eQ123
- 18.3.2011 19:59
Imee jostakin ilmaa. Jos ei asetu niin kokeile vähän isompaa suutinta mutta ei liian isoa ettei ala mopo röpöttää
Nikos^
- Aprilia RX50 -01
- Ylivieska
- 24.9.2010 23:03
Onko muilla räxä-kuskeilla semmonen pistäny korvaan, että kun vakiomaski on paikoillaan, niin kuuluu semmonen vinkuminen kun laittaa kiekkaa? Eri maskilla ääntä ei kuulunut mutta kun vakio on paikoillaan pisti korvaan heti. Veikkaisin kierrosmittaria, että sieltä se ääni tulee.
RX ja siihen sopiva Giannelli myynnissä, pistä yv.
eQ123
- 18.3.2011 19:59
Mulla kuulu kiekkamittarista semmonen ihme tärinä+vinkuminen pakkasilla mutta lämpösillä keleillä loppu :/
reizka90
- Onhan noita ollut useampia
- Hyvinkää
Tuli mieleen että onko toi 112 mallin pytty ihan valurautaa?
Ostetaan turbokit änkkä
Saari^
- Honda VFR '99
- Kallela [24/7]
ON SE KUULE VALURAUTAA!
NYT EI VISSII TARTTE VIESTIÄ POISTAA?! KIITOS JA MOROEi tartte enää
-Tepitin
Nikos^
- Aprilia RX50 -01
- Ylivieska
- 24.9.2010 23:03
Tyhmin kysymys ikinä. Miten tuo kaasarin vaihto vaikuttaa? Nyt se vakio 12mm lortto, tilalle 16mm PHBG + Piper-cross. Kiertääkö paremmin/nopeammin, ainakin näin olen sen kuvitellut
Ja toinen, ei niin tyhmä kysymys: Koneesta häviää öljyt. Valot sammu niin rupesin räpeltää niitä niin siinä huomasin että ne kone öljyt on maskissa. Kierrosmittarin vaijeri pumppaa, onko tarkoitus?
Saari^
- Honda VFR '99
- Kallela [24/7]
Kyllähän se isommalla kaasarilla jaksaa vääntää ja kiertää paljon paremmin, mut liika on liikaa et joku 19mm maksimissaa normi 50:lle.
Siis ne öljyt tulee sielt kiekkamittarinvaijerista? Eikös sit oo menny se stefa paskaks ku ne sieltä tulee..
-jussi_
- Aprilia SX50 USD
- 27.2.2009 22:34
Minkä kokoinen takajarrulevy räxäs onkaan?
rxxxxxx
- - ex KTM EXC 08 - ex piaggio nrg - ex Honda x8rx YM. - Husaberg 650fs/c 06 - Yamaha aerox 2010
- Pieksämäki
- 17.2.2008 19:53
-jussi_ kirjoitti:Minkä kokoinen takajarrulevy räxäs onkaan?
220mm
Saari^
- Honda VFR '99
- Kallela [24/7]
Nää Räksän jarrut muuten ihan eri planeetalta ku esimerkiks derbin jarrut
Ja jos jollain on _halpa_ aprilia myynnissä ni pommitelkaa YV:llä. Nyt vituttaa kun myin omani ja sit ku sellanen on ni vituttaa ku se on koko ajan paskana
Jepex
- 10.11.2006 20:02
Nyt on räxä aika multa ohitte, tänään lähti (14.5.2011) talosta. Hyvvä peli oli.
ttk
- Yamaha DT125X -07
- 29.10.2008 23:50
Mitenkäs tällaseen RäXään vaihetaan etupyörän laakerit?
eQ123
- 18.3.2011 19:59
Otat irti vaikka lyömällä ja sitten laitat toisen tilalle lämmön avulla?!?!?
En oo kyl ikinä vaihtanu.
RRial
- Aprilia RX -03
- 22.3.2011 17:50
Varmaan kannattaa alottaa sillä et ottaa sen eturenkaan irti... nii sit vaikka just lyömällä tai lämmöllä irti ne laakerit ja uuet tilalle vaikka lämmöllä' tai sit vaikka lauta + vasara yhdistelmällä varovasti naputellen
no joo en tiiä en oo etupyörään laakereita vaihtanu mut takapyörään niittenkin eestä
blockhead
- piikkimanki
- 25.3.2008 23:16
Pyörä pois ja naputtelet tuurnan ja vasaran kanssa laakerit pois ja uudet laakerit tilalle. Kannattaa hakata vanhan laakerin kanssa uusi paikalleen. Ei kuitenkaan niin syvälle että vanha laakeri jää jumiin laakeripesään. Loppuun tai vaikka kokonaan laakerin voi hakata laakeripesään vaikka sopivan kokoisen hylsyn kanssa. Muista että laakeria ei missään nimessä saa painaa/hakata vain laakerin sisäkehästä.
