flimmeri
- Rieju MRT 2011 europa, Aprilia rs 125 2006
- tampere
- 18.5.2012 22:22
Joo, koska vielä on vakiosuutin kurin ja ilmanputsarin poiston jälkeen, ja tuntuu kuumenevan tyhjäkäynnillä jo ihan törkeesti:D toivottavasti suuttimen vaihto auttaa.
"Se joka kaasua säästää se pyöräänsä vihaa."
flimmeri
- tampere
- 18.5.2012 22:22
Varmasti 105 suutin on liian iso:D laitetaan sitte 100..
Jö0nä
- 3x Suzuki PV, Aprilia RX 125 -08
- Joensuu
Itellä oli 100 liian pieni ja 105 toimi hyvin.
flimmeri
- tampere
- 18.5.2012 22:22
toimii parhaiten vakiosuuttimella eli 78 : D vaikka kuriaporattu ja ilmanputsarin reikälvey pois.
heka96
- Suzuki s1, rieju mrt, Tunturi pappa
- Lieksa
- 19.4.2012 19:35
laita nyt saatana vaikka 110 suutin tai ees 105 -.- ennenknu leivotat kokok mopos :I mulla oli vakionaki vakio suutin liiaa pieni..
flimmeri
- tampere
- 18.5.2012 22:22
Testasin ekana 105 suutinta, ja ei ottanu kierroksia yhtää eikä kulkenu mihinkää, laitoin 100 sama homma, latoin 98, sama homma, laitoin vakion taas pelittää.
Onkohan tässä nyt joku vialla
heka96
- Lieksa
- 19.4.2012 19:35
otitko siis koko kurin poikee vaa porasitko vaa poralla?
E: joo :--DD olit porannu 0.6mm kuria pois ei tarvii vaihtaa suutinta sitte todellakaan.. mutta sen reikälevyn takia kannattaa vähä isompi 83 vaikka, ettei käy liian laihalla
minä otaksuin että tarkotit kurin poistolla koko putken tyhjentämistä..
niinkuni me muut..
flimmeri
- tampere
- 18.5.2012 22:22
Joo en porannu kokokuria
sen verran että sen huomaa että on vähä porailtu.
Mutta mistäs sen nyt tietää että käy liian laihalla, ei omasta mielestäni kyllä käy:D
Laitan nytten tilaukseen, uuden suutinsarjan vähän pienempiä kokoja : D
heka96
- Lieksa
- 19.4.2012 19:35
flimmeri kirjoitti:Joo, koska vielä on vakiosuutin kurin ja ilmanputsarin poiston jälkeen, ja tuntuu kuumenevan tyhjäkäynnillä jo ihan törkeesti:D toivottavasti suuttimen vaihto auttaa.
no tästä
flimmeri
- tampere
- 18.5.2012 22:22
niijjoo:D huomenna aamulla 9 aikaa ajolupa taskussa, niin laitan vaikka sen reikälevyn takasin siks aikaa kunnes saan sen suuttimen.
heka96
- Lieksa
- 19.4.2012 19:35
suosittelen ettei käy niinku kaverin kawasakille suli mäntä siitä päältä ku oli liian pieni suutin. .
jaleipo siin samal sitte
flimmeri
- tampere
- 18.5.2012 22:22
joo, ei kiitos : D tämmöne olis varmaa ihan passeli? - >
https://sparewheel.fi/product_info.php/ ... s_id/12724
heka96
- Lieksa
- 19.4.2012 19:35
Juu tuo on passeli nuo 110 suuttiemt sitten kun otat koko kurin pois ja kaiken
flimmeri
- tampere
- 18.5.2012 22:22
varmaaan on just joku 82 sopiva, koska reiklevypoies niin booas
ja mittari heittäää ihan häränpyllyä..
FoxRacing96
- 25.5.2011 20:14
Mikä on kuin ilmaan takajarrua niin mitään ei tapahdu? Pitkääkö jarruneste säiliön korkin olla auki vai kiinni? kuin painan jarrun pohjaan ja aukaisen nipan, mitään ei tapahdu ja kuin laitan nipan kiinni ja päästän jarrun nestettäkään ei häviä?! mikä neuvoksi?
