Skyteam Monkey
Adrenalz
Re: Skyteam Monkey
ViestiKirjoittanut Adrenalz » 19.4.2013 22:16
Mikähä on mankissa vikana? Tyhjäkäynnillä ja puolikaasulla käy ihan hyvin, mutta täyskaasulla rupee pätkimään ja pröpröttämään epäilyttävästi.. Tietäiskö kukaa mistä on kyse? Parin viikon päästä kortti ja pitäs päästä päristelemään nii kovaa ku lähtöö
Vastatkaa kun kerkeette.
Tulpanvaihto kokeeltu, pistettii vakiotulppa mut ei auttanu asiaan.
Mopo on myös vakio. Ennen kulki n. 50km/h mittariin, nykyään vain 40km/h koska pätkii ajossa.
-Mankin merkki, malli ja vuosimalli: SkyTeam Monkey 2012 VM
-Viritykset: Ei mitään
-Miten vika ilmenee: Ajossa joka vaihteella täyskaasulla
-Milloin vika ilmenee: Aina
-Minkä jälkeen vika ilmeni: Muutamien kilometrien sisään (n. 20km)
-Kuuluuko epäilyttäviä ääniä (Jos, niin mistä?): Vähä koko moposta (kaasu pätkii)
-Oletko kokeillut jo tehdä jotain asian vuoksi? (Jos, niin mitä?): Vaihto vakio tulppaan, ei auttanut
Tojaa
Ex. Baotian milansportti imuri -07, VARASTETTU : skyteam monkey -06, Ex kiinanimuri baotian -08, Ex imuri nimeltään Sanili -04, toinen ex Sanili imuri -04
Pirkanmaalta jostakin.
Re: Skyteam Monkey
ViestiKirjoittanut Tojaa » 20.4.2013 11:12
taitaa käydä liian rikkaalla. kokeile vaikka aluksi laskea neulaa jos vaikka auttaisi. eli kaasuvaijeri irti ja neulan prikka ylimpään loveen.
Skyteam on ongelmajätettä.
Samuelo45
Re: Skyteam Monkey
ViestiKirjoittanut Samuelo45 » 23.4.2013 18:09
Onnistuin tunaroimaan ja katkaisemaan männänrenkaan kun olin laittamassa uutta mäntää mankiini, onko mahdollista ottaa vanhasta männästä 1 männänrengas, joka on kuitenkin ehjä? Ja onko niillä kahdella ylimmällä renkaalla mitään eroa vai onko ne samanlaisia ? Pikaista vastausta !
Tojaa
Re: Skyteam Monkey
ViestiKirjoittanut Tojaa » 23.4.2013 20:15
ei ole oikeastaan mitään eroa niillä. yritä ottaa vanhasta se rengas ja laita uuteen. mutta laita uusi männän rengas ylemmäksi ja se vanha alempaan. vaikka eipä sillä ny merkitystä ole.
Adrenalz
Re: Skyteam Monkey
ViestiKirjoittanut Adrenalz » 25.4.2013 18:42
Nonii, vika löytyi: vietii takuuhuoltoo manki ja se oli siin venttiilien säädös, ei siis mikää hirvee iso juttu :lol:
Poropeukalo45
Re: Skyteam Monkey
ViestiKirjoittanut Poropeukalo45 » 26.4.2013 12:04
Onko tommosessa kiinan skyteam männässä väliä mihin kohtaan pyörittää ne männänrenkaat. Kun ne kumminkin pyörii siinä joka suuntaan??
Tojaa
Re: Skyteam Monkey
ViestiKirjoittanut Tojaa » 26.4.2013 16:31
ei nelarissa se ole tarkkaa. on niillekkin kohtat annettu ja löytyykin varmaan jostain. ainakin Mopot- kirjasta. 2-tahdissa se onkin sitten tarkkaa ettei napsahda paskaks heti.
sasumeil
Jyväskylä
Re: Skyteam Monkey
ViestiKirjoittanut sasumeil » 26.4.2013 19:13
Sen verra et ku siin o vaikkapa 3 eri rengasta nii na katkokset kannattaa laittaa mahdollisimman eripuolille jokanen ;)
Tsekkaa pv proju!
wilhis
Re: Skyteam Monkey
ViestiKirjoittanut wilhis » 27.4.2013 13:04
Ostin ton Skyteam Monkeyn tos viikko sit ni ittelläki kävi eilen aika tukkosesti se, tiedä sitten jos se johtu sateesta? vai pitäskö itekki vilkasta noita venoja?
Mitenkäs muuten tollanen Manki pitäs/kannattas pestä, saako pestä iha juoksevalla vedellä letkulla?
Samuelo45
Re: Skyteam Monkey
ViestiKirjoittanut Samuelo45 » 27.4.2013 19:17
Jos sateella kävi tukkosesti niin voi olla etå ilmanputsaris oli imeny sen verran vettä(jos vaahtomuovinen)
Samuelo45
Re: Skyteam Monkey
ViestiKirjoittanut Samuelo45 » 28.4.2013 11:45
Mankini pakoputken aukon vasemmalta puoleta vuotaa öljyä vaikka tuntuisi että putki on tiukasti kiinni. Millä voisin tukkia vuodon?
Poropeukalo45
Re: Skyteam Monkey
ViestiKirjoittanut Poropeukalo45 » 28.4.2013 13:47
Mankissa pikkuvika, kun ajan 4 vaihteella puolikaasulla manki alkaa vähän. Pätkimään eikä välillä anna ollenkaan kaasua. Voiko vika olla liian pieni suurin (64kokoa, virinä on vapaasti virtaava putki, vaahtoputsari, 16mm soikeakurkkuinen kaasari ja 16 mm imukaula)
Huom. Vaihdoin juuri männän ja sylinterin eli sisäänajossa ollaan )
Tojaa
Re: Skyteam Monkey
ViestiKirjoittanut Tojaa » 28.4.2013 17:36
aika varmana kävisi laihalla kun itsellä vapari ja kuriton kaula ja 70 suutin on perfekt. tiedä sitten kun yksilöitä nämä ovat.
Ville-95-
Re: Skyteam Monkey
ViestiKirjoittanut Ville-95- » 4.5.2013 21:36
Onko Hondassa samat tiivisteet yläpäässä kuin Skyteamissa? :s
Tojaa
Re: Skyteam Monkey
ViestiKirjoittanut Tojaa » 4.5.2013 22:55
on. imukaulan tiivisteet on erikokoiset muut on samat.
