duraceli
Mikä mahtaa olla masaissa vikana, kun yläkierroksilla pätkii? Yritetty kaasaria säätää, mutta ei auta..
Ja onko se tavallista, että ryyppy päällä, kun antaa kaasua niin lyö kipinää kanteen? Jos ei, niin mikä vikana? (uusi tulppa, tulpanjohto ja -hattu vaihdettu)
E: Voiko joku selventää mihin seosruuvin säätäminen vaikuttaa? (Jos kiertää ylös/alas päin) Entä neulan siirtäminen ylemmäs/alemmas? Ja vaikuttaako tyhjäkäynti ruuvin säätö muuhun kuin tyhjäkäynnin suuruuteen?
kiiwi_h
- Keeway hurricane
- 3.11.2010 18:48
Ois masai 125 sähköissä semmosta ongelmaa että pitäs löytää oikeet johot vilkuille ja takavalolle samat sähköt vissii ku 50cc.. Oon koittanu erijohtoja eri kohtiin niin monta kertaa että voi sitä ...tuksen määrää. Välillä vilkkuu mittaristo ja vilkut ei toimi, välillä takavalo palaa kokoajan välillä ei toimi taas mikää ja välillä vilkkuu toinen vilkku ja takavalovilkkuu ja etulamppu vilkuu. Joo elikkäs mitkä on vilkkujen johot 2johtua per vilkku. Musta ja vihree. Takavalolta 3 johtua. Jos joku jaksas kahtoo omasta masaista:D pari ruuvia irti ja penkki pois. Kiitoksia!
Sakaaali
- KTM exc 125
- 14.5.2011 19:18
Duraceli oli sama ongelma ja huomattiin että sytkäboksista lähtevä johto oli melkein irti ja kun antaa kiekkoja tärisee -> pätki ja paukku iha helvetisti. Alhaalta toimi hyvin mutta ylhäältä ei mitenkään ja kulki 30kmh. katoppa se johto ekaks. =)
jehoo
- 17.9.2011 20:25
Mistä sais masain vakio kaasarin imukaulan ja sylinterin kannen väliin uuden tiivisteen?
Ja sit kun siitä imukaulassa on se takuupultti niin misttähän sais siihen ihan kunnonpultin tilalle minkä sais räikällä tiukalle.
jehoo
- 17.9.2011 20:25
Sori tuplapostaus mut tälläne löyty.
http://www.minimotoracing.fi/index.php? ... cts_id=221kävisköhä tollane siihen?
ramba__
- CPI Hussar
- Kotka
- 18.11.2011 17:44
Siinähän on mitat, mittaa..
Muokkaa edellistä viestiäsi äläkä tuplapostaa.
jehoo
- 17.9.2011 20:25
Sisäaukko on 23mm tuossa minimotoracingin tiivisteessä on 28mm. Voikohan tuon laittaa masaihin reiät ovat kuitenkin samalla kohdalla...
MB93
- Honda FT500
- 13.1.2010 20:10
Voi, mutta saa uuden tiivisteen leikattua vaikka maitopurkista. Kattele kans MBFmoton sivuilta, kyselet niiltä josko lähettäisivät yhden tiivisteen sulle kirjeellä niin ei tuu niin kalliit postit.
jehoo
- 17.9.2011 20:25
No eipä nuo tiivisteet paljoa maksa. Voisi melkein tilata nuo molemmat siis kaasarin ja imukaulan väliin ja imukaulan ja pytyn väliin
KusiNuppi69
- Masai DB 50
- 28.5.2012 20:11
MB93
- Honda FT500
- 13.1.2010 20:10
jehoo
- 17.9.2011 20:25
Lähettivät sitten ilmaiseksi tiiviisteen MBFmotosta. Melko reilu kauppa.
KusiNuppi69
- Masai DB 50
- 28.5.2012 20:11
Kertokaa nyt ihmeessä mistä saisi ostettua masaihin sopivaa putkee ja änkkää vakiokin vois käydä jos jollain olis myynnissä.
MB93
- Honda FT500
- 13.1.2010 20:10
timone3
- Honda CRF450X
- Imatra
- 22.3.2009 16:12
onks kellää tietoo mikä vikana ku mitkää valot ei toimi? mangeton johoille tulee sähköö mut jännitteensäätimen johoille ei tuu? onks se sit jännitteensäätimes vika vai jossai muualla?
