Generic Trigger
radon-
110cc Monkey
Kajaani
Re: Generic Trigger
ViestiKirjoittanut radon- » 13.7.2011 20:36
Uus akku ja mittari ei toimi vieläkään. Onko kenelläkään siis ollut mitään ongelmaa mittarin johtojen/sulakkeiden kanssa, varsinkin talvella? Vai mistä kannattas alottaa vian selvittely, järjestelmällisesti vaa mittarin johtoja selaamaan vai...
tumppiman
Generic Trigger SM 2010
Re: Generic Trigger
ViestiKirjoittanut tumppiman » 13.7.2011 21:27
Zhohannes kirjoitti:Muistankos ny oikeen ett genericis peilit on m8 kierteel?
on
evottaja7 kirjoitti:Uus akku ja mittari ei toimi vieläkään. Onko kenelläkään siis ollut mitään ongelmaa mittarin johtojen/sulakkeiden kanssa, varsinkin talvella? Vai mistä kannattas alottaa vian selvittely, järjestelmällisesti vaa mittarin johtoja selaamaan vai...
Akulla ei ole kait oikein mitään hyötyä, muuta kuin sähköstartti. Itselläni ei ole ollut koskaan kiinni se :D
Moottoripyöräily on parasta ikinä!
Parhaat mobiilikasinot!
http://kasinohai.com/mobiilikasinot
radon-
110cc Monkey
Kajaani
Re: Generic Trigger
ViestiKirjoittanut radon- » 13.7.2011 21:46
Ei olekkaan kyllä, mutta olkoon nytte kiinni ku on.
-keulii-
derbi 50cc
Re: Generic Trigger
ViestiKirjoittanut -keulii- » 13.7.2011 21:51
varmaan mittarin takaa ja siitä katsoa eteenpäin mihin menee.
Vai miten se meni
radon-
110cc Monkey
Kajaani
Re: Generic Trigger
ViestiKirjoittanut radon- » 14.7.2011 1:10
Joo-o, pitänee varmaan alottaa se vikojen selvittely tässä kunhan jaksais sählätä ton rojun kanssa :P
Erittäin huonosta muokkauksesta saa syyttää minua, mutta kyllä minusta toi maski sopii tohon. Mielipiteitä? Tai jotain muita ehdotuksia mikä mahtaisi sopia ton vakiomaskin tilalle. Jos siis nyt ikinä hommaan uutta maskia, saa nähdä pidänkö tommosena vakion näkösenä vai pistänkö jotain pikkusen hienompia osia tilalle.
jape1994
Generic Trigger 50 SM -09
Re: Generic Trigger
ViestiKirjoittanut jape1994 » 14.7.2011 1:36
Ainaki minun mielestä tuo maski sopii tohon hyvin. Sitten vielä joku "vähän" taipusampi etulokari niin olis paljon hienompi. Niin ja kilventelineen lyhennys/vaihat sen kokonaan. =)
banana_69
Husqvarna sm 125, Ktm exc 125, Samurai 110cc & Kawasaki 80cc
Re: Generic Trigger
ViestiKirjoittanut banana_69 » 14.7.2011 16:07
KarsTa kirjoitti:kai ny 70cc tarttee suuremman kaasarin :D ,kytkinjouset ,pytty ja laakerit ja kaasari on jo tilaukses, mutta itte asiaan mikä tulppa näille vireille pitäs olla?
70cc airsal ei tarvii muutakun jäykemmät kytkinjouset ja tietenkin isomman suuttimen..kaasaria ei ole pakko vaihtaa ellei halua kaikkia tehoja irto pytystä :D..Ite aattelin tässä kans laittaa 70cc airsalin.Joudun täs kuitenki aukasemaan koneen ja pytyn, ku kivasti 3500km ajettu ja laakerit paskana..kone rohisee ku viimestä päivää :D laatu kamaa...
radon-
110cc Monkey
Kajaani
Re: Generic Trigger
ViestiKirjoittanut radon- » 14.7.2011 16:26
jape1994 kirjoitti:Ainaki minun mielestä tuo maski sopii tohon hyvin. Sitten vielä joku "vähän" taipusampi etulokari niin olis paljon hienompi. Niin ja kilventelineen lyhennys/vaihat sen kokonaan. =)
Niih, varmaankin tuleepi uus takavalo ja minivilkut taakse jos vaan kehtaan tilata, samallapa sen maskinki vois ostaa. Mun mielestä ainaki toi sininen Halo maski sopii just hyvin tuohon lokariin, värityksetkin aika kohdallaan, no eipä noi lokarit taida paljoa maksaa niin samapa tuo, kattoo asiaa sitte uudestaan.
Kilvelle pitäisi vaan keksiä joku suhteellisen järkevä ratkaisu. Tuota putken paikkaa nyt en taida ruveta säätämään ja melko tyhmän näköinenhä se on jos se on vaan putken edessä + kaikki pakokaasut lentää suoraan kilventelineeseen yms. Pitää tutkia, kyl ton kiltenelineen lyhennys ainakin tulee tapahtumaan, saa nähdä vaihdanko vilkkuja tms ollenkaan.
Huvittavan paljon kyllä muuttui ajo-ominaisuudet kun pisti tuon takaiskarin siihe alempaan reikään (eli että perä nousee korkeemmalle), paljo parempi ajoasento tuli ja muutenkin yleisilme hieman parani, toki pitäisi varmaan olla pidempi sivujalka mutta asfaltilla toi nyt ainaki pysyy pystyssä 8)
KarsTa
Re: Generic Trigger
ViestiKirjoittanut KarsTa » 14.7.2011 19:06
tuli ostettua tnt 21 kaasari näyttää vähä siltä nottei noi tiivisteet kestä muutakun ehkä 6 kuukautta :s ,mutta tulipahan sentää ostettua :roll: ja nytten on jo:70cc airsal,jäykemmät kytkinjouset ,petilaakerit , kaasari ja tulpaksi tuloo br9es ja eturatas varmaa 15 ja top racing "kisakampiakseli" :D
banana_69
Re: Generic Trigger
ViestiKirjoittanut banana_69 » 14.7.2011 21:14
Itellä meni mittarinpyörittäjä paskaks..Meni takuusen, vaikka tosin varmaan ite sen hajotin :P Kannattaa kattoo se
radon-
110cc Monkey
Kajaani
Re: Generic Trigger
ViestiKirjoittanut radon- » 14.7.2011 21:52
Itse veikkaan enemmänkin jotain sulaketta, koska koko mittaritaulu on pimeänä. Sillä eihän mittarinvaijerin/johdon katkeamisessa koko taulun pitäs pimeäksi mennä, pelkän mittarin ja kaikki vapaavalot yms eikös pitäis toimia. ?
jape1994
Re: Generic Trigger
ViestiKirjoittanut jape1994 » 15.7.2011 0:05
Toimiiko vilkut, jarruvalo jarrua painaessa tai sähköstartti kun pistät virrat päälle? Jos ei toimi niin sitten saattaa olla sulakkeessa vika.
gene1234
Re: Generic Trigger
ViestiKirjoittanut gene1234 » 15.7.2011 1:54
Nyt ois hoonaukset suoritettu ja uus mäntä laitettu. Niin ja tietenkin jäähdytysnesteet. Huomenna taas pitkästä aikaa ajamaan sisään ajoa. Mitähän tuo isukki puhu että pitää antaa mopon käydä tyhjäkäynnillä melkee tunnin? Eikai?
Montako kilometriä suunnilleen tarttee ajaa sisäänajoa kun on sylinteri hoonattu ja mäntä vaihettu?
Rhyno
Re: Generic Trigger
ViestiKirjoittanut Rhyno » 15.7.2011 12:08
Ekalla käynnistyksellä kunnon lämmitys kaasulla pumppailessa varovasti ja sitte muistaa jäähdyttää myös hyvin samalla tavalla, eli kaasulla pumppailessa. Sisäänajoa pari tankillista vaihtelevaa ajoa ja muistaa olla vedättämättä kovin hirveesti.
radon-
110cc Monkey
Kajaani
Re: Generic Trigger
ViestiKirjoittanut radon- » 15.7.2011 21:55
jape1994 kirjoitti:Toimiiko vilkut, jarruvalo jarrua painaessa tai sähköstartti kun pistät virrat päälle? Jos ei toimi niin sitten saattaa olla sulakkeessa vika.
Toimii, vilkut, jarruvalo ja sähköstartti kaikki toimivat akun varassa. Kai sitte joku johto lienee paskana tai maadoittaa väärään paikkaan.
