[quote="jonetzu"]moikka! nyt tarvisin todella apua! eli dtssä ollut vikana jo jonkin aikaa ettei lataa kunnolla, valot himmenee vähän ajon jälkeen. noh ajattelin että se vika on staattorissa ja vaihdoin sen. ennen akun jännite käynnissä oli 12,7 ja nyt 11,7. ei väliä painaako kaasua tai mitään, lataus virtaa ei tule. mistä johdosta staattorilta tulee lataus virta? ja mihin ihmeeseen se matkalla häviää
mittasin kaikki staattorilta tulevat johdot läpi ja mistään ei käynnissä tullut virtaa. keltainen johto on ainoa joka ei mene boxille joten oletettavasti se on laturin johto? nyt tarvis tosiaan nopean vastauksen
! setä sininen ei tykkää jos ajelee ilman valoja
[/quote]
Jännitteensäädin paska, se keltainen johto menee juurikin siihen. Löytyy oikean takakatteen alta. Tilalle VAIN alkuperäistä. Tsekkaa toki samalla johtojen ja liittimien kunto.
[quote="have-97_"]Mikäköhän on dt:ssä vikana kun vuodattaa bensat kaasarin kohokammion kopasta lähtevästä huohotusletkusta lävitse maahan asti valuen? Onko liian pieni suutin vai mikä on vikana? Koho on vaihdettu, koska kohossa oli halkeama ja bensaa pääsi sisälle, joten siitä ei ole kiinni, että bensan tulo ei loppuisi? Kyseessä on vakio dt 50 kaasari.[/quote]
Uusi koho jumissa tai bensanpinta säädetty liian ylös.
E:Mikäs helvetti näitä quoteja vaivaa?
