Miiggael
- Hyvinkää
- 24.11.2011 16:28
TunturiDT kirjoitti:nii mutta kuulemma jos on viriä ni kannattaa olla se. ja br9es ei toimi joten pakko olla 8 mulla
Mistä lähtien pitäis olla lämpimämpi tulppa jos on enemmän "viritystä"? Eiköhän se oo toistepäin...
_Samurai_
- 27.8.2010 21:49
TunturiDT kirjoitti:_Samurai_ kirjoitti:mites ois ku ajoin dt:llä ja sit se vaa sammu, polin siin hetken ni lopulta lähti käyntii ryypyn kanssa (lämmin kone). no ajoin vähän matkaa ni se taas sammu eikä lähteny enää käyntii :o missäs on vika?
oisko tulpassa vika. itellä kävi noin ja tulpan vaihdolla rupes toimii mutta samoin kävi ja sitte vaihdoin br8es mallin tulpan ja hyvin pelaa vieläki
ei auttanu tulppa, oisko se sähköis vika
TunturiDT
- 25.8.2012 10:14
Miiggael kirjoitti:TunturiDT kirjoitti:nii mutta kuulemma jos on viriä ni kannattaa olla se. ja br9es ei toimi joten pakko olla 8 mulla
joku pienkone asiantuntija sen sano mutta enpä tiiä. kyllähäntuo ainakin mulla paremmin kasilla toimii ja "Mitä enemmän moposi kiertää/viritetty, valitse kylmempi tulppa" -Motot.net . mopossani moric=kiertää ihan älyttömän huonosti. johtuisko siitä että 8 mulla toimii paremmin
TunturiDT
- 25.8.2012 10:14
_Samurai_ kirjoitti:TunturiDT kirjoitti:_Samurai_ kirjoitti:mites ois ku ajoin dt:llä ja sit se vaa sammu, polin siin hetken ni lopulta lähti käyntii ryypyn kanssa (lämmin kone). no ajoin vähän matkaa ni se taas sammu eikä lähteny enää käyntii :o missäs on vika?
tappokatkasia pohjassa? muuta en keksi itse
Missä DT:ssä on tappokatkasija? Ikinä en ole käsittäny. (EIkä tuplaposteja.)
Ihmettelen suuresti miten lämpimämpi tulppa toimii paremmin. Melkeen sanoisin ettei kaikki oo sillon kunnossa.
Ja kyllä, Motot.netissähän lukee noin. Huomioi, että mitä isompi luku tulpassa on, sitä kylmempi se on. Eli jos vaihdat 9->10, vaihdat kylmempään. Kuumempaa ei ikinä pidä laittaa. Voi aiheuttaa nakutusta.
TunturiDT
- 25.8.2012 10:14
Reetuhai2 kirjoitti:Missä DT:ssä on tappokatkasija? Ikinä en ole käsittäny. (EIkä tuplaposteja.)
tappokatkasia on punanen nappi sinisen "mode" napin yläpuolella oikean käden kahvan luona. ja sanoinhan että moponi kiertää huonosti moricin takia joten varmaan sen takia kasi toimii paremmin mulla
hirvisorsa
- Yamaha DT 06' [EX]
- Kotka
- 20.6.2012 22:35
Tappokatkaisija tuli vasta 07-> ylöspäin.
Katso
galleria ja kommentoi.
Ainiin, vanhassa DT:ssä se vissiin olikin... Empä oo muistanu.
Ja minkäs takia sitten vakiona on 9 tulppa, jos toimis 8:lla paremmin?
siimo-
- Kalajoki/Himanka
- 27.12.2009 15:48
Cr3ator kirjoitti:2008-vuoden DT:n mittaristo ei toimi. On kokeiltu uudella akulla mutta ei siltikään toimi. Uudella akulla (joka on varmasti täysi) ehkä alle puoli sekuntia ja merkkivalot välähtää ja sitten sammuu. Nyt kysynkin, että voisiko joku kiltti laittaa/linkittää valokuvan josta saisin selville että mikä on tämä varaparisto?
Polttaako sulakkeen joka kerta? Ei siellä mitään varaparistoja ole
Cr3ator
- ex:HM CRM 125 2011, ex:KTM Duke 125 2011
- Janakkala
- 10.11.2012 15:06
Ei se voi polttaa sulaketta kun aina virtojen päällelaiton yhteydessä välähtää, ei siis pitäisi olla sulakkeesta kiinni?
Lisäyksenä vielä että mittari näyttää kaiken paitsi nopeuden normaaliti sinä lyhyenä hetkenä minkä se ehtii olla päällä, myös merkkivalot toimivat.
Myydään purettuna 2kpl Rotax 122 moottoreita! Kysy lisää yksityisviestillä!
Juunish
- 15.8.2011 17:21
Mikä näissä on ketjujako?
Perus 420.
sooT
- 29.1.2012 15:19
Mikäs mittarissa olisi kun välillä suuremmilla kiekoilla mittariin alkaa syttymään valoja, mutta muuten ne ei pala?
Juunish
- 15.8.2011 17:21
Kiitokset Reetulle. Meniskö tällanen takaratas tohon DTseen?
http://www.24mx.fi/motocross/p/twenty-t ... ketjut/k6/
varpaat_suussa
Ei, koska pultit eri kohdissa.
