Sekalaiset pikkukysymykset Derbeistä
Jege24
Re: Sekalaiset pikkukysymykset Derbeistä
ViestiKirjoittanut Jege24 » 8.3.2015 12:53
Kokeilemalla se selviää ei sitä tuostanoin voi sanoa :roll:
tientuk3
ViestiKirjoittanut tientuk3 » 8.3.2015 22:03
Miten päin Derbissä kiertää vedet? Eli kun haluan laittaa vedenlämpömittarin vesiletkuun pytyn jälkeen niin laitanko siihen mikä lähtee kannesta vai siihe mikä lähtee vesipumpulta?
notreal911
ViestiKirjoittanut notreal911 » 9.3.2015 8:19
Kannesta.
klaxxi
ViestiKirjoittanut klaxxi » 9.3.2015 16:40
Osaisko joku sanoo että mikä pitää laittaa etujarrukahvaan kii kun ei ota kahva kiinni etujarru sylinteriin.
notreal911
ViestiKirjoittanut notreal911 » 9.3.2015 21:12
Jarrukahvan ja sylinterin männän välissä on säätöruuvi joka kierretään kiinni kahvassa olevaan kierteillä varustettuun reikään.
peksiman
ViestiKirjoittanut peksiman » 9.3.2015 22:41
Onko um rabasassa (09) väliä mitenpäin se sylinterin yläpään peltinen tiiviste tulee?
tientuk3
ViestiKirjoittanut tientuk3 » 9.3.2015 23:20
Ei ole väliä.
klaxxi
ViestiKirjoittanut klaxxi » 9.3.2015 23:25
notreal911 kirjoitti:Jarrukahvan ja sylinterin männän välissä on säätöruuvi joka kierretään kiinni kahvassa olevaan kierteillä varustettuun reikään.
siinä on se ruuvi mutta ei silti ota
notreal911
ViestiKirjoittanut notreal911 » 10.3.2015 8:13
sitten en muuta keksi kuin väärän mallinen kahva
klaxxi
ViestiKirjoittanut klaxxi » 10.3.2015 18:19
notreal911 kirjoitti:sitten en muuta keksi kuin väärän mallinen kahva
Siihen vissiin tulee joku juttu vielä ku tietäis että mistä semmosen sais :D ja ei oo väärän mallinen kahva ku oli sama kahva ennemminki kiinni ennenku purin
Jege24
ViestiKirjoittanut Jege24 » 10.3.2015 20:22
Saako kiertokangessa olla sivuttais välystä? :s
Aleksimetsäportti
Gilera Smt 80cc High end
ViestiKirjoittanut Aleksimetsäportti » 10.3.2015 21:25
Saa, pystyvälystä ei yhtään-
Katso galleriani!
Jege24
ViestiKirjoittanut Jege24 » 10.3.2015 22:19
jcloo kirjoitti:Saa, pystyvälystä ei yhtään-
juu hyvä ei sitten mitään :lol:
Vegemon
ViestiKirjoittanut Vegemon » 10.3.2015 22:20
Kertokaahan, että mistä vois johtua semmonen että takavalo ei pala mopossa ollenkaan, mutta jos takavalon kytkee suoraan akkuun se kyllä toimii.
Mittarilla mitattuna takavalolle tulee 12v staattorilta jännitteensäätäjän jälkeen, maadoitusta olen kokeillut monesta eri paikasta eikä silti edes välähdä.
tientuk3
ViestiKirjoittanut tientuk3 » 10.3.2015 22:58
Oletan että sulla on LED-valo takana.
LED-takavalot eivät pala mopoissa yleensä ollenkaan tyhjäkäynnillä, koska staattorilta tuleva jännite on vaihtovirtaa. LED on puolijohde, eli se "syttyy" vain joka toinen kerta kun kone iskee kipinän (=ja staattorilta tulee valoille pulssi). Korkeammilla kierroksilla pitäisi pelata.
LED-takavalo kannattaakin kytkeä akulta tulevaan tasavirtaan. Itse hoidin tämän ryöstämällä takajarruvalon anturin johdosta. Tähän johtoon tulee sähköä kun virrat on käännetty avaimesta päälle eli se on juuri sopiva tarkoitukseen.
Jos valo on normi polttimolamppu tai ei pala ollenkaan, on ainoa vaihtoehto se ettei maadoitus toimi.
