Eiköhän joka jannulta tai viimeistään kaveripiiristä löydy GPS-vastaanottimella varustettu älypuhelin tai navigaattori, koeajolle ja testailemaan siis.
ELKKKU
- 4.10.2011 15:17
Löytyyskö keltää 11 vm betan sähkökaaviota
Piritoimii
- Olispa
- 28.10.2013 17:06
Mikäs nyt kun beta kulki ennen about 63, kurista otettu pois se holkki, mutta nyt vaihdoin vihdoin villat niin kulkeekin jotain 53 suoralla ja on äärettömän laiska, ihan kuin vakio. Ei tarvi kuin tosi pienen ylämäen niin ei jaksa enää vääntää vaihteita loppuun asti. Vaikuttiko villat todellakin muka noin paljon vai mikä siinä olis vikana.
nelias1
onko kellään tietoa että onko noilla uuden ja vanhanmallin putkissa paljonkin eroa, esim vääntöalueessa? Sillä olen kuullut että vanhanmallinen on paljon tehokkaampi. mitäs teillä on kulkenu noi uudenmalliset?
kuriton
- beta rr 50 track 10`
mikä vois olla omassa betassa kun pätki sytytystä yläkierroksilla pari kuukautta ja nyt lopetti toiminnan kokonaan... ? tulppia syönyt parissa kuukaudessa jo 3?
Jokumoto
- KTM 690 Duke III
- Seinäjoki
- 28.7.2012 15:05
nelias1 edellisellä sivulla kerroin miten mun uudenmallinen beta kulki eri väleillä, ja lukemat on saatu 10k ajetulla männällä että uskon että 11-50 välit voi olla parhaat tolle uudelle putkelle huippujen ja kiihtyvyyden kompromissina.
Ja Jormatsu, ei pitäis villojen vaihdon vaikuttaa tehoihin mitenkään, ellei se änkkä oo mennyt täysin tukkoon kun noin paljon vähemmän kulkee. Villoista ei ainakaan voi johtua.
FrankeeD
- Ex Ktm exc 125, Ex Husqvarna Cr 125, Ex Beta Track 50, Mbk Booster, Tunturi sport
- 17.1.2012 10:06
On niissä uuden ja vanhanmallin putkissa aika reilu ero, samoilla väleillä molemmilla oma vanhanmallinen vei uudenn mennen tullen. Ja otettiin useammat viivat kuskin virheiden minimoimiseksi
Miksa99
Moro! Oon hankkimassa 2014 vuoden beta trackkia. Nyt mietityttää miten se olis hyvä virittää. Mitä pitäs tehdä että se kulkis sen 65? Sen ainaki tiedän että siihen tarvitaan peltikuri. Mitkä olis sitte hyvät välit, että kiihtyis sillai mukavasti? Ja varmaan isompaa suutinta? Oon aika kokematon näitten mopojen kanssa vielä joten neuvot olis tarpeen
Piritoimii
- Olispa
- 28.10.2013 17:06
No et tarvi peltikuriakaan välttämättä, kun itellä on vakiokurista semmonen prikka siitä päästä vaan otettu pois niin se kulkee mukavasti sen vähä päälle 60. Suutin jotain 95 tai sinnepäin. Mutta eipä se tollee nyt mitenkään eläimellisesti kiihdy että kaipa se peltikuri vois olla vähäsen parempi jos haluais kiihtyvyyttäkin ja saa huiputkin aika tarkalleen sinne minne haluaa.
Lindeee
- 31.3.2012 18:17
Vaihdoin betaan uuden takavalon ja nytte se ei sitten toimi kunnolla. Kaikki mahdolliset yhdistelmät niillä kolmella johdolla koitin. Moposta lähtevistä johdoista virtakynällä kokeilin ja kaikki toimii kuten pitää. Tällä hetkellä siis jarruvalo palaa kokoajan kirkkaimmillaan ja muilla johtoyhdistelmillä ei tapahtunut joko mitään tai toimi vain jarrua painettaessa. Pitäiskö viedä beta huoltoon ja käskeä niiden hoitaa se vai mitä tehään?
~Avuton
betajonne123
- Beta rr 50 racing edition 08
- 25.3.2014 22:59
Apua! Ostin betan pari viikkoa sitten . haluaisin laittaa kulkemaan n.65 ettei tuu kevariveroi koska ei oo varaa maksaa. kurittomalla putkella kulkee n.75 11 - 47 väleillä(muistaakseni 115 suuttimella). Aattelin meneekö se kurittomana sen 65 jos laitan iha vitun kiihtyvät välit? ja mitkä ne voisi olla?. Isoja takarattaita ei tahdo löytyä itse betaan, tai jos löytyy maksaa ihan perkeleesti. onko kellään tietoa mistä löytäis halvalla takarattaan betaan? en ala modaamaa muista takarattaista.
Välityksillä kuristaminen on vähän niin ja näin, todennäköisesti mopo kiinnittää entistä enemmän huomiota kun kone huutaa hiljempaakin ajettaessa hoosiannaa. Fiksumpi tapa nopeuden rajoittamiseen on kuristaa pakokaasujen virtausta alkuperäistä kuria muokkaamalla tai asettamalla esimerkiksi pellinpalasta leikatun kuristuslevyn alkukäyrän ja pytyn liitoskohtaan. Pelti muotoillaan putken kiinnityksiin sopivaksi ja keskelle porataan hieman alkukäyrän halkaisijaa pienempi reikä.
turskakka
Mikä Betassa voisi olla vikana kun vaihdoin suuttimen 115 vakiosta niin sen jälkeen ottaa vapaalla ja aina kun on kytkimellä TOSI paljon kierroksia? Onko se kiinni kaasarin säädöistä ja miten saisin kierrokset laskemaan? Kuristuksena toimii peltikuri xd
hessuhopotin
- Terbi Senda 125
Kaasari voi olla väljästi kiinni imukurkussa ja imeä siitä välistä ilmaa, eli kannattaa löysätä se ihan kokonaan, ottaa kaasari siitä irti ja puhdistaa imukurkun sisä- ja ulkopinta crc:llä tai vastaavalla ennen kuin tuikkaa kaasarin takaisin kiinni.
MotocroX
- Beta RR50 Track -13, Hyosung GT125, Husqvarna WR
- 12.5.2012 15:56
Haulla ei löytynyt. Eli, minkä "kokoisen" vastuksen hommaan ja jos siihen ei ole vastausta niin mikä on vakiovilkun polttimon Watti määrä?
Tai millainen rele on betassa? Jos sen vaihtais?
