avs
- Yamaha DT
- 13.5.2014 16:59
Mikä 05 ku alkaa pätkimään sytytystä lämpimänä? Staattori 100 km ennen tätä vaihettu.
Yamaha50R
- 30.7.2014 18:39
[quote="Malagutisti"]Poraa se boksi niin on elämä helpompaa. Mulla aiheutti ledit aikanaan kummallista hyytyilyä ja pätkimistä.
Voiko vika olla myös liian pienessä suuttimessa? Kaveri sanoo et vika bensapuolessa. Edellinen omistaja vaikutti siltä että ei mitään oo osannu tehdä muutaku laittanu bensaa tankkiin. Joten onkohan liian pieni suutin? 2. Vaihteella kun keulan nostaa ylös niin hyytyy ja "booaa"
have-97_
- 13.6.2013 14:19
Onko yamaha dtn moottorin vikavalolle jotkin vikakoodit, että missä vika on?
Malagutisti
- Kurikka
- 11.10.2007 16:23
Yamaha50R kirjoitti:Voiko vika olla myös liian pienessä suuttimessa? Kaveri sanoo et vika bensapuolessa. Edellinen omistaja vaikutti siltä että ei mitään oo osannu tehdä muutaku laittanu bensaa tankkiin. Joten onkohan liian pieni suutin? 2. Vaihteella kun keulan nostaa ylös niin hyytyy ja "booaa"
Kannattaa toki tarkistaa, pieni suutin on potentiaalinen moottoririkon aiheuttaja. Aloitusviestissä ohjeet sopivan löytämiseen.
-laurii-
- 2kpl Yamaha DT50x, EX Monkey, Tunturi Super Sport DX '83
Edessä olisi koneremppa detsiin. Vaihtoon menee mäntä sekä kytkinlevyt ja kytkinjouset. Olisiko hyvä heittää sisään vakioita jäykemmät kytkinjouset? Vireinä e-nox ja morikki porattu.
hessuhopotin
- Terbi Senda 125
Ainut vaikutus olisi jäykempi kytkinkahva. Ei noilla vireillä mitään vahvistuksia tarvita, usko pois.
-laurii-
Moro!
Kun käännän avainta ja pistän virrat päälle DT:ssäni niin jäähdytysnesteen ja moottori vian valot vilkkuu/palaa digitalimittaristossa.
Kun olen ajanut ja lämmitellyt moottoria vähän aikaa valot kuitenkin sammuvat, mut joskus ne eivät sammu ja joskus valot syttyy itsestään kun ajelen. Onko vika jossakin anturissa (missä niistä?) vai itse mittarissa?
Jos teillä on kokemusta vastatkaa ihmeessä, kiitoksia!
xsm50
- 11.8.2013 21:49
Näyttääkö mittaristo moottorin lämpötilaa (Niitä palkkeja) kun valot vilkkuu?
Mulla vilkku moottorin vikavalo ja jäähdytysneste vikavalo,eikä näyttäny lämpöjä. Oli siitä sylinterin kannesta rikki lämpöanturi. Liitin irti ja avaimella auki anturi kannesta ja sitte uus tilalle.
JKaitala
- Yamaha Dt50
- 22.3.2013 22:08
Tuli tossa kiinnitettyä huomioo sellaseen että kun pidän vapaalla käynnissä, niin moottorista kytkinkopan suunnalta kuuluu heikkoa narinaa jonka juuri ja juuri kuulee. Onko toi normaalia ?! :'( kun painan kytkimen pohjaan niin narina loppuu. Just tuli tangon vaihdon yhteydessä räplättyy tota kytkinkahvaa ja vaijeria. Mut muuten toimii normaalisti kytkin ja kaikki. Huolestuttaa toi vähän. Jos ei oo normaalia niin kertokaas ja että mistä vois johtua... 3tkm ajettu.... Pikaista vastausta kiitooos :-)
Masa1db
- 18.5.2014 20:03
Apua?! vaihettiin takavalo yamaha dt 08:iin ja nyt kun laittaa vilkut vasemmalle niin taka ja etuvalo alkavat vilkkua, mutta vasen etuvilkku ei vilku. Oikealle vilkut niin oikea etuvilkku vilkkuu:D takana ei siis vilkkuja kun ei ollut niille paikkaa vielä.
ThePeltsi
- 24.12.2013 4:09
Yamaha dt 07 vm kyseessä ja ilmeni semmonen ongelma kun kaasua painaa ja kierrokset kasvaa niin hyytyy ja sammuu jos pitää kaasun loppuun asti pohjassa, tämä tuli kun mopo oli kaatunut pihassa vasemmalle kyljelleen, olen nyt pähkäillyt että mikä helvetti siinä on mutta ei vain tule päähän, KAIKKI APU OTETAAN VASTAAN !
aaron_gr
Toimiiko phot eco deeteessä? Onko kellään kokemuksia? Mihin johtoihin se pitää yhdistää ja onko hirmu helppo homma? Meinasin tämän tilata
http://www.emc24.fi/product_info.php?products_id=3196 sopiikohan tämä?
Malagutisti
- Kurikka
- 11.10.2007 16:23
ThePeltsi kirjoitti:Yamaha dt 07 vm kyseessä ja ilmeni semmonen ongelma kun kaasua painaa ja kierrokset kasvaa niin hyytyy ja sammuu jos pitää kaasun loppuun asti pohjassa, tämä tuli kun mopo oli kaatunut pihassa vasemmalle kyljelleen, olen nyt pähkäillyt että mikä helvetti siinä on mutta ei vain tule päähän, KAIKKI APU OTETAAN VASTAAN !
-Suutin tukossa
-Koho irti tai jumittunut
-Ilmanputsarin mutteri irronnut ja mennyt kaasariin
-Joku liitin löysällä
Siinä peri heittoa tarkistettavaksi.
Crandorrule
Noniin, eli kotimatkalla detsi booasi ja sammui kesken ajon. Kävin sit hakemassa bensaa kun aattelin että bensa loppu, mutta nyt ei lähde millään käyntiin. Polkemalla mopo hörähtää hieman ja sammuu. Työntämällä moottori piti ääntä mutta ei varsinaisesti käynnistynyt. Olisko mitään neuvoja heittää?
OLIS KIIRE LAITTAA KUNTOON,
JKaitala
- Yamaha Dt50
- 22.3.2013 22:08
