13
Otat vain sen kurin alkukäyrästä pois, jolloin se menee sen 55-65 (:
Ranekastike
- CPI SX 08
- 29.7.2012 20:24
Ei kellään olis mitään ideaa mikä mahtais olla vika kun mopon pistää käymään nii saattaa toimia jonkun aikaa mutta sitten sammuu yhtäkkiä ja silloin kun käy niin se pätkii koko ajan. Sen jälkeen saa potkia pari kertaa että lähtee käymään.
